Vauríen s Stel roga
  • Vauríen s Stel roga
    Hola
    He abierto otro post para preguntar dudas sobre el Stel
    Ahora quiero especificar el tema y enfocarlo para ver los pros y contras entre el Stel Roga y el Vauríen.
    Actualmente tengo un vauríen y estoy pensando en cambiar por un Stel.
    Principalmente voy a ir en solitario, igual muy puntualmente acompañado, pero Excepcionalmente.
    Con el vauríen usándolo cuando sopla de norte, osea de proa en mi caso, me cuesta salir : foque, encontrar la posición del barco respecto al viento para salir, orza, timon...
    También con más viento creo que es más difícil para mí solo...
    Eso son las desventajas que le veo principalmente.
    Me ayudarías a tomar la decisión con vuestras opiniones y experiencia.
    Editado por última vez por JRL; 26/09/2019, 09:26:52.
    Re: Vauríen s Stel roga
    Originalmente publicado por JRL Ver Mensaje
    Hola
    Hola.
    Con un Estel única diferencia es que no tienes foque, pero vas a tener que seguir encontrando la posición del barco respecto al viento, orza, timón....
    ¿Has probado a salir solo con la mayor o con el foque?, lo digo porque comentas en el tema anterior, has invertido en un juego de velas, funda, carro de varada y que todo eso ahora “no te valga”.
    Para no tirar todo lo invertido en el Vaurien por el imbornal, yo antes probaría a salir con la vela mayor o solo con el foque, ya que con esa configuración de velas, vas a tener el mismo trabajo que con un Estel, Laser (pues tener varias superficies velicas sólo cambiando la base del palo), Tropper o cualquier balandro de una sola vela, y a ver que sensaciones tienes.
    Evidentemente el balandro no navegara igual que si navegases con 2 velas, ya que el Vaurien está diseñado para 2 velas (foque y mayor).
    Si así te desenvuelves bien, pues ves a por Estel, pero si sigues sin desenvolverte bien, no creo que vayas a mejorar con un Estel.
    Pero bueno esa es mi opinión como exnavegante de Laser, y ya se sabe que al estar en este lado del teclado es muy fácil decir lo que uno haría, pero el dicho al hecho hay un trecho.
      Hola
      Sí , antes del cambio probaré, de hecho ya he comprado un enrollador para foque para facilitar la navegación en solitario con viento fuerte.
      Y la siguiente será preparar la vela para poder hacer un par de rizos, si lo veo necesario.
      Pero es que he visto un estel cerca y en precio que me encaja... Aunque las prisas no son buenas consejeras
