Luces de navegacion nocturna
  • Luces de navegacion nocturna
    Una ronda de añejo del 77 a esta invito yo.
    A ver cofrades, porque por mucha vuelta y mucha información que busque en todas las webs veo lo mismo.
    Para una embarcacion de menos de 7 metros pero que SI sobrepasa los 7 nudos. (De pesca) que luces o luz debe llevar?
    Porque veo una luz blanca para menos de 7 pero que no pasen los 7 nidos, y si los pasa?
    Tambien veo cuando es para pesca de arrastre, pero y si no es de arrastre?
    Cual es para menos de 7 mts, mas de 7 nudos y pesca noal a caña?
    Re: Luces de navegacion nocturna
    Respecto a Embarcaciones de Recreo , la Om 1144/2003; no dice nada de los 7 nudos.
    Editado por última vez por scampolo; 29/09/2019, 20:12:20.
      Respecto a Embarcaciones de Recreo , la Om 1144/2003; no dice nada de los 7 nudos. Si dice que en una embarcación de menos de 7 mts se podrá prescindir de luces de navegación, pero se deberá llevar una linterna eléctrica con luz blanca.con baterías de repuesto.
      Como??? que las embarcaciones menores de 7 m no tienen que llevar luces de navegacion nocturna?
      Eso donde pone
        Eso donde pone
        Editado por última vez por scampolo; 29/09/2019, 20:11:15.
          En el artículo 10 de la OM 1144/2003 ... entre otras
          Koño !! y entonces los que andamos de noche entre barcos, apagamos todo y avante ...
          NO se yo pero me parece que algo no esta bien, no??
          Y eso que es, en España solo o en europa tambien
            [QUOTE=trabañarru;2210635]
            [/QUOTE
            Editado por última vez por scampolo; 29/09/2019, 20:10:03.
              Editado por última vez por scampolo; 29/09/2019, 20:10:42.
                y es mas.cuando yo paso la itb me exigen que lleve el foco o linterna potente aunque lleve las luces de navegacion.
                  A ver qué no quiero ni pretendo liar la cosa .
                  La OM 1144/2003 dice
                  “En caso de navegación diurna exclusivamente,hasta 12 millas de costa y / o en embarcaciones de menos de 7 mts de eslora, y se podrá prescindir de luces de navegación, pero se deberá llevar una linterna eléctrica.... Bla Bla.”
                  Por lo que una vez más hace gala nuestra legislación de imprecisión. Para no liar con hilos anteriores, lo borro.
                    Es decir lo de la linterna de marras , leyendo con más detalle , entiendo que es solo en caso de navegación diurna , por lo que nada de lo expuesto antes vale de nada y edito para evitar mal entendidos.
                    Mi duda está en ese y /o .... .
                    Editado por última vez por scampolo; 29/09/2019, 20:24:07.
                      Eske ya digo yo ..bandera grande si, pero...
                      Editado por última vez por trabañarru; 29/09/2019, 20:37:40.
                        Eske ya dogo yo ..bandera grande si, pero...
                        Bandera grande ande o no ande
                          Los de 7 metros y menos de 7 nudos "podrán" exhibir una luz blanca todo horizonte y si es posible luces de costado.
                          Evidentemente sí supera los 7 nudos, ya no tiene la anterior consideración, por lo tanto entra en las de menos de 12 metros.
                          Las de menos de 12 "podrán" llevar una luz todo horizonte y luces de costado. ( Si la todo horizonte no va en el centro, las de costado irán combinadas en un solo farol).
                          El "podrán" es porque se pueden acojer a esa limitación, pero también podrían llevar las mínimas obligatorias para buques de propulsión, que son alguna más.
                            Bueno. Resumiendo. Que el barco que describes debe llevar luces de costado, tope y alcance.
                              Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                              ... Creo que si , si va a más de 7 nudos vaya lío
                              Si va a menos de 7 nudos , la todo horizonte le bastaría.
                              Editado por última vez por scampolo; 29/09/2019, 21:45:46.
