No me canso de mis placas...
  • No me canso de mis placas...
    Buenas compañeros y una copita del mejor ron de mi bodega!!!
    A ver, tengo las placas instaladas desde hace varios días. El caso es que un amigo las conectó y puso la placa directamente a una batería ( en esta batería solo tengo conectado el frigo a 12v). Así el resto de baterías quedan independientes.
    El tema es que esa batería conecta con negativo a otra de AGM, y con positivo creo que al cargador de baterías...
    Visto esto, la he soltado y dejado aislada completamente porque parece que la batería de la placa cargaba la otra y en unas pocas horas me bajaba a 11.9v y hasta que no salía el sol no subía el voltaje
    Pues bueno, mi pregunta es como puedo conectarla al resto de baterías para que también pueda cargarla con 220v y alternador (ahora solo carga con placa)
    Datos:
    Placa flexible 160w
    Regulador epever 30A
    Bateria plomo ácido 95ah
    Saludos y gracias!!
    Y las rondas de verdad a bordo a los cofrades de la zona cuando quieran!!
    No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
    http://www.interyachts.es
