Otra de baterías y cargadores solares
  • Otra de baterías y cargadores solares
    Sírvanse un buen carajillo de ron, que ya invito yo mientras les cuento.
    Hace poco he cambiado mi queridísimo SouthernComfort de 30 pies, por un magnífico Oceanis 331 ex-Oleaje.
    El barco está en perfectas condiciones, pero como todo el mundo sabe, siempre hay pequeñas mejoras, o, al menos, poner las cosas a tu gusto y buen entendimiento.
    El caso es que el Sueño consta de una batería motor y 2 de servicio conectadas en paralelo, las tres misma marca, 96Ah, tipo AGM, compradas a la vez.
    También tiene una placa solar para alimentar de manera separada servicio y motor. El regulador de la placa tiene tres posiciones para el tipo de batería y aquí viene mi duda que espero sepa esta cofradía responder.
    La posición 1 es para baterias selladas, la 2 es para geles y la tres para fluidas. Se corresponden con tensiones de carga de 14.2-14.4, 14.4-14.6 y 14.6-14.8v respectivamente. ¿Cual debería seleccionar para esta batería?
    Por otra parte hay otro parámetro que es la frecuencia de carga con 3 posiciones también: 25, 50 y 100Hz. Viene preasignado los 25Hz. Debo dejarlo así?
    Espero vuestros comentarios con este carajillo humeante
    Re: Otra de baterías y cargadores solares
    Muy buenas !!
    Deberías seleccionar 2-para geles.
    La frecuencia de carga de 25Hz es la que deberías dejar, y que ya te viene por defecto.
    MartiMonta
      Gracias MartiMonta
      Entonces una AGM se comporta como una de gel...
      Abuso de tu conocimiento y, brevemente, ¿que pasaría si aumentara la frecuencia de carga? ¿La pones a 50 o a 100Hz si usas demasiada potencia de la batería, es para otros tipos de instalaciones o baterías mas industriales?
      Editado por última vez por lotusv6seven; 01/10/2019, 12:55:15. Razón: AMG es de Mercedes :)
        Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
        Gracias MartiMonta
        Lo que ocurres si cargas a tensiones más bajas que las recomendades es que se te va a costar muchas hora ponerlas a tope y reducidaras vida util y si cargas con tensiones más altas de las recomenas, secas las baterías, ya se gel, plomo o AGM, se evapora el liquido más rápidamente, en gel es mucho menor este desgate pero también lo acusan
        s2
          He buscado respuestas por la red y la de 25Hz es la mas indicada para la carga habitual, sin embargo las frecuencias altas se pueden usar en baterias de electrolito liquido para descalcificar las placas y alargar la vida de las baterias, pero no puede usarse con las gel y agm. Que en la mayoría de foros y págnias web describen como "selladas", es decir, posición 1 al mas bajo voltaje para la fase de absorción
          Pero no he visto respuestas a estas preguntas en éste, nuestro antro. Alguna opinión mas sobre este tema escabroso?
          Una ronda de buen vino moscatel de la axarquía para todo el que se acerque a este hilo!
