Consejo
  • Consejo
    Bueno, abro un nuevo post porque me han aconsejado que así lo haga, para ver quien me da alguna ayudita...
    Me ha saltado un tornillo, y no sé que hacer con él. Si usar uno más ancho, más largo, o que???
    Es que me montaron la red de seguridad para los niños, pero creo que me hicieron una chapuza, y ahora quiero arreglarla yo, aunque aun estoy estudiando como
    Igual monto unas laminas de aluminio en L, con agujeros en un lateral por donde enganchar la red, para que así no queden esas "montañitas" tan poco estéticas. Quiero algo similar a esto de las estanterías metálicas, con un lado sin agujeros, el cual yo atornillaré al barco con tornillos y un poco de Sikaflex, y en el otro lateral haré unos agujeros con broca de 10 mm para pasar el cabo y poder tensarla bien
    Me gustaria que quedase algo similar a esto
    Para eso he cogido unos cartones y le he llevado al del aluminio un "patron" para que me lo haga tal y como yo quiero
    El problema es la proa, que hace algo de curva y ademas están las cornamusas, con lo cual la red no puede ir a ras, sino no podré amarrar comodamente
    Y para hacer otro agujero, ¿como lo hago? Primero taladro y luego atornillo, o no???
    P.D. - En otro post ya me han dado alguna solución muy válida para el tema de los agujeros y los tornillos
    Editado por última vez por pardy; 17/04/2008, 18:50:58. Razón: Faltaba una foto
    Re: Consejo
    Saludos y birrras para todos.
    Lo que yo voy a hacer en mi barco, es poner un tercer guardamancebos lo más pegado posible a la regala y tejeré la red entre el guardamancebos superior y el inferior, así no quedarán "montañitas". Si te sirve tiene la ventaja de que no tienes que atornillar nada ni poner ángulos en el barco, que seguro, seguro, que algún dia te dan un disgusto.
      Re: Consejo
      Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
      Pues yo creo que lo mejor sería vender a los niños!!!
      Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
      sdk.
        Re: Consejo
        ¿Como vas a montar el otro guardamancebos?
          Re: Consejo
          Originalmente publicado por pardy Ver Mensaje
          como mi barco tiene unas anillas en la base de los candeleros, le haré el guardamancebos de cabo y lo afirmaré con un ballestrinque, total solo es para que no se suba la red, no necesita mucha tensión, si veo que no me gusta, lo que haré será hacerle un taladro al candelero en la base o cerca de ella. Con un taladro de 5mm de diámetro debería ser suficiente, puedo pasar una driza de 3 o 4 mm por el interior
            Re: Consejo
            Si atornillas un perfil de aluminio al casco, a la larga te acabará metiendo agua por los agujeros.
            Yo estoy en tu misma situación y lo que hago es ponerle siempre el chaleco cuando está en la bañera y le pondré unos paravientos laterales de lona en la bañera. Eso si, simpre un ojo siguiendo a los peques abordo.
            Si le vas a poner la red, yo pondría un cabo fino y resitente abajo como bien te han comentado, incluso puedes ponerle un pequeño tensor en un extremo. O taladras el candelero o le puedes hacer un ballestrinque en cada uno o incluso una polea abrazando al candelero por la que pases el cabo.
            Buen viento
            "La vela es el medio más lento, más caro y más incómodo, para ir de un sitio donde se está bien, a otro donde no hay nada que hacer"
              Re: Consejo
              Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
              Buen viento
              En la bañera no tengo problema, ya que es bastante alta. El problema lo tengo en proa. Y tal como tengo montada la red ahora no se caería, pero estéticamente no me gusta
              ¿¿¿¿¿Me entrará agua si pongo en los agujeros Sika o silicona y luego encima va el perfil de aluminio????? Creo que no tiene por que, por que sino, entraría por cualquier otro tornillo de las cornamusas o del candelero, ¿no?
                Re: Consejo
                Por cierto, el epoxi para tapar los agujeros, ¿donde lo puedo encontrar?
                Serviría esto? Es que lo he visto en Leroy Merlin
                  Re: Consejo
                  No te hará falta ir LM, en cualquier ferretería disponene de él.
                  sdk.
