Interruptor molinete de ancla
  • Bricobarco Interruptor molinete de ancla
    Mi embarcación sólo tiene la opción de subir y bajar el ancla con el molinete a través del clásico mando que va instalado en el pozo de ancla.
    Me gustaría saber que es necesario para instalarle un interruptor en el panel de mandos.
    Me imagino que habrá que llevar 3 cables (alimentación, subir, y bajar) al rele del molinete. Estoy en lo cierto?
    Re: Interruptor molinete de ancla
    En el mío tengo un interruptor que da la alimentación a proa o a popa, pero nunca a los dos a la vez 👍
    mmsi 225991336
      Yo tengo el mando en el pozo de ancla, obviamente en proa.
      Quiero poner un interruptor en la consola para tener el interruptor del molinete cerca del timón y marchas.
        Sin problema. Tienes que replicar el cableado que lleva actualmente el pulsador de proa pero con cable más largo y conectarlo en paralelo
          Me han colocado un aparato creo que de la marca Quick con el que no he necesitado pasar cables, simplemente con un mando a distancia manejo el molinete desde la patronera
            Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
            Puedes pasarme precio , referencia y alguna idea para montaje ?
              Me quedo a la escucha.
              Me interesa eso de poderlo manejar sin cables.
                Si nos puedes dar información estaría muy bien.
                  Echadle un ojo a esta discusión
                  ya se habló de este tema largo y tendido.
                  Yo me instalé un mando a distancia para el molinete en 5 min y me costó 9€.
                  Sin necesidad de estar llevando cables a ningún lado. Toda la instalación la haces en el relé.
                  Unas birras
                    Yo he instalado varios para molinetes, helices de proa etc. el único problema es que con el molinete las pulsaciones son largas, y hay que tener cuidado de no "clavar" el ancla en la puntera, por lo demás muy facil de instalar
                    MMSI 224647240
                      Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
                      Unas birras
                      Lo leeré con atención cuando tenga un ratito.
                        Buenas tardes.Yo instalé uno inalámbrico con 2 mandos hace una par de años ,que me recomendaron unos cofrades ,y va de maravilla.Lo compré en armazón super facil de instalar.
                        Quien quiera le paso referencia.
                          Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
                          Agradecería me pasaras la referencia y algún consejo/ instrucciones para su montaje.
                            Scampolo
                            El receptor del mando a distancia se instala en paralelo en el relé del molinete.
                            No tiene mucha ciencia,si vas por Punta te echo una mano.
                            Tendrás que tener los terminales adecuados unos que son dobles,para poder poner los dos cables,en un mismo punto de conexión,así lo monte en el mío.
                            También dependerá de cómo esté cableado el tuyo.
                            Averigua dónde está el relé de control y lo investiga.
                              El esquema de cableado de los Quick viene en las instrucciones; por ejemplo:
                              Para otras marcas supongo que será similar.
                              Saludos y
