Pintar sobre gelcoat
  • Pintar sobre gelcoat
    Hola amigos.
    Perdonad la pregunta porque supongo que estará muy tratada ya, pero, en concreto: ¿Es correcto pintar la cubierta, sobre superficie de gelcoat, con poliuretano de dos componentes?
    Caso de no ser lo adecuado, ¿qué pintura sería la correcta?
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
    Re: Pintar sobre gelcoat
    Yo lo hice así y quedó de muerte, y me duró bastante. Lijar un poco para abrir el poro, imprimación epoxi y poliyretano 2 componentes. Consejo de un profesional (el más reconocido por la zona de Huelva): La imprimación no tiene por qué ser náutica, vale la que emplean los pintores de coche, pero el poliuretano sí debe ser especial para barcos.
      Hola Pascual, Yo estoy por pintar en Abril las partes lisas de la cubierta de mi barco, Usare Awlgrip poliuretano de 2 componentes, No usare primer, Y la aplicacion sera a rodillo y pincel. Hemos pintado varios barcos de esa manera y quedan como si los pintaras a spray.
      El secreto es la preparacion de la superficie, y el usar los materiales adecuados.
      SI le pones 3 o 4 manos, te puede durar facil 10 años.
      Suerte con tu proyecto.
      Danny
      s/v Grand Cru 2
        Originalmente publicado por Danny Ver Mensaje
        Danny
        s/v Grand Cru 2
        Hola cofrade,
        Cual es el modelo de awlgrip blanco brillante y su catalizador para rodillo?
