Quebradero de cabeza con el Cuentarevoluciones...??¡¡¿¿
  • Electrónica Quebradero de cabeza con el Cuentarevoluciones...??¡¡¿¿
    Pues como se me fue el cuentarrevoluciones, procedí a cambiarlo y lo primero que hice fue comprobar con un Osciloscopio que el sensor emitia señal y PERFECTO....hasta ahora todo bien....
    Compro un Cuentarrevoluciones náutico VDO (A2C59512397)con cuenta horas (Admite sensores W, Hall, T1 y inducción) .....y mi sorpresa al montarlo.....Chas..¡¡ funciona todo pero la aguja no se mueve (Decir que le introduje en el setup del reloj los impulsos que manda el manual del motor).
    Pensé en el viaje se ha jodido y algo no funciona...PROCEDO A DEVOLVERLO y comienzo de nuevo.
    Compro Un segundo Reloj ( el mismo ) ...Y JODER...me pasa lo mismo...??¡¡¡¿¿¿ FUNCIONA TODO Y LA AGUJA NO SE MUEVE.
    Decir que mi motor un nanni 4390 TDI monta un sensor en la Bomba inyectora y es de inducción. Y compre precisamente este reloj, pues leia todo tipo de sensores, que por cierto es el más caro de todos.
    Ahora estoy en Blanco....Alguien me dé un rayo de luz...
    Gracias y perdón por el tocho
    Editado por última vez por JVCMOC; 11/10/2019, 17:55:23.
    Re: Quebradero de cabeza con el Cuentarevoluciones...??¡¡¿¿
    Has mirado si el alternador tiene salida W? quizás sea lo mas sencillo al menos para probar si funciona todo ok.
      Hola
      No tiene salida "W" del alternador........Lo que me mosquea es que el osciloscopio recibe la senal cuando el motor arranca y se ven perfectamente las ondas, incluso cuando acelera, se ve perfectamente como se cierran las ondas al subir de rpm.
      No se...me tiene desconcertado, no se si los microvoltios del sensor son mas bajos de lo normal....por pensar algo.
        Entiendo que lo que tienes es esto?
        y los cables que te salen del sensor de rpm son el 12 y 13 en color azul oscuro y otro de azul gris?
        Si es asi deberían ir el azul oscuro a numero 8 del tacómetro. y el azul/gris (masa) al 7 del tacómetro.
        El 3 a masa y 4y5 al positivo, puedes hacer las conexiones directas para ver que funciona y después ya te pegas con el diagrama de conexiones.
        Voy un poco a ciegas viendo manuales y suponiendo una instalación no alterada, no se si esto te ayuda.
          Muchas gracias por responder, tu modelo esta descatalogado
          El reloj es este...igual pero es mas moderno:
          Editado por última vez por JVCMOC; 12/10/2019, 12:31:07.
            El tema es que las conexiones estan muy claras..../eso creia..??)
            CONECTOR IZQUIERDA
            cable 1 bateria constante
            cable 2 masa
            cables 3 y 5 sensor
            cable 4 bateria llave encendido
            CONECTOR DERCHA
            Para la configuracion del pulso ( que eso se hace perfectamente y facil)
            Editado por última vez por JVCMOC; 12/10/2019, 15:41:34.
              Pue me pierdo, parece que esta todo correcto.
                GRACIAS, por responder
                ……..Me queda nada mas que pasar por Vicaria y llamar a u electrónico para verlo....
