Sensor de nivel gasoil, con error.
    Re: Sensor de nivel gasoil, con error.
    Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
    Bueno....pues debe ser ese problema seguro,la duda que tengo ahora es como voy a conseguir descubrir su posicion original.
    Vamos la buena y con la que no me quede enganchado
    Gran dilema pues
    El aforador tiene que trabajar en la linea de proa popa cuando oscile, no hay que ponerlo atravesado babor estribor. La dificultad es que tendras que hacer nuevos taladros y cuidado con las virutas en el deposito.
      Podrias por favor aclararmelo,pues no entiendo tu comentario.
      El deposito es rectangular y esta bajo mi asiento de forma horizontal, en popa vamos.
      Pero no entiendo a que te refieres
      Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
      LA PESCA
        Me explicare mejor. El movimiento del flotador es en forma de radio y vertical. Si lo mueves de abajo arriba, no debe moverse de izquierda a derecha si no de adelante hacia tras. Diciendolo de potra manera, si lo tienes en posicion de descanso abajo y lo haces subir el flotador, debe ser desde abajo hacia delante o hacia proa del barco. Supon que abajo esta en popa, y cuando empieza a subir va hacia proa.
          Originalmente publicado por Alfa centauro Ver Mensaje
          Efectivamente es una resistencia. Lo más lógico, pienso yo, es que o bien al bajar la palanca toque en alguna parte masa o que la resistencia del aforador esté mal y derive a masa.
          El reloj parece que va bien y simplemente obedece a las señales que recibe.
          Haz la prueba con el aforador fuera.
          la resistencia del aforador es " masa " por un terminal le entra el cable de negativo y por el otro sale el mismo negativo ( masa ) que va a parar al " reloj " el reloj recibe el positivo directamente a traves del interruptor, puede ser que la resistencia tenga un punto que al bajar el cursor - que lo mueve la boya del flotador - en ese punto se ponga en " corto " y entonces es como si se quedara sin resistencia, y el reloj recibe toda la tension y marca " lleno " solucion saca ese aforador y pon otro igual que este nuevo, y el reloj te vale el mismo, si cambias el aforador por otro diferente tienes que cambiar el reloj que sea compatible con el aforador que pongas nuevo
            Originalmente publicado por risitas pato Ver Mensaje
            Gracias risitas
            O sea que puede que las resistencias esten cascadas??
            Es que cuando está fuera del deposito no falla
            Y el otro dia le di un golpe al lado de done está el aforador y volvio a medir bien la aguja.
            Como si del golpe se hubiese despegado y volviese al nivel vamos...
            LA PESCA
              Mas bien creo que en algun punto de la resistencia que esta sumergida hay un fallo. El flotador es de plastico y aunque tocara en algun lugar del deposito, no haria nada irregular. Yo de momento ya me he olvidado de mi sensor. me ha puteado tanto que aunque ahora se arregle solo, no lo pienso mirar . Ahora mi frente esta en el cambio de la bomba de agua de mar nueva.
                ...Y el otro dia le di un golpe al lado de done está el aforador y volvio a medir bien la aguja.
                Eso no quiere decir nada
                Todos los artilugios se pueden poner a funcionar desque se le da un golpe
                De hecho en mi colegio nos espabilaban con ese método
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  muchas tendrian que caer en estos tiempos para que funcionase todo sin problemas ahora que lo dices
                  Es mucha casualidad que con un golpe funcione verdad?
                  Yo lo unico que sigo pensando es que al estar mal atornillado la boya, roce un pelin en alguna pared del deposito ocasionando el bloqueo en la parte mas alta,y marcando por ello el nivel maximo de combustible,y al dar el golpe pueda que se desencaje y caiga de nuevo....
                  LA PESCA
                    Mas bien creo que en algun punto de la resistencia que esta sumergida hay un fallo. El flotador es de plastico y aunque tocara en algun lugar del deposito, no haria nada irregular. .
                    Si tocara en algun lugar del deposito no se puede atascar o encajonar con el roce?
                    LA PESCA
                      Si, pero de ahi a dar "lleno"
                        La electronica tiene estas cosas, a veces fallos intermitentes y si no es con un esquema y un tester, no puedes averiguar lo que ocurre. Por este motivo ya no cambio el sensor ni el reloj. he puesto un grifo de bola y un tubo y a vivir que son dos dias. ya me ha puteado suficiente el sensor , ahora lo ignoro y listo..
                          pues yo como no me fio del aforador y eso que va bien siempre controlo las horas por si las moscas y aparte llevo una garrafa de gasoil y una de vino para no quedarme seco saludos
                            Y si no un palo...este no falla
                              Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                              Siempre y cuando tengas el tapon encima del deposito.
                                Buenas tardes
                                Eso es lo que mas me pone en duda...
                                Que se queda marcando el maximo.
                                Vamos una de dos...
                                1.-Que, ó se queda arriba del todo atascada la boya...
                                2.-O que por algun motivo haga subcion la parte mas alta del deposito con la boya dejandola pegada arriba del todo y es por eso por lo que del golpe se despegue...
                                3.-O como habeis dicho alguna resitencia me esté pute,,,do...
                                Pero mucha casualidad es que desmontada no falle la resistencia.
                                LA PESCA
