Mi reyno por un torno
  • Bricobarco Mi reyno por un torno
    SALUDSS
    Después de dos años las roldanas del desviadrizas han dicho basta , lo normal cuando compras material dd baja calidad , como no encontré unas de similar dimensión y tenía una barra de nylon de un diámetro similar y me decidí a fabricarlas, la pxtxada es que no tengo torno pero pero ya sabéis que hace más el que quiere que el que puede...
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
    Re: Mi reyno por un torno
    SALUDSS
    Porras se me han desordenado,,, en fin
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Eres un artista......
      Si llegas a tener un regalo de Reyes, ni te cuento......
      A ver si ve el hilo un pescador del norte.......
      Seguro que algo te comenta....
      Que duren y que disfrutes de la faceta reponedora y restauradora.
        Cada vez que las veas girar sentirás una honda satisfacción
        Enhorabuena y bienvenido al club de los del yo me lo guiso y yo me lo como ,,,,,
          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
          SALUDSS
          Si no recuerdo mal, esos desviadrizas te los habías fabricado tú con una pletina de aluminio, ¿era una pletina normal de las que venden en LM por ejemplo o tenían un anodizado marino? lo pregunto por que el aluminio se ve en excelente estado después de dos años. Igual me animo a hacer lo mismo.
            Muy buen trabajo, eso es bricolaje.
            Unas birras y buenos vientos
              Buen brico, si señor
              Yo pedi que me hicieran unos en un taller de tornería y me clavaron.
                Respuesta: Mi reyno por un torno
                Muy bueno el brico,los torneros te van a denunciar por quitarles el chollo.un saludo.
                  SALUDSS
                  Correcto , son los desviadrizas del GARFIEL , el aluminio es el normal pintado con top coat , de 5mm de grosor
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    JOder, tu valdrias para maquinista de barcos de altura que hay que arreglarselas como se pueda con tal de aguantar en la mar con los medios que sea, mayores ya he visto, pero te ha salido niquelado, y eso que el nylon es de los polimeros de los que peor mecanizado tiene, por como se ha roto el antiguo veo que se trata de un material mas duro, que guarda mejor las medidas dimensionales, de mejor mecanizado pero que degrada mas en ambientes marinos expuestos al sol, sera mejor material pero no para ese tipo de aplicacion..
                    La unica pega que le veo es que si hay mucho rozamiento y friccion, el calor puede hacer que el material se degrade, que giren bien, al poder ser sin holgura, si encasquillas el esparrago mejor y lo mantienes engrasado ...
                      Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                      Me pica la curiosidad, numero de piezas? material incluido? Cuanto es clavaron?
                        Respuesta: Re: Mi reyno por un torno
                        Enhorabuena leviño, que envidia me dais los manitas como tu, yo soy lo justo, pero me gustaría aprender a hacer estas cosas.
                        Enhorabuena
                          Re: Respuesta: Re: Mi reyno por un torno
                          Enhorabuena
                          SALUDSS
                          Pues todo es ponerse, yo es la primera vez que lo hago , y no me salio ninguna mal , si os fijáis hay tres de mayor mena y otra inferior hecho expresamente para los cabos que se usan , a ver si consigo subir unos videos
                          Editado por última vez por leviño; 11/10/2019, 23:56:32.
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            SALUD SS
                            Gracias por tus palabras , apañao me decía mi madre,,,
                            Las roldanas primera y última están con casquillo y grasa de silicona y las centrales van super ajustadas taladro de 6mm para tornillo de 6mm ,,espárrago sin rosca en la parte superior para evitar fricción .
                            Según tu experiencia que material sería el más adecuado, puedo conseguir barras de teflon,,y conozco un señor tornero que tiene materiales muy técnicos,,,,,..
                            En relación a los precios de los profesionales ......hay que aprender a valorar el tiempo , las herramientas y los materiales que se han de emplear para hacer la cosa más mínima ,,,,
                            Con preguntar antes los precios nos podemos evitar muchos sustos ,,,,yo por suerte siempre que me he dirigido a un profesional en el precio he incluido las enseñanzas que he podido sacar de este ,,,, y no recuerdo nunca haber pagado una barbaridad por algún trabajo ,, más bien al contrario ,,,,
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              SALUD SS
                              A ver, esto de los "pasticos" tenicos es un mundo, de cada familia despues segun para que aplicacion este fabricada salen mas materiales que tienen como base el polimero principal pero al que se añaden otros componentes que varian las propiedades mecanicas de estas.
                              Para que la gente ( nosotros) no nos hagamos un lio en muchas ocasiones los fabricantes colorean de diferente color dentro de una misma familia pasa asi poder diferenciar bien de que clase de mateial se trata.
                              El tuyo es un PA 6 Poliamida ( nylon) blanco.
                              A la hora de decantarse por un material o otro, primero hay que mirar sus caracteristicas tecnicas, cual es la aplicacion a la que va ir destinada la pieza final, si va a trabajar bajo estrechas tolerancias dimensionales ( hay materiales que los mecanizas dentro de dos centesimas y en cuestion de horas deforman hasta media decima) , a que sector va destinado ( no es lo mismo farmacia o sector alimenticio que industria), y los meramente economicos el precio de la materia prima ( el teflon vale su peso en oro y ademas es el que mas pesa) y las conduciones que soporta al mecanizado ( estan los muy faciles ( delrin, ertalyte), y los imposibles ( nylon, poliamidas).
                              Para tu aplicacion yo me decantaria por un material que tiene bajo coeficiante de rozamianto ( que se deslice facil) con lo que se evitan desgastes y calentamientos, que tenga buena resistencia a la abrasion, y que tenga dureza y resistencia a la compresion suficiente para no deformar si se somete a esfuerzos, aqui el factor economico no pondera pues para hacer 4 piezas de 50 gramos que sean de las mas caras a las mas baratas no hay ni un euro de diferencia..
                              MIrando las tablas ( y tambien sin mirarlas) yo me decantaria por Ertalyte o Delryn, mejor quizas el primero..
                              Pongo tablas por si alguno esta interesado en este compejo mundo de los plasticos tecnicos utilizados en industria.
                              PA6: Nylon extruido
                              PET: Arnite
                              PC: Policarbonato
                              PM-C: Metacrilato colado
                              PA6G: Nylon colado
                              POM: Delrin
                              PM-E: Metacrilato extrusion
                              Editado por última vez por trabañarru; 12/10/2019, 12:29:28.
