Deposito agua flexible
  • Deposito agua flexible
    rondas
    he colocado un deposito de agua potable flexible de 100 litros. Lleva una funda de tela. La toma de agua es por la parte inferior. Mi duda es que al estar soportando el peso del agua puede dar problemas la toma de agua .
    Se le coloca algun "suplemento" para que el peso del deposito no "comprima" la toma de entrada de agua. O se puede dejar asi?
    saludos.
    Re: Deposito agua flexible
    Mi deposito flexible , esta montado con la toma en la cara superior
    mmsi 225991336
      no lo colocaras al reves ?
        Respuesta: Deposito agua flexible
        me pasa lo mismo , no acabo de verlo.....ya sabes afotos ayudan mucho a los cegatos
          Por mi anterior experiencia, el depósito de agua flexible suele llevar una abrazadera. Ese suele ser el mayor problema pues tiene tendencia a pinchar el propio depósito de agua.
          Ojo con la abrazadera.
            Buenas Gilero, la toma normalmente es de más diámetro y suele estar siempre en la parte superior del depósito; la descarga puede estar encima o debajo. Llevo usando depósitos flexibles más de 10 años y nunca he tenido problemas en la descarga por el peso del depósito.
              Yo llevo en proa uno triangular de 150 l ,la toma esta en la parte superior y la descarga en la parte inferior del lateral de popa.
              En la parte inferior podria llevar la descarga,pero deberia quedar embutida hacia dentro
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Lo lógico es llenar por arriba y vaciar por abajo,
                si el llenado es por abajo existirá una mayor presión por el peso del agua
                si es por arriba el llenado será por presión del agua y por gravedad.
                Una vez lleno el depósito, en la boca que esté abajo siempre existirá más presión sea la de llenado o de salida.
                en caso de no poder voltear el depósito mira a ver si puedes cambiar la mangueras, llenado arriba, vaciado abajo. que es la mejor configuración.
                otro dato importante es hacer vacío en el depósito o dejar salir el aire en el llenado...
                eso es otro tema con otras : brindis:: brindis:
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  No me he explicado bien.
                  La entrada esta por la parte superior y la salida de agua por la inferior.
                  Lo que me preocupa es la inferior que la "aplasta" el propio deposito.
                    Hace más de 15 años que llevo uno triangular de esta marca, creo que de 110 L, y ningún problema con nada. El peso del agua se reparte por toda la superficie del depósito y no da para romper nada. Lo que si vigilo es de dejar de llenarlo cuando oigo que el agua sube por el tubo; la presión si que puede ser dañina. Un saludo y birras para la concurrencia.
                    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
                      Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                      yo monto EL PLÁSTIMO DE 150 litros que al caso pueden ser parecidos,NO PASA NADA. La toma de agua está arriba y centrada, la salida esta en el extremo del depósito que facilita el conexionado y alivia el aplastamiento de racor y tuberías.
                      Los tuve que cambiar, después de 10 años porque explotaron por sobre llenado y deterioro de la soldadura térmica de la unión de los plásticos que forman la bolsa.
                      asegura que no haya aristas que rocen con el y si las hay ponlas romas
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                        Gracias a todos
                          Ya te han comentado y solo añadiría que un buen truco donde preveas roce es acolchar con espuma de baja densidad .
                            Es importante proteger las abrazaderas de entrada y salida con lona, espuma o lo que sea, sujetado con bridas, ya que al llenarse el depósito pueden quedar presionadas contra la lona y pasa lo que pasa, que gana el más fuerte, o sea el metal.
                              Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                              Asi es como lo he puesto, He usado las que llevaba, un trozo de tela como de "cuero" cogido con bridas y tuve la precaucion de dejar las puntas de las abrazaderas orientadas para que no rozaran el deposito.
                              Estoy pensando de ponerle como un suplemento de "corcho blanco" con un agujero y un canal para que no apoye el deposito en la salida de agua ni en la manguera .
