¿Algun sabio en aislar una nevera?
  • ¿Algun sabio en aislar una nevera?
    Vayan unas ronditas,pero en el bar que he tenido que parar la nevera del barco,pues me esta pudriendo la madera de mi vieja cocina porque tiene un aislamiento de .......
    La cuestion es que la nevera esta metida en un tambucho y los mamparos de esta que dan a la cocina van cogiendo humedad al no parar la nevera de funcionar.
    Esta aislada parece que con un poco de fibra,pero ahi esta la cuestion,no se si darle unas cuantas capas de fibra con resina de poliester ,pero pregunto por si hay algun producto que sea mas efectivo,con mas grosor,o mas facil de aplicar,teniendo en cuenta que la abertura es de 20× 25 cm.
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
    Re: ¿Algun sabio en aislar una nevera?
    Muy buenas.
    Si la humedad es debida a una condensación, podrías usar espuma de poliuretano; es un gran aislante térmico. El tubo del desagüe de la nevera se puede cubrir con forro aislante; el utilizado en tuberías frigoríficas y de calefacción.
      Respuesta: Re: ¿Algun sabio en aislar una nevera?
      Originalmente publicado por aquatravel Ver Mensaje
      Muy buenas.
      Hola,te regieres a la que viene en spray,o hay otra que se aplique mejor??. Lo habia pensado,pero no se como quedara por dentro,pues es pequeño el hueco
      S/V RUTHMIGUEL
      Socio Anavre 2022
        Hola Miguel Ibiza alm.
        Mi cofre de la nevera estaba bien aislado excepto por la parte de arriba,justo encima del evaporador recien colocado. Solo habia madera. Como resultado, condensaba gotitas de humedad en el exterior que es un armarito. La solución fue pegar con sica una plancha de poliestireno de unos 3 o 4 cm, bien ajustado. La nevera funciona perfecta y sin señales de condensación exterior.
          Re: Respuesta: Re: ¿Algun sabio en aislar una nevera?
          Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
          Sí, me refiero a la que viene en formato bote-spray.
          Una plancha de poliestireno, como comenta el cofrade estai, también puede ser una solución. Es también un aislante térmico.
            Originalmente publicado por estai Ver Mensaje
            Es otra alternativa,quiza combinada con la espuma
            S/V RUTHMIGUEL
            Socio Anavre 2022
              La condensación se forma porque en el interior de la nevera hay una temperatura inferior a la exterior. Al no haber aislamiento, el aire exterior que toca la pared se enfría, provocando estas gotitas (condensación). Además de esto tienes el problema que el compresor funciona mucho mas de lo debido, pues el frío se pierde por la pared que indicas.
              Las dos soluciones que te indican son buenas. Yo tiraría por paneles de espuma aislante (se venden las grandes superficies tipo Leroy Merín, Bauhaus, como aislamiento para casas), necesitas un espesor mínimo de 3cm, idealmente 5cm. los paneles se cortan con un cuchillo de cocina o un cutter o hasta una navaja suiza (y apenas sueltan esas bolitas de "nieve" de cuando éramos jóvenes), se unen entre ellas sea mediante pegamento o una cinta específica. El precio es muy económico, del orden de 5€ el m2, y puedes ir cortando y conformando según tus necesidades.
              La ventaja que tiene con respecto a la espuma en bote es que esta es mas difícil de controlar, tanto para saber "por donde va" y cuanto va a crecer una vez la haya inyectado. A cambio, se pone en rincones difícilmente accesibles. Y el bote es mas caro.
              También puedes hacer una mezcla de los dos sistemas, paneles para los mas fácil, y espuma en zonas poco accesibles.
                Yo aislé mi nevera con panel de espuma de poliuretano de 3 cm de espesor. Los barcos antiguos no tienen un buen aislamiento de la nevera, y por eso decidí colocarlos por el interior de la misma, aunque perdí capacidad, pero el resultado es muchísimo mejor. El problema es que los paneles tienen poca resistencia a los golpes y rayados, y lo que hice fue forrar el interior sobre los paneles de poliuretano con una chapa de aluminio lacado color blanco, todo ello pegado con sikaflex. El resultado fue espectacular por lo que se refiere al funcionamiento de la nevera.
                Es un trabajo laborioso porque hay que sacar unas plantillas de todos los paramentos del interior de la nevera, tanto del poliuretano como del aluminio, pero el resultado vale la pena.
                  Ojo al pegamento para el corchito blanco, tiene que ser especial para el poliestireno....o terminará "comiéndoselo".
                    Respuesta: ¿Algun sabio en aislar una nevera?
                    Gracias compañeros. Al final parece que gana el poliestireno. El unico inconveniente es que la abertura es mas pequeña y tendre que meter las planchas mas pequeñas hasta ir cerrando todo
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Socio Anavre 2022
                      No utilices poliestireno, hay que utilizar poliuretano, la capacidad de aislamiento es mucho mayor. Mínimo espesor 3 cm. Suerte.
                        Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
                        Eso,poliuretano
                        S/V RUTHMIGUEL
                        Socio Anavre 2022
                          El aislamiento es muy importante, pero no olvideis la ventilación. Yo puse un ventilador de ordenador para extraer aire del compartimiento del compresor de la nevera hacia el suelo de la cabina, conectado al cable del motor eléctrico, y mejoró tanto la condensación como la eficacia de la nevera. De esta manera se pone en marcha el ventilador al mismo tiempo que el compresor, de forma automática.
