Pescantes: A que anchura colocarlos.
  • Pescantes: A que anchura colocarlos.
    A que anchura colocaríais unos pescantes para un auxiliar de 2,40 metros?
    El barco es un Oceanis 46.
    A vuestro juicio es preferible que los pescantes tengan mucha o poca altura?
    Re: Pescantes: A que anchura colocarlos.
    Yo he llevado una neumática en un arco de radar y lo hice con la altura suficiente para poder salir por popa, ya que yo siempre amarro así al pantalán. Para navegar, sujetaba la neumática para que se moviera el mínimo.
    Piensa como necesitas utilizar la popa y ahí te contestarás sobre la altura que necesitas.
      Suelo amarrar de popa, cuando es posible por la facilidad para bajar/subir y para conectar la electricidad y agua.
      Con los pescantes no podré bajar y subir, así que si hay finger el acceso lo haré por la banda del velero. Como navego en el Cantabrico normalmente hay fingers.
      Por estabilidad de la neumatica en los pescantes creo que es mejor que no esté muy alta , siempre y cuando no te pueda coger una ola de popa.
      También está el tema de visibilidad por popa. Creo que no debe de estar demasiado alta .
      La conclusión es que debe de estar como maximo 50 cm más alta que los bancos de popa. De esa manera verás por encima de la neumatica.
      A esa altura la neumatica quedará como a 1,75 cm. de la suerficie del agua, y no creo que las olas le cojan.
      En el mercado hay varios modelos de pescantes, los más altos las poleas del pescante quedan a 1400 mm de altura,hay otro modelo que quedan a 1050mm .
      Creo que los más bajos quedarán mejor , ya que podrás ver por encima de la neumatica.
      Otro tema es la anchura de los pescantes . La neumatica hace 2,40 metros de eslora, y el velero 4,25 de manga. Mi idea es colocar los pescantes como a 3, 40 metros para que tire un poco lateralmente al subir la neumatica, y así quede más firme. Además si en un futuro cambio a una neumatica mayor no tendré problema.
      Muchas gracias ROyOR .
        Respuesta: Pescantes: A que anchura colocarlos.
        Yo llevo una 2,50 ,pero en un arco. La llevo alta,pues casi siempre atraco de proa y asi me puedo bañar y subirme al barco por debajo.Yo la llevo de Junio a Septiembre,todo el verano colgada ,pero con una funda a medida,pues si no la cubres ,no te dura nada.Si la vas a tener tiempo colgada,procura no hacerlo de los enganches que lleva pegados,pues no te aguantaran mas de dos temporadas.
        Mis enganches estan a 1,30 el uno del otro
        S/V RUTHMIGUEL
        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
        Socio Anavre 2022
          Mil gracias Miguel por tus consejos!
          La funda es una muy buena ida.
          Se ve que la usas.
          Al llevarla alta te quita visibilidad por popa?
            Respuesta: Re: Pescantes: A que anchura colocarlos.
            Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
            Se ve que la usas.
            Si te quita si vas de pie. En maniobras atras me siento para ver,pero para mi va mas segura alta.
            En el pescante la llevo cogida del tablon de popa y de proa le paso una linea de vida por debajo de la quilla y la paso por las dos argollas que lleva selladas para que no se mueva,con una polea en cada una.
            La funda la tuve que adaptar con dos agujeros en crujia para que pase cada polea.
            S/V RUTHMIGUEL
            Socio Anavre 2022
