Problema yanmar
  • Problema yanmar
    Buenas Tardes y una ronda virtual para todos,
    A ver si algun experto me puede ayudar, os cuento:
    Se rompio un tubo de aceite el que sale de la bomba,en mi Yanmar 4lh dte suerte que lo vimos en puerto, y el motor no funciono sin aceite, lo he sustituido y ahora el manometro de aceite no marca nada, no salta la alarma de presion de aceite por lo que supongo que presion hay, he soltado un poco el manguito que va al turbo y sale aceite.
    Que puede ser? y donde esta situado en este motor el sensor de presion.
    Agradeciendo de antemano la ayuda de los expertos que abundan en esta Taberna
    Re: Problema yanmar
    yo tengo ese motor y lo que comentas es raro porque lleva dos uno para la luz y la alarma y otro para la presion la alarma va conectada con otro sensor de temperatura igual suena por falta de presion de aceite que por exceso de temperatura y lleva una tecla para desconectarla estan en el lado de estribor detras del filtreo de aceite si los desconectas tocando a masa con el contacto dao un cable te encedera la luz y cantara la chicharra y el otro te marcara a tope el reloj de la presion del aceite yo de ti cambiaria la chicharrita por una mas potente con el motor en marcha casi no se oye saludos
      Re: Problema yanmar
      averia del motor no es, estaran los cables sueltos o no haran buen contacto o estan al reves pero entonces al dar el contacto el reloj marcaria a tope suerte
        Re: Problema yanmar
        Rocia los conectores electricos con wd 40.
        Repasalos.
          Re: Problema yanmar
          Muchas gracias por vuestra ayuda ya que no sabia donde estan los sensores, los encontre y se habia cortado el cable, el cobre,el plastico no. Ya funciona.
            Re: Problema yanmar
            Ahora me queda limpiar la sentina con varios litros de aceite negro ¿que producto o sistema usaríais ? esta bastante inaccesible apenas hay espacio para llegar abajo.
              Re: Problema yanmar
              Aspira ese aceite con una bomba de extracción y seguidamente limpia la sentina con un desengrasante tipo KH7
                Re: Problema yanmar
                Yo para limpiar la sentina en caso de derrame de aceite(se me rompió e reten de la inversora) uso sepiolita, arena de gato.
                la esparces por la sentina, con unos guantes la vas removiendo y la metes en un saco empapada de aceite, después fairy y agua.
