Problema Raymarine ST-70
  • Electrónica Problema Raymarine ST-70
    Buenas cofrades!
    Tengo un problema con el sistema Raymarine, resulta que el barco de un amigo tiene instalado el ST-70 y desde hace un par de meses que no le funciona bien.
    Hay dos cosas;
    1- El aparato no detecta la sonda (se trata de un transductor que lleva sonda y corredera en el mismo aparato) ni la corredera, lo llevó el otro día a una tienda y dice que lo testearon y funciona corréctamente. Antes de volver a ponerlo, lo conectamos, rodamos la corredera y en el aparato marcaba velocidad, pero la sonda marcaba 3 rayitas. Procedimos a ponerlo para ver si podría funcionar, y lo conectamos, al probarlo, marcaba las dos cosas, pero a los 10 segundos se volvían a poner las 3 rayitas, y a veces pasaba esto y otras ni siquiera.
    2- Cada vez que arrancamos tenemos que configurar la pantalla con idioma, elegir tipo de barco, porque no se queda memorizado, supongo que habrá alguna pila que se habrá agotado, pero hemos desmontado todo y no hemos visto nada que lleve pilas, ni el el ST70 de la bitacora ni ningún otro aparato. La instalación ( a simple vista) es muy simple, llegan dos cables (uno desde la veleta/anemómetro y otro desde transductor sonda/corredera) a un switch de 4 puertos, y de este switch va a una especie de regleta que pone sea talk 2 (es que no puedo adjuntar foto subiéndola) en la parte de abajo, y luego otra regleta que tiene en la parte de arriba, sale otro cable que "suponemos" va a la bitácora directo al instrumento que marca todos los parámetros (el que se desconfigura cada vez) y luego entre este instrumento y el autopilot están conectados entre ellos.
    ¿Alguien me podría echar una mano, por favor?
    Muchas gracias de antemano.
    web: http://www.miblognautico.com
    facebook: https://www.facebook.com/miblognautico
    Grupo facebook: https://www.facebook.com/groups/miblognautico/
