[Electrónica Radio y AIS directas de batería
  • Electrónica [Electrónica Radio y AIS directas de batería
    He pensado puentear la instalación eléctrica incluido el desconectador general para sacar directamente línea a VHF y AIS de la batería de servicio, puesto que actualmente salen del puerto de auxiliares del cuadro, compartiendo además con la FM.
    Dejo así una preinstalación para algún auxiliar y una bomba de achique automática en un futuro (la actual es de mando manual). Es por lo que he diseñado un esquema que muestro en archivo adjunto.
    Decir que mis conocimientos de electricidad tanto en AC como CC son bastante limitados.
    Por ejemplo, si pongo un desconectador ¿es en el negativo o el positivo?
    Lo mismo con el interruptor.
    La línea batería a caja de fusibles (la de la foto me parece más apropiada, hasta 100A) sería de 6mm2 y la de trabajo a VHF (pico máximo de 8A) y AIS (máximo de 2A), de 1.5mm2 para unos 5 metros lineales. El desconectador, hasta 100A. En el futuro, lo que más consumiría en frío o sin navegar sería la bomba de achique, que sí precisaría 2.5mm2 de línea y supongo que con tiro de más amperios.
    En fin, muchas gracias por vuestra atención y os ruego me opinéis sobre el esquema, porque no me atrevo a instalarlo sin consejo, no vaya a ser que la pifie.
    Editado por última vez por j.cricket; 11/05/2020, 12:30:50.
    Re: [Electrónica Radio y AIS directas de batería
    Simpatica La Cajita De Derivacion Porta Fusibles ......
    Yo Pasaria El Cable De 1,5 A 2,5 Y El De 2,5 A 4 Mm
    El Interruptor Principal Da Igual Donde Lo Pongas ,mira De Poner Uno Automatico De Potencia Adecuada Lo Mismo 100a Es Mucho Suma Todos Los Consumos Que Estime Se Pueden Dar Simultaneamente Y Pones Un 20% Mas .
      Gracias beta4. Lo de los cables ya me lo estaba planteando. En cuanto al interruptor, había pensado un desconectador de batería de camper hasta 100A, pues la mayoría son de 300A. No lo he encontrado de menos. De todas formas, bomba de achique que protegeré con 15/20A, ais, vhf otros 15 y futura carga solar hasta unos 20/30A, si sumo 20%, pues creo que es adecuado. No sé si iría bien un interruptor que acopla un térmico automático (no sé denominarlo apropiadamente) en vez del desconectador. Algo he visto por ahí en la red.
        Buenas, no veo nada raro en el esquema.
        Quieres dos lineas vacías para lo que te apetezca conectar, verdad?
        El desconectador de batería da igual que sea de 300a es simplemente la máxima potencia que puede circular por él, raro que en un barco de recreo pasen por ahí tanto amperaje (excepto en el yate de Abramovich)
        debes ponerlo en el POSITIVO, lo intercalas entre batería y motor, cerquita de la primera. un corte y metes el desconectador. En la web alichina los tienes por 15€ (calidad náutica)
        Con cable de sección 2,5 vas sobradísimno si solo quieres alimentar electrónica y achique, proteges con fusible rearmable (creo que son los que comentas como térmico automático) y no tendrás nunca problema, no se te quemará nada, para eso está el térmico, no es necesario sobre dimensionar la instalación.
        para la solar que quieres poner lo mismo, sección 2'5, regulador mppt, fusible al positivo de la placa y placa
          No se sino me he expresado bien o no lo habéis interpretado correctamente.
          Cuando hable del interruptor automático de potencia adecuada ,tiene que estar de acuerdo con la carga máxima simultanea que espera tener,no no el total de la suma de todos los consumidores linealmente,mas un margen de seguridad,estimado en un 20%,por poner un ejemplo.
          Para una instalacion de paneles solares que te de 20A ,tendrás que montar casi 500W en paneles ,un par de metros cuadrados por lo menos,si tiene espacio o esta mal...
