Una de preferencias
  • Seguridad Una de preferencias
    Un ronda a mi cuenta.
    Seguro que lo vi en el temario del PER pero ahora no lo encuentro.
    Mi duda es si una motora remolcando un donut o similar o con alguien haciendo wake (y solo para establecer la preferencia con respecto a un velero) es un buque con capacidad de maniobra restringida. Entiendo que en este caso prima el riesgo para la vida que se da a la hora de establecer esa preferencia pero no tengo claro que dice la ley al respecto. También es cierto que dada la diferencia de velocidades que casi siempre hay entre ambos poco puede hace el velero para evitar un abordaje...
    Igual este tema ya ha salido pero tampoco lo he encontrado.
    Re: Una de preferencias
    Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
    Buenos días el velero tiene preferencia
    La embarcación es un propulsión mecánica ,nada de maniobra restringida
    www.pleamaruno.com
      Las Capitanías Marítimas suelen disponer 'Normas para la Navegación y Seguridad Marítima' en ciertos lugares de su espacio marítimo de competencia. A veces restringen o condicionan ciertas actividades náuticas.
      El arrastre de artefectos flotantes podría estar incluido, o no. pero en todo caso habría que mirarlo.
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
        Buenas.
        La propulsión mecánica, por si misma, no determina la preferencia, al menos no siempre. Un buque dedicado a la pesca también es propulsión mecánica, y tiene preferencia sobre el velero.
        Sigo teniendo dudas.
          A las buenas
          Un pesquero es propulsión mecánica, tiene preferencia si está faenando , en caso contrario no y la preferencia sera del velero, siempre que el velero esté trapeando
            Buenas.
            Una embarcación.dedicada a la pesca faenando ,tendría preferencia ,no así una embarcacion sin faenar ,se convierte en una de propulsión mecánica
            Pero si no he leído mal ,no es el caso
            www.pleamaruno.com
              Una de preferencias
              Dudo que se entienda maniobra restringida a una lancha con un donut...no es verdad que tenga la maniobra restringida...
              Pero claro, legalmente no se donde hay que buscarlo...
                Cualquier buque con capacidad de maniobra restringida, además de ser verdad, debe indicarlo correctamente mediante las preceptivas marcas diurnas o nocturnas, según sea el caso
                  Un buque con capacidad de maniobra restringida va a velocidad moderada, nada que ver con lo que dices.
                    Buenas.
                    Solo en el caso de estar faenando si no es así, tiene que dar preferencia de paso al velero si va a vela
                      Un buque remolcando, para que se considere de capacidad de maniobra restingida el remolque tiene que reducir fuertemente la velocidad del remolcador que no es el caso. por lo tanto la motora remolcando al donut se mantendra apartado de la derrota del velero.
                      Esta es la norma: RIPA, Regla 3, g), vi)
                        Originalmente publicado por Jose Manuel 41 Ver Mensaje
                        Es cierto, Jose Manuel. La norma es clara sobre qué es un buque remolcando. Y seguro que una motora tirando de una salchicha con 6 personas no lo es conforme al RIPA. Lo raro es que no diga nada al respecto atendiendo a la naturaleza de lo remolcado (personas).
                        El motivo de plantear mi duda es por intentar tener certeza de qué aplicaría un juez o cómo lo entendería una compañía de seguros en caso de una colisión. No tengo claro qué quiere decir la regla 3, g, iii cuando dice "...o transportando carga, provisiones o personas" y si por analogía, en caso de siniestro, se pudiese entender como capacidad de maniobra restringida...
                          Ese texto de la regla 3, g, III, está mal en muchas traducciones del RIPA (siento no tener a mano la versión inglesa) debe decir "...transbordando carga, provisiones o personas". Si fuese transportar cualquier mercante o similar sería un buque con capacidad de maniobra restringida.
                            Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
                            Efectivamente, la versión inglesa habla de reabastecimiento o transbordo de personas, provisiones o carga mientras el buque se encuentra en movimiento:
                            "A vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or cargo while underway"
                              Gracias por la información. Desconocía que se hubiese traducido mal.
