Cargar fueraborda en coche
  • Cargar fueraborda en coche
    Hola, estoy buscando alguna especie de cofre que se ponga en la parte trasera o alguna especie de soporte que se adapte a la bolsa del coche para transportar un fueraborda de 15hp.
    Lo que no busco es un remolque.
    Me podéis ayudar?
    Re: Cargar fueraborda en coche
    Muy buenas koin26, cuidado si lo pones de lado... los motores tienen marcado el lado que tiene que estar hacia arriba.
      Si si, eso lo tengo claro, lo que quería saber es si conoceis algún accesorio para la bola del coche (que se la tengo que poner también) para poner un fueraborda, del estilo algún carrito como si fuera un cajón y que no tenga ruedas o algo similar...
      Esque realmente un remolque no quiero por varias cosas, por eso decía si me podeis ayudar.
      GRacias.
        Originalmente publicado por koin26 Ver Mensaje
        GRacias.
        Hola,cofrade
        No,se si te podría servír, pero sé que hay cajones para transportar peros de caza y a lo mejor si por peso lo aguanta podría ser una solución y adaptar el interior de manera que no se mueva el motor.
        Suerte y espero que te pueda ayudar.
        Buena mar
        ODIN
          Respuesta: Cargar fueraborda en coche
          Prepárate una T en la que la parte alta de la T sirva de encaje en las presillas del FB y al final cinchalo a la altura de la hélice con eslinga tensora . Cuadrado de madera de 10x10cmt por ejemplo . No se te moverá a no ser que vayas de rally,,,,
            Re: Respuesta: Cargar fueraborda en coche
            buen artilugio invento, funcionaría perfectamente, PERO no está homologado y la autoridad competente puede denunciar...
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              los cofres del techo aguantan bastante, sobre 75 kg. el probema es subirlos y uno de 15cv ya debe pesar lo suyo.
                Te paso un enlace, hay cajas que soportan 57kg y son cómodos de usar y homologados.
                Un saludo y buena mar
                ODIN
                  Originalmente publicado por Md83 Ver Mensaje
                  pero ahí no cabría un FB
                    De 15cv cabría de sobra, hay de muchas medidas , ese es un ejemplo, hay que pueden llevar dos perros de raza grande.
                    Hecha le,un vistazo a este por ejemplo.
                    Buena mar
                    Editado por última vez por Md83; 10/09/2019, 20:09:51.
                    ODIN
                      El portabicis esta capacitado para transportar 50kg . solo habria que colocar el soporte de madera o plastico similar a los que colocamos en el balcon de popa. claro que queda al descubierto, y habria que poner un candado igual que a una bici
                      mmsi 225991336
                        Si se busca un poco, hay plataformas para lo que uno quiera.
                        Buena mar
                        ODIN
                          El motor de 15cv ya pesa mucho, sobretodo porque es dificil de agarrar.
                          Gracias a todos por las respuestas!
                          Había pensado en abatir los asientos hacia adelante para subir el motor, y utilizar eslingas, o cintas de agarre para atar la carga del vehículo, así si que me cabe bien la neumática con el motor.
                          Como lo veis? Está claro que la mejor opción es el remolque, pero no tengo sitio para guardarlo y en muchas calas es dificil acceder con remolque, incluso hasta lo prohiben...
                            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                            Danilo yo hablo de el artilugio más el FB, DENTRO del maletero del vehículo . Como mercancías propias etc nunca podría ser sancionado
                              se entendió que ese artilugio iba fuera sobre la bola, que es el debate.
                              algún cajon, remolque exterior al habitáculo del coche para transportar el fuera borda.
                              en fin con unas birras se charlaría mejor
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
