Problema con bomba wc
  • Problema con bomba wc
    Buenos dias;
    Tengo un problema con la bomba maceradora del deposito wc, la cuestión es que el depósito está lleno, funciona bien el aforador, pero al accionar la bomba no me vacía nada, el tema es que cuando la acciono veo como sale aire por debajo del casco, que es por donde esta la salida de esa bomba, por lo que no acabo de entender es porque succiona aire y no el liquido del deposito, entiendo que si estuviera atascada no sacaría aire fuera, por otro lado haciendo pruebas con la bomba accionada si cierro el grifo de fondo por donde expulsa y enseguida abro se escucha la bomba como que trabaja forzada ya que no puede expulsar lo que absorbe, la bomba es nueva de este año... Alguna idea de que puede ser? Gracias!
    Re: Problema con bomba wc
    He desmontado el impeler y esta bien, la bomba trabaja correctamente lo que, haciendo pruebas, me he dado cuenta que al accionarla absorbe el agua que queda en el wc y aspira por ahi el aire que luego saca fuera me suena que antes no pasaba esto pero ahora no se si se debe al deposito de aguas negras porque todas las mangueras van directas ahí, wc, bomba, vaciado de cubierta, y luego tiene una manguera que va con pasacasco al exterior pasando por un filtro como de agua esa la he desconectado y taponado y sigue igual, tengo que cambiar deposito?
