Temporal: Mástil caído en RCN Vigo
  • Temporal: Mástil caído en RCN Vigo
    Esta mañana pasando por delante de los pantalanes del náutico de Vigo
    he visto un barco (diría un 35 a 37 pies) con el palo caído hacía proa.
    Ha tenido que soplar mucho esta noche para hacer esto.
    Esta noche intento subir la foto que tengo en el móvil.
    Lo cierto es que dá mucha pena.
    La matrícula acaba en 07.
    __/)____________
    ______(\________
    Re: Temporal: Mástil caído en RCN Vigo
    - Lo primero una cuestión de concepto MASTIL o PALO, entiendo que en un barco el palo es donde ponemos las velas, un mastil es donde se colocan las banderas, no se si estoy equivocado pero es interesante aclararlo, pues al leer el titulo del post he creido que se había caido un mastil del puerto para poner banderas.
    - El caerse el palo de un barco amarrado es dificil, lo primero sería saber que tipo de jarcia, supongo que será de crucetas rectas y palo apoyado en cubierta, pues con atrasadas parece mucho mas dificil y si lleva palo pasante casi todavía mas. Pero incluso con crucetas rectas si falla el back, los obenquillos bajos traseros aguantan la parte central del palo y creo que este se rompería por la mitad antes de caer
    - Si fué navegando es otra cosa.
    - Mira si puedes subir la foto.
      Me refiero al "Palo" (será la forma coloquial de decir mástil).
      No creo que fue navegando porque este caso caería de lado.
      Sería imposible volver a levantarlo para que se apolle sobre el balcón
      de proa. Además atracar con el palo por delante tal como está,
      lo veo complicado.
      Puede ser que falle el backstay por movimiento periódicos
      (habrá entrado en oscilación el mástil) y luego fallán los obenquillos?
      Keith11 un modelito por favor.
      __/)____________
      ______(\________
        Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
        La primera entrada del diccionario de la RAE para Mástil: Palo de una embarcación.
          me quedan unos librillos de papel de fumar en oferta
            Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
            "Esto no es nada, que siga el fuego".
            (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
              Mástil En los barcos de vela, es el palo vertical que soporta el velámen.
              [Inglés] : Mast
              yo solo se que no se na
              El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
              Lope de Vega: 1588
                Palo Tubo vertical, normalmente de aluminio, que sostiene las velas. Está sujetado de proa a popa por los estays y lateralmente por los obenques.
                [Inglés] : Mast
                Lope de Vega: 1588
                  Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                  lo veo complicado.
                  Pues si con la poca carga que supone para el palo que el viento sople solo en él, a palo seco, y aun así se ha caido... no quiero ni pensar que le pasaria si coge un F3 con toda el trapo arriba
                  pa que se maten toos, el armador, el capitan, el que diseño el palo, y "santiago y cierra españa"
                    En Punta Lagoa se ha hundido una Princess, se ha roto un Génova y la mar ha causado destrozos en la marina.
                    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                      En los catálogos especializados estos artilugios aparecen en la "m", no de palo, si no de mástil. No hay que ser tan enterao...
                        Un sun odissey 33. Le desmontaron el back para sacarlo con el travellift y alguien se olvidó de volver a montaro. No fue el propietario, el cual tiene un buen disgusto
                          El barco en cuestión es un Sun Odissey 33 al cual le desmontaron el "palomástil" para sacarlo con el travellift. Al volver a echarlo al agua alguien se olvidó de arranchar el back. No fue el propietario el cual tiene un buen disgusto
                            - Mas o menos aclarada la cuestion de MASTIL - PALO, toda la vida lo he oido y denominado como he indicado, por eso he querido plantearlo, intentado hacerlo de una forma correcta, y creo que aprender bien el lenguaje nautico siempre es interesante.
                            - Gracias a todos los que me habeis respondido correctamente, a los que no y sobre todo a uno que me trata de "enterao" recordarle que la educación no está de mas en el foro, si el es muy inteligente yo no lo soy tanto y por eso he planetado la cuestión, pero por una buena convivencia entre todos creo mejor tenemos un poco de respeto a los demas.
                            menos para uno.
                              Originalmente publicado por Cais Ver Mensaje
                              - Situaciones como estas, en que se olvidan de colocar el back tras sacar un barco del travelif, las he visto en un par de ocasiones, ambas en barcos en el patio de carena, en una de ellas el palo (mastil ) al caer toco otro barco y le ocasiono daños mas importante que los suyos propios. Afortunadamente en ninguno de los dos casos llegó a pillar nadie.
                              - En los barcos con palo (mastil ) pasante y crucetas bastante retradas esto es casi imposible que ocurra, pero en jarcias de crucetas rectas y palos apoyados en cubierta es .... fatal.
