Marca y modelo de instrumental náutico.
  • Marca y modelo de instrumental náutico.
    Hola Cófrades. Necesito comprar un equipo de instrumental para mi barco que contenga: profundidad, velocidad, distancia, viento aparente y rumbo por módulos separados. Tipo Raymarine 150 o más nuevo.
    Qué marca y modelo recomiendan? Bueno y no tan caro.Es un barco de 40 pies de eslora. Gracias a todos.
    Re: Marca y modelo de instrumental náutico.
    llevo NASA y contento en calidad precio.
      buenas cofrades!
      yo tengo en mente cmabiar la sonda en breve (solo profundimetro) pues mi intencion es poner el NASA Clipper depth, en amazon por 180 € tengo el display y el transductor, creo que es un muy buen precio.
      mi vecino de barco tiene Nasa y dice que le va fenomenal!
        Yo puse también el Nassa Clipper comprado en svb-marin por 160€.
        Lo puse en el interior sin pasacascos. Aunque pierda un poco de precisión a grandes profundidades a mi me da igual porque solo lo necesito de 2.5m a 0.8m.
          Originalmente publicado por wanmaar Ver Mensaje
          Para mi depende del tipo de navegación que vas hacer. Algo más serio o de altura, mira B&G o similar. Algo más costera en buen tiempo, NASA.
          ANAVRE: Socio 1928
          Vendo mi barco. Más info aquí
          oceanis350.wordpress.com
            Originalmente publicado por Victor85 Ver Mensaje
            Puedes dar mas detalles de como lo has intalada????
            si tienes alguna foto o algo... no sabia que se podia instalar sin hacer agujero en el casco.
              En una tienda de suministros de fontanería compras un terminal hembra de tubo de PVC roscado, de unos 10cm de alto y diámetro suficiente como para que pase el transductor. También compras un tapón roscado de la medida del terminal.
              Al tapón se le hace en el centro un agujero con el taladro para que pase el cable del transductor de dentro hacia afuera dejándolo fijo con una tuerca grande que aprieta en la rosca que lleva el propio transductor.
              Hay que buscar una zona lo más centrada en el casco y horizontal posible y que no tenga nada que perturbe la onda cómo podría ser pernos o la quilla.
              Lijas un poco la parte interior del casco para que el pegamento de unión (Sika por ejemplo) agarre bien y pones el terminal de PVC en su sitio sin pegarlo. Verificas que queda vertical. Si por curvaturas del casco no se queda derecho hay que limarle un poco el PVC hasta que adapte y quede completamente recto y nivelado.
              Lo pegas y cuando esté seco lo llenas de aceite de motor hasta que rebose (no es lo más apropiado pero a mí me va muy bien), liberas el transductor de la rosca un poco y vas roscando el tapon que debería de ser uno con el transductor mientras evacua el exceso de aceite por el agujero que le hicimos al tampon. Aprietas la rosca y ya solo que da conectar el cable y probar.
              Esto es lo que vende la propia casa para hacerlo pero vale 30€.
              Y aquí puedes ver la rosca que lleva el propio transductor y que tienes que hacer pasar por el agujero que haces al tapón.
              La tuerca de plástico que lleva blanca la dejas por debajo del tapón y así podrás regular la altura dentro del tubo de PVC.
              Editado por última vez por Victor85; 24/09/2019, 10:24:42.
                entonces, el sensor del transductor "atraviesa" el caso y mide la profundidad? es así????
                gracias por tu ayuda!!!!
                  Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                  La onda atraviesa el casco.
                  Pincha el enlace.
                    siempre aprendo cosas nuevas por aquí! mil gracias!
                      A lo que compres que se le pueda acoplar una antenita GPS (si no te va bien ahora.... pues más adelante); así tendrás tmbién corredera sin "bujerear" el casco.
                        Gracias a todos por sus respuestas.
                          mirate la serie Clipper de la marca NASA:
                          a favor: buen precio y buen material (una sonda de raymarine ronda los 500, en nasa la tiene por 180)
                          en contra: conectividad nula, no tiene ni NMEA ni SeaTalk de la Raymarine. (aunque en internet se explica como convertir el bus de NASA en NMEA)
                          salut!
                            yo hice el brico para dejar el tranductor con algo de vaselina de farmacia pero et tubo no me quedaba bien hermetico. Ahora de momento la cubro con dos dedos de agua , queda puesta en un recoveco, funciona! y a correr....
                            Prefiero tener 1 agujero menos que ya llevo unos cuantos
