top coat para pequeño desconchon en casco
  • top coat para pequeño desconchon en casco
    Buenas tardes y unas para todos. Pues resulta que el otro día atracando mi ocqueteau abaco 16 que como sabéis es de color rojo burdeos , no medí bien la maniobra y toque levemente el pantalan con la proa. Resultado: el esmalte rojo saltó un poco. Es una tontería porque no tiene mayores consecuencias. No se ve fibra ni hay perforaciones solo que ha saltado el top coat . Pues bien compre un kilo de top coat rojo en la empresa XXX con la intención de darle un poquito a los desconchones y ahí viene el problema. la lata de top coat roja es de 1 kilo y el peroxido que hay que añadirle es de 20 gr. La proporción que aconseja el fabricante es de 1,8%. Yo necesito tapar un desconchon de nada ,pienso que con 150 gramos voy bien servido pero cuanto peroxido pongo. Es la primera vez que lo hago y no quiero meter la pata. Alguien tiene la gentileza de traducirme esto un poco porque ando perdido.
    Editado por última vez por jccp; 12/09/2019, 21:10:57. Razón: cambio titulo
    Re: top coat para pequeño desconchon en casco
      cualquier respuesta será bien agradecida con A ver quien me puede ayudar con las proporciones. que soy de letras.
        Pues para los 150 g sobre 2,7 g de peróxido si no me equivoco.
          Y si no es mucha molestia. Como se llega a esa cifra?? Perdona mi ignorancia
            La lata es de 1 Kg. El tubo de peroxido de 20 gr. La proporcion recomendada es 1,8%. Nunca inferior a 1,5% ni superior al 3%. Gracias
              Coge una jeringa y si no puedes hacerlo con pesadas, mira la densidad del peróxido y coge los mililitros que salgan. Aproximadamente unos 2,5 ml creo. Pero mejor que te lo confirme alguien más experto que yo.
                Pues con una balanza electrónica de cocina mismo té saca los 2,7 gramos. Lo de la jeringa también depende de la densidad del material.
                  ok. gracias . Está claro.
                    Con 150 grs tienes para reparar un ciento de desconchones, ( si es como me imagino del tamaño de una moneda) pero bueno, mejor que zozobre que no que zofalte...
                    La proporción es del 2% mas o menos, tampoco es tan critica la cosa y si te pasas el problema es que te cataliza a toda leche y apenas te da tiempo para trabajar con ella, lo cual tampoco es mucho problema ya que es muy pequeña la zona a tapar, y si te pasas por escas con el peroxido tardara mas tiempo en endurecer, tampoco es tanto problema, si te pasas mucho y ves que al dia siguiente sigue blando pues lo quitas con acetona y vuelves a hacer la mezcla afinando mejor la proporcion. No te agobies que hay margen.
                    Si el desconchon es como supongo del tamaño de una moneda yo prepararía unos pocos gramos de gel coat (5/10) y media docena de gotas de catalizador, asi a ojo. Incluso puedes hacer una prueba, y si endurece en unos veinte minutos mas o menos te vale, preparas otra igual y lo aplicas. Tienes gel coat para aburrir con un kilo, puedes darte el lujo de hacer pruebas.
                      Muchas gracias por tu extensa respuesta. Agradecido
                        Son pequeños desconchones del tamaño de una moneda nada importante pero que afean el casco. O será q yo soy un poco raro. No lo sé. Gracias compañero.
                          No hace mucho lo calculé para una cucharada sopera enrrasada, y me salió 6 gotas.
                            Originalmente publicado por Helter Skelter Ver Mensaje
                            Buenas noches ya casi...y un aperitivo antes de cenar para el que quiera...
                            En teoría 20 gotas son un ml, y una cucharada sopera 15 ml, 6 gotas son 0,3 ml que es justo el 2% de 15 ml.
                            Por lo menors en volumen la teoría cuadra perfectamente con este cálculo práctico
                            Josep J.
                            Editado por última vez por Josep J.; 16/09/2019, 20:31:43. Razón: Ortografía.
                              pues lo pondremos en práctica.
