Falta de revoluciones en Volvo Kad44
  • Falta de revoluciones en Volvo Kad44
    Saludos cofrades!
    Tengo un Astondoa de 12m equipado con 2 volvo kad 44 de 260cv. En mayo se saco del agua y se le hizo la revisión de motores, antifouling y cambio de aceite de colas, fuelles etc..
    He navegado unas 120 h durante el verano, siempre a unas 2800rpm o 2900rpm a una velocidad de 18 a 20nudos normalmente y sin ningún problema. Pero el otro dia aprovechando un mar plato y sin viento quise probar un poco a ver que velocidad max podía alcanzar pero en cuanto llegue a las 3200rpm los motores no pasaban de esas revoluciones aunque llevara los mandos a fondo. Alquien me puede decir que les puede pasar?
    Gracias de antemano
    Re: Falta de revoluciones en Volvo Kad44
    De cuantas vueltas indica las caracteristicas tecnicas de la documentacion?
    Te hace humo negro mas de lo normal?
      Según el manual las rpm maximas son a 3800rpm y 34 nudos con mar calma. a 3000rpm indican es la velocidad de crucero 24nudos.
        Lo habías visto alguna vez a más rpm??
        Un 12 mts con 260x2 no iría muy sobrado. Me parece mucha velocidad 34 nudos. Lleva ejes??
          Respuesta: Falta de revoluciones en Volvo Kad44
          Es la astondoa 40 open?
            Originalmente publicado por esmeibz Ver Mensaje
            mira sin carga a cuanto suben las revoluciones es raro que sean los dos motores comprueba que haga tope el acelerador pero en la bomba inyectora saludos
              Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
              es lo que lei en una ficha tecnica que me envio un amigo. No, no lleva ejes, lleva colas duopro acuamatic
                Re: Respuesta: Falta de revoluciones en Volvo Kad44
                Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
                Si, correcto, es el Astondoa 40 open con motores Kad 44 de 260cv. tienen 1200horas.
                  Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
                  3000 rpm crucero 24nudos
                  3500 rpm 30 nudos
                  3800 rpm maximo 34 nudos
                  No no echa mucho humo negro, todo normal
                    Buenas cofrade, esa falta de revoluciones puede deberse a varios problemas, hay que ver y revisar muchas cosas. Tus motores llevan turbo y compresor, lo primero que tienes que ver es que en vacio suba de rpm, comprobar que los compresores se adtivan y desactivan ( llevan un embrague electrico que creo recordar que sobre 1500rpm se activa), revisa que los turbos giren libremente con la mano ( que decir que lo revises esto ultimo con motor parado).
                    Dnd tienes el barco?
                    Prueba esto y vas contando.
                    un saludo
                      Muchas Gracias Sernaval!!
                      Intentare a probar lo que me dices y lo comentare.
