soporte fueraborda velero
  • soporte fueraborda velero
    Buenas tardes , unas rondas a mi cuenta
    Quería tener vuestra opinión sobre que tipo de soporte es mejor para el fueraborda de mi velero, es un jouet24, y el motor estoy entre un 8 - 15 cv.. el peso de ambos ronda los 40 kg.
    ?qué tipo de soporte es mas conveniente? la popa es alta,
    Por otro lado, la popa donde iría atornillada la placa la veo muy fina, se que se pone una placa de refuerzo metálica, pero dónde? por la parte de dentro o de fuera? aún poniendo un refuerzo, sigo viendo que el grosor de fibra del espejo de popa es muy fino,
    Re: soporte fueraborda velero
    Hola cofrade, en mi barco el espejo de popa también es fino, yo he puesto por dentro un refuerzo de inox.
    No se si en la foto puedes apreciarlo.
    "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
      El refuerzo también por dentro, en madera te sirve, y generoso en el tamaño y grosor!!
      Mírate bien el peso del motor...
      Yo tenía un Honda de 8cv y ya se iba más de 50 kg, ahora llevo un 5 cv y está por la mitad
        Buenas, l refuerzo que lo ponéis por dentro y por fuera? Atornillado o con resina?
        El peso de 50 seria con el motor + soporte,?
        Me da la sensación de que si pongo el motor, el espejo de popa se va a arrancar
          El motor de 8cv, salvo que sea el modelo "selva 8cv" va a pesar más 50 kg que 40 kg aparte del soporte.
          Piensa que los soportes de motor suelen estar pensados para trabajar en la vertical, pero ahora visualiza mentalmente como trabaja ese soporte del fueraborda trabajando con 30°de escora y con continuos movimientos de cabeceo. El trabajo que realiza el soporte fb ya no es en vertical y si casi lateral, no están diseñados para eso y si no es muy muy robusto terminará rajandose pudiendo perder el fb.
          El refuerzo del espejo de popa es lo que menos me preocuparía ya que poniendo un buen tablero de madera por dentro del casco y 4 pernos pasantes quedaría muy robusto
            Mi idea pasaba por poner un soporte abatible, para un 8 cv, pero con la distancia desde anclaje en popa a motor, me da la sensación que con los movimientos bruscos si hay olas, como que es mucho peso colgado.
            Y los soportes abatibles, no he visto que lleven alguna homologación de peso que soportan.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
              Yo llevo un mercury de 6cv con el refuerzo de madera por fuera donde se arraiga el soporte y placa de acero por dentro con tornillos pasantes cogiendo toda la estructura.
                Buenas tardes a todos,
                Por actualizar el tema, comentar que finalmente he adquirido un yamaha enduro 15 cv de 2 tiempos, el peso es de 41 kg,
                Sigo con la duda de que soporte me iría mejor en mi velero. He estado mirando el de. PLASTIMO que es igual que el fijo tradicional pero se mueve por dos perfiles paralelos fijados al casco, el problema es que solo lo hay hasta 30kg de peso,
                No se si diseñar uno y que me lo hagan de acero, o poner uno basculante y reforzar todo el espejo de popa.
                Ayuda
                  Buenas, yo llevé un soporte basculante con un motor de 15Cv y unos 50kg y empujando el barco con F4 y sin problema, no sabría decirte que marca es por que lo desmonté y lo tengo cogiendo polvo en el trastero pero es muy resistente y con el acero de mucho grosor, mírate algo que te de confianza que mas vale pasarse que quedarse corto en estos temas.
                  Soqueiro -MMSI - 225939120
                    Pero el Jouet 24 tiene intraborda, no?
                      Yo llevo en mi 21 pies un 6 cv que pesa 27 kg.
                      El tema del soporte estudialo bien, a mí me dio bastante la lata una temporada, se rompío un muelle que tenía, después saltaron unos remaches de un seguro, etc. El que llevo ahora de momento no me está dando ningún problema y acepta perfectamente la escora del barco.
                        Sí, tiene intraborda, pero no me fío mucho, y aunque me fiase me gustaría llevar el fueraborda por seguridad.
                        Los 50 kg que comentas era el peso del motor solo, o sumando el soporte, veo que algunos soportes pesan lo suyo
                          Originalmente publicado por Paco E. Ver Mensaje
                          Podrías decir el modelo/marca del soporte, donde lo compraste y precio?
                          Llevaba información de que peso soporta?
                          Y en cuanto al anclaje. Que barco es? Has reforzado el espejo de popa para la instalación?
                          Saludos y buen viento.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                            Mi soporte es de aluminio para motores de hasta 40 Kg. El modelo me lo puso el distribuidor de Beneteau en sustitución del original que se rompió en periodo de garantía. No me hizo falta reforzar la popa pues mi barco (Beneteau First 21.7) ya tiene el espejo preparado para recibir el fueraborda, solo tuvimos que hacerle nuevos agujeros para que coincidieran con los del soporte.
                            En tu caso yo pondría por dentro una plancha grande de acero inox que reparta lo más posible el peso del fueraborda y posiblemente pegada a la fibra con resina epoxi).
                            Mira en Francobordo, tienen muchos modelos, seguro que alguno se adapta a tus necesidades.
                            Este te podría valer, que es ajustable a la inclinación del espejo de popa y aguanta hasta 45 kg.
                              Gracias por el comentario
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              solo quiero sentir
