yanmar 4lha-dtp revoluciones perfectas falta velocidad
  • yanmar 4lha-dtp revoluciones perfectas falta velocidad
    saludos a todos;
    escribo hoy por aqui porque tengo una astinor 7.40 con un yanmar 4lha-dtp 200cv. el motor alcanza las revoluciones que marca el fabricante 3300 pero a mi parecer le falta velocidad 16,5 nudos es la maxima con flaps
    me gustaria saber si alguien me puede ayudar y si esa velocidad es correcta y si no lo es como lo podria solucionar
    muchas gracias
    Re: yanmar 4lha-dtp revoluciones perfectas falta velocidad
    Pues estas en lo cierto.
    Tendria que caminar mas para el motor que llevas..
    Yo tengo una faeton 780 con Yanmar 4Lha stp de 240cv y me hace 18 nudos a 2600 rpm.
    Lo primero, comprobar en que estado de limpeza tienes el casco y la helice. Empieza por ahí.
    Si tiene verdin e incrustaciones ya tienes el problema resuelto.
      tanto el casco como la helice estan en perfecto estado y limpios
        Respuesta: yanmar 4lha-dtp revoluciones perfectas falta velocidad
        Yo he tenido esos motores 2x200 en un sciallino 25 y hacia 29 a 3600rpm limpio.
        Algo de verdín se quedaba 27 a 3400-3500 Perdian algo de vueltas estando sucio. Pero aunque ganes algo en velocidad máxima veo que los cruceros van a ser muy altos de vueltas. En mi barco 2500rpm unos 16-17 nudos, creo era crucero muy bueno para esos motores.
          VAmos a ver, el régimen maximo de los 4lha de 200 son 3300 vueltas.
          Si te las pilla, una cosa tienes clara, el motor va bien.
          Si no corre y si que corria, tienes casco sucio o la hélice para cambiar.
          Si en las pruebas de revistas sale que su velocidad punta es superior, a ti no te corre pero si alcanza el régimen maximo, pues el anterior propietario o el astillero le metió un paso de hélice equivocado.
          Lo importante es Que alcance el régimen máximo y que a régimen de crucero no humee ni haga cosas raras.
            Hola a todos....
            Llevo 2 Yanmars 4hla 200cv turbo en una Phoenix 29 y van de maravilla pero no entiendo una cosa....
            Suelo ir a 3100 rpm haciendo 19 nudos y cuando le doy a fondo ( de prueba) llegan a 3600 vueltas cuando tanto la ficha tecnica como los comentarios dicen que maximo son 3300
            Sabeis porque?
            Consola y relojes son los originales
              Originalmente publicado por Bonvivant7 Ver Mensaje
              Hola a todos....
              Sabeis porque?
              Sucio el casco también llega a 3600rpm? Si es así va algo corto de hélice.
                Hola a todos....
                Sabeis porque?
                Yo llevo también Yanmar 4Lha-stp (240cv) y si que suben hasta 3600 rpm.
                Pero llevarlos a 3100 rpm de régimen de crucero no es lo óptimo, por no decir que es una animalada.
                Lo suyo sería llevarlos entre 2.600 y 2.800 rpm.
                  Yo los suelo llevar a 2400 y puntualmente a 2600. Siempre con los motores caleniemtes, cuando estoy llegando a puerto, antes de bajar revoluciones, los subo a 3000 un par de minutos.
