Rotura placa alumino proa
  • Bricobarco Rotura placa alumino proa
    Buenas tardes a todos
    Pues eso , la placa de Alumino de la cubierta en la proa que une la roda con la regala, está bastante perjudicada..
    Ya cuando compre el barco presentaba una rotura en el lado de estribor que el anterior dueño reparó atornillado una puntera de Inox pero sin soldar..
    Ahora , se ha roto por el extremo y por babor , la zona que abrazaba y alojaba al candelero del balcón de proa ...
    La pregunta es, sería reparable ? O mejor una nueva .. de Inox quizás ? ..
    Por cierto , esta pieza es de Duraluminio ? Y tiene nombre propio ?
    Como veréis, tengo muchas dudas ...se os ocurre algo ?
    Respuesta: Rotura placa alumino proa
    Apreciado cofrade, mi consejo es hacerlo todo nuevo... dinero te vas a gastar igual, quizas un poco mas, sí, pero es una pieza que no te va a fallar en años si lo haces bien y todo nuevo
    Es una opinion, salut!!
      Pues en eso estoy .. por eso os pregunto .. porque de hacerla .. seria mejor en Inox ? Esta parece que se ha corroído..
      La cosa es que también alberga las gateras de las amarras de proa y conecta con la Regala .. es como una A..
        El inox con el aluminio creo que hace corrosion galvanica (creo). Aunque el inox es mucho mas duro que el aluminio. Yo iria a ver un bun herrero a ver sibte puede hacer una copia de la que tienes.
          Re: Rotura placa alumino proa
          Haztelo en inox y procura que no haya contacto entre el inox y el aluminio,,,se llevan fatal
            Os hago referencia de una técnica que puede ser muy interesante para elaborar piezas de aluminio. Las empresas que hacen fundición de coquina como una con la que trabajo la están usando últimamente con mucha frecuencia.
            Para hacer series como las cornamusas, se usa la coquina o la inyección que requieren moldes de acero con aperturas y un coste que solo se amortiza con grandes series. Como ya tienen la colada, también pueden fundir en arena para una unidad o pequeñas series y ahora se están usando dos técnicas para obtener el modelo : la impresora 3D o el mecanizado de poliestileno.
            Además se puede usar un escáner para copiar una pieza igual o el lugar sobre el que se va a asentar la pieza, modelando está en un programa de diseño mecánico. También se puede usar la pieza vieja como modelo, retocandola solo para hacer la huella en la arena de fundición . Esto permite que se puedan hacer piezas a la unidad a un coste muy razonable, la mayoría de las veces muy inferior incluso al repuesto, cuando el fabricante intenta vivir de los repuestos a costa de sangrar a sus clientes o no es posible conseguir la pieza porque está descatalogada.
            En este caso, puedes hacer la pieza soldada usando perfiles estandart. Si no quieres complicaciones puedes usar el aluminio ( supongo que la encargarás a alguien que seporque soldarlo y disponga de soldadura TIG. Lo costoso no es tanto la elaboración de las piezas sino los planos. Si no copias literalmente la Para eso te recomiendo el uso de plantillas en MDF ( tablero de partículas blando) o madera de pino. Yo incluso he usado cartón en alguna ocasión. La plantilla te permitirá probar la nueva pieza durante el proceso de construcción y saber que cuando la montes te va a encajar perfectamente.
            Si la pieza no va a sufrir rozamientos, no cargaría el barco de acero inoxidable porque te rompería la estética. Por lo menos a mi no me gustan los artilugios que dan la impresión de tener el barco remendado. Dimensiona un poco más la sección para asegurarte que no vuelve a romper y listo, aunque probablemente no se rompió por un fallo de diseño o defecto de fundición, sino por un golpe lateral en el anclote.
            Si la fabricas en aluminio, seguramente tienes cerca de casa un sitio donde te la puedan anodizar y dispondrás de una pieza que te durará toda la vida,
              Muchas Gracias Por la Información Prometeo .. Ahora a ver donde encuentro algo de eso en Alicante o alrededores .. Empezare por soldadores y especialistas de Aluminio.. Es que hacerla nueva de Inox tiene el incoveniente de que ha de acoplar con la Regala de Alumino y ademas están la Gateras de proa.. Viendo la Foto de mi Placa. se te ocurre de que tipo de Aluminio puede ser ? tiene la base mas oscura , como la base del mastil y los laterales y extremo anterior mas clarito , color Zinc..
                La empresa de la que te decía que hace fundición de coquina, funde muchos tipos de piezas con la misma colada - entre ellas cornamusas para pantalanes- va a ser difícil que consigas la misma pátina que el aluminio viejo, pero sin ser un experto. - voy a preguntar a unos colaboradores. El problema no es tanto el aluminio como la soldadura - ahora es más fácil encontrar profesionales con buenos equipos, pero es sabido que el aluminio requiere más oficio. Las piezas que encarte soldadas siempre fueron en aluminio comercial extrusionado, tratando de adaptarme a los perfiles estandart que había en el taller, ( las barras aunque las puedas pedir suelen ser de 6 metros y tú sólo precisas un trozo. Por ese motivo creo que el diseño y la plantilla son claves. Vale la pena hacer las pruebas que sean necesarias para evitar errores y problemas. Si aciertas con el diseño, aunque no se parezca al original, puede resultar bueno. Mi teoría es que si no puedes hacerlo exacto, mejor que te diferencies para que no se vea un remiendo. El aspecto debería representar una pieza sólida, funcional, no aparatosa en definitiva bien diseñada y acabada. Si consigues eso, no es tan importante que trates de mimetizarla.
                El problema es que si haces una pieza soldada, tendrás que hacer la de la otra banda. Lo ideal sería que te hicieran una pieza colada tomando como modelo la vieja - para eso tendrías que conservar los trozos o modelar lo que falta en poliestileno o madera. Busca a alguien que funda piezas de aluminio en tu zona y le preguntas. No es difícil copiarla
                La empresa de la que te hablo es esta
                Editado por última vez por Prometeo; 15/09/2019, 20:15:29.
                  Prometeo, con estar muy acertado en tus observaciones, yo a eso le veo que le saldrá un precio muy elevado para esa única pieza . Tampoco seria mala idea que el cofrade lo intentara - es cuestión de bolsillo económico- en segunda mano y tratar de acoplarlo de alguna manera . Pero para gustos y economías, hay muchos colores
                    Buenos días y carajillos para todos.
                    Yo tengo el mismo problema, roldana de aluminio de ancla rota. Si por fin encuentras una solución viable te agradecería que la compartieras porque no le veo fácil solución. Mi barco está en Valencia, no estamos lejos. Un abrazo
                    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
                      Oído cocina Embolic2!
                      Que barco es ? Y una fotillo no tendrás ?
                        Se puede desmontar? En ese caso se podría soldar en un taller, ¿no?
                          Si , claro que se puede desmontar , lleva unos tornillos que atraviesan la cubierta y que se pueden apretar desde el tambucho de proa donde esta la cadena del ancla ..
                          El problema que yo le veo para soldarlo es que le falta un trocito en la zona que "abraza" al tubo de inox del balcón de proa, era semicircular y le falta la mitad ( cayó al agua), habría que fabricar ese trozo para luego soldarlo .. se ve en la segunda foto , donde entra el tornillo hexagonal que atrapa al tubo de Inox...si os fijáis.. falta un trocito desde el tornillo hacia babor . Y se ve la base del tubo inox..
                            Pues eso, se reconstruye y solucionado. La cosa es si merece la pena. Esa pieza aún se encuentra?
                              Respuesta: Re: Rotura placa alumino proa
                              http://www.alyp.es/
                              Hola cofrade .. gracias por tu gran explicación, este último párrafo no lo acabo de entender...no se si se aprecia bien en las fotos que la placa aunque que se parece a una "A", no es simétrica en su extremo agudo .. de la mitad a babor tiene el canal donde se puso la puntera de inox y que esta roto por la parte externa en 2 líneas...foto1,
                              Desde la mitad a babor estå la especie de tintero donde entra el tubo inox y que es es que se ha roto ahora ...y le falta además un cachito .. por eso tendría que soldar bastante... foto 2
                              Voy a ver si soy capaz de dibujarlo ...
