Reparación enrollador de genova
    Re: Reparación enrollador de genova
    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
    SALUDSS
    Pues ya me pones en dudas , no he tenido antes enrollador , pero yo creia que el estay que corre por dentro del enrollador se encarga de la verticalidad del mastil , y las pletinas de la tension de la vela , pero por dios aclaramelo ,,,te pongo una imagen del stay que lleva montado
    Efectivamente Leviño lo recorre desde el arraigo de arriba palo (sea fraccionado o a tope mastil) hasta las propias pletinas, donde se coge a un tornillo . Pero imagino que luego tendrás que arraigar con otro tornillo las pletinas al propio cadenote del stay en proa.
    O por el contrario vas a poner el stay en el primer agujero (más abajo) y pasar tornillo por pletina/cadenote/stay?
    Juer no se si me explicauuuu
      SALUDSS
      Explicado perfecto, ,
      la idea era arraigar al cadenote en el primer orificio y con el mismo tornillo hacer firme todo el conjunto, para ello en las instrucciones del enrollador indica que se desmonte el estay antiguo y se corte el nuevo a la misma longitud , a de ser exacto ya que no podre tensar ,como mi mastil es de 6.75 m , espero meter la pata mucho.
      he revisado las instrucciones y ahora entiendo tu preocupacion , las pletinas del tambor van al cadenote y el stay con otro pasador a las pletinas para poder ajustar tension ,,, yo lo intentare a un solo punto ,, o le coloco un tensor de dinema
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Profesional para reparar enrollador de genova
        Hola buenas noches, estoy en Tenerife sur con un problema en el velero con el enrollador de Genova. Alguien podría recomendarme o darme el móvil de un profesional para repararlo?
          Re: Profesional para reparar enrollador de genova
          Originalmente publicado por Lulalulita Ver Mensaje
          Buenas noches
          A mi todos los trabajos con el velero me lo hace spinnaker, 922243975. Cuando tuve la rotura del palo también me dieron muy buenas referencias de Danilo de la empresa Nordest, 669845552. Espero que te sirva. En que puerto estas?
