oceanis 311
  • oceanis 311
    cervezas para todos y a capear el temporal
    Algún armador de oceanis 311 me puede aconsejar que molinete poner, no llevamos y ya se nos hace pesado
    MMSI: 225000180
    Re: oceanis 311
    Hola FLAMINGO
    Aquí Juanitu, armador orgulloso y satisfecho de un OCEANIS 311
    A me me puso el molinete hace muy poco un amigo-mecánico pero lamento no poder recordar ni marca ni modelo ni ná.
    Lo que sí puedo hacer es buscarlo en estos días,
    No se si estás al tanto de las inundaciones de Murcia.
    Pues estoy en ello.
    Ahora mismo vivo en una isla entre dos calles-rambla.
    Cuando pueda sacar el coche, sábado o domingo, me acerco al Club y repaso el barco, y ya que esoy le hago fotos al Molinete y te digo.
    CUALQUIER OTRA COSA de este barco no dudes en preguntar. He puesto muchos hilos con bricos (quité la cocina y me he fabricado un armario), y en el Cofre de bañera hice un plan (suelo de fondo) bajo el cual tengo manguera, ancla de respeto y repuesto de refrigerante y aceite motor, pero sobre ese suelo queda espacio holgado para cajas de ordenación. También añadí una pequeña estantería en el interior del cofre coincidiendo con la aleta, para poner las cañas. Y también hice unas cuna para la balsa salvavidas sobre la protección de fibra del tapacete corredero de la entrada a cabina. En fin.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Re: oceanis 311
      Buenos días Juanitu
      Bueno, que te sea leve, lo que se ve en TV da miedo, mucha suerte.
      Si puedes mandarme las fotos, fantástico prisa no tengo cuando puedas gracias.
      Sería interesante en este u otro hilo dejar todos los post relacionados con el Oceanis 311 y algunas fotos de las modificaciones que se han hecho.
      Nosotros queremos poner baldas en el tambucho de la bañera y todas las ideas son bien venidas. La idea que predomina es dejar el centro vacio y poner las baldas a los extremos así podemos entrar dentro para organizar y tener acceso a todo sin sacar nada que moleste.
      Lo que ya hemos hecho y funciona muy bien es poner la TV sin agujeros cuando pueda subo video está perfectamente sujeta.
      Estamos abiertos a todas las mejoras que podamos aplicar al barco y si puedes mandar alguna foto de lo que has hecho te lo agradezco mucho
      MMSI: 225000180
        Re: oceanis 311
        veo que pocos armadores de Oceanis 311
        MMSI: 225000180
          Re: oceanis 311
          Salir armadores!!!!!!!
            Re: oceanis 311
            "veler", sovint es patró d'un Oceanis 311 cliper de 1999.
            Equipat per zona 2, menys radar ni AIS, porta de tot i molt.
            Soc mecanic i navegant vell, que no es el mateix que vell navegant.
            Navega sovint per la mar d'avall i menys per la mar d'amunt, a vegades xarboteixa per el Mediterrani oriental.
            El meu molinet es el d'origen, un Leroy Somer.
            Salud.
              Re: oceanis 311
              Sigo enfollonado con mil cosas.
              Me acabo de meter al blog donde subo las fotos
              Te pongo algunas de esos bricos.
              ESTAS SON DE LA CUNA QUE HICE PARA PONER BALSA SALVAVIDAS SOBRE LA TAPA DEL TAPE CORREDERO DE LA CABINA
                Re: oceanis 311
                y estas SON DEL BRICO DE
                "ESTANTERÍA EN EL COFRE DE BAÑERA PARA LA ENCICLOPEDIA LAROUSSE"
                Con un añadido: Un plan más elevado en el cofre que permita un piso inferior (manguera, aceite, refrigerante, ancla de respeto...) y uno superior con cuatro cajas que llevan buceo, pesca, toallas y cabos, y escotas y línea de vida.
                Además le saqué un pequeño tope a una repisa junto al cierre, y meto caña de respeto, dos bicheros y el asta con la bandera enrollada, todo muy a mano.
                Me falta poner una redecilla en la tapa para tener "lo más inmediato" siempre a la altura de la cabeza al abrir.
                BISAGRAS "TEXTILES" Y "AMOVIBLES". Un lado, de velcro, pegado a base. Y en la tapa, el téxtil pegado también. Pero entre téxtil y velcro, otro velcro. Total que la tapa abre y cierra como si fueran bisagras de modo que al cerrar no hay que preocuparse de colocarla, pero si hace falta quitarla del todo se "arranca" el velcro y ya se colocará bien.
                Y al final se llena:
                  Re: oceanis 311
                  En un barco nuevo de 35” instalé un molinete Lewmar de 500w con el barbotén horizontal y el motor vertical supuestamente protegido dentro de un cilíndro metálico.
                  Con independencia de que no iba sobrado de potencia, a los dos años escasos el molinete se caía a trozos por corrosión.
                  Puse un Lofrans, italiano, mucho más barato, de 1000w.
                  Con esa potencia lograba subir a una persona al mástil reenviando la driza de mayor desde pie de palo a una pasteca en proa para luego voltearla en el tambor lateral del molinete. El barco equipaba dos baterías de 60 Amp. gracias a un cofre que no daba cabida a otras mayores, y con el motor siempre en marcha al accionarlo nunca tuve el menor problema de energía para alimentarlo.
                  Al vender el barco, diecisiete años después, el molinete seguía sin el menor fallo, más allá de sustituir en un par de ocasiones los pulsadores que iban instalados planos sobre la cubierta de proa, en un lugar expuesto a contínuos rociones.
                  La palomilla lateral para apretar o aflojar el barboten es de fácil accionamiento y permite que el ancla se desplome sin necesidad de tener que gastar energía para bajarla con el molinete en marcha.
                  Al comprar el actual barco, con dieciseis años de antigüedad, el molinete de origen evidenciaba fallos y estaba visiblemente oxidado.
                  Decidí instalar nuevamente un Lofrans de 1000w., y once años después no me ha dado el menor fallo, más allá de que la pintura sobre un cuerpo de aluminio empieza a desprenderse....
                    Re: oceanis 311
                    Originalmente publicado por FLAMINGO Ver Mensaje
                    Buenos días Juanitu
                    Me encantaria que pusieras como has hecho lo de la TV , que antena le has puesto y lo mas importante .... de donde has sacado los cables de electricidad , por que el cuadro electrico del 311 es insufrible por lo menos yo no encuentro donde añadir cables, cuando abro el cuadro electrico tengo mil cables y no se a cual conectar las cosas quiero ponerle unos cargadores de mechero pero no hay manera de encontrar donde empalmarlos...
                      oceanis 311
                      Me parece un trabajo maravilloso.
                      Conservas los patrones de cartón?
                      Saludos y gracias
                        Re: oceanis 311
                        Hola FLAMINGO
                        Pues estoy en ello.
                        Hola! Me suena haber visto tu barco en cierto canal de YouTube, estoy en lo cierto?
                        Saludos y una ronda de mi parte
                          Re: oceanis 311
                          Me uno como orgulloso armador de un 311! de momento solo me siento a escuchar, a ver si hago algo interesante e informo
                            Re: oceanis 311
                            Buenas noches a todos.
                            Jordi
                            Yo tengo un F 31.7. Mismo casco que el Oceanis 311
                            Llevo un molinete Lewmar Pro Series 1000 dentro del pozo de anclas.
                            Pesa sólo 9 kg. Tiene barboten mixto cadena cabo.
                            Estoy muy contento con el.
                            Importante para estos barcos es poco peso a proa. Lo consigues con ligereza de molinete y llevar fondeo mixto.
                            El que sea compacto y pueda ir dentro del cofre deja la cubierta despejada.
                            __________________________________
                            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                              Re: oceanis 311
                              Hola conpañeros!
                              Tengo que cambiar la vela mayor, pero no se las medidas. ¿Alguien sabe las medidas de la mayor?
                              Gracias!!!
