Vídeo de velero navegando, grabado desde un dron
  • Vídeo de velero navegando, grabado desde un dron
    Una rondita para todos tabernero, que esta me toca a mi!!!!!!!!!!!!
    Como algunos sabéis llevo tiempo buscando formar una sociedad náutica en las Rias Biaxas y buscando socios, y hemos grabado un vídeo desde un dron para promocionarla, como creo que nos ha quedado chulo, y alguno estará pensando en hacer lo mismo, os dejo el enlace para que lo veáis, y si alguno quiere algún consejo, pues ya sabe.
    También admito opiniones y criticas sobre el vídeo, pero no seáis duros que somos amateur total,
    El vídeo lo grabamos en la ria de Arosa , marco incomparable.
    Re: Vídeo de velero navegando, grabado desde un dron
    Hola Vito 928 y resto de colegas.
    El vídeo está estupendo, ya que refleja perfectamente los paisajes de la Ría de Arosa. De aquellas aguas volvimos a principios de esta semana, y ya las estamos añorando otra vez.
    Ver la baliza del Ter o la isla Venencia, es un estímulo cuando uno está "donde se cruzan los caminos y el mar no se puede concebir".
    Gracias por el vídeo y su música. Para mí no se le puede pedir más.
    Cuidarse.
      Unas pREGUNTAs.- Modelo del drony desde donde aterrizabais y despegabais el dron
      La Odisea, Canto V
        El dron fue un DJI de un amigo, y lo que hicimos fue sacarlo desde la auxiliar, en alguna escena del vídeo se ve a dos amigos míos, en la auxiliar, atados a una de las boyas, desde allí, quietos, despegaba aterrizaba, y hicimos varias pasadas con el barco por delante.
        Estoy haciendo una sociedad de navegación, y la verdad es que nos pareció una buena idea hacerlo para dar a conocer el barco, así que si alguno se anima, y quiere ampliar información para compartir este barco, que contacte conmigo.
        Ronda para todos!!!!!!!!!!!!
          Me parece muy interesante la filmación, el montaje, la ambientación musical, pero si la idea es la sociedad, creo que habría que ver las cualidades de la navegación.
          Yo lo iniciaría en la vertical del barco, lo más alto posible.
          Haría un 360 para ver la panorámica de la Ría de Arousa, lo bajaría a la altura de la cubierta, otro 360 y luego filmación en paralelo navegando con brisa con fondo de bateas, Sidoiros, Sálvora.....
          De lo que se trata es del entorno y de la navegación.
          Y en la filmación igual hubiese sido mejor hacerla en lugar de fondear con la brisa que muestra el fondeo.
          Suerte con el proyecto, a mi me queda al sur, si fuese por el norte sería para estudiarlo......
            Precioso video.
            Navegar en las rías es una delicia, pero con la eslora con la que pretendes hacer la sociedad echo de menos navegación fuera, verle las orejas al atlántico, las islas Cíes por fuera, las olas rompiendo en los acantilados, transmitir la sensación de cuando estás encima de la ola y ves un agujero por tu proa ... vamos un poquito más de caña :cuna:
            Suerte con la sociedad, pena estar tan lejos
            Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
              Tomo nota, eso es casi un guion de Spielberg , me parece una idea buenísima, y podría quedar precioso.
              Lo que tendríamos que ir con dos barcos entonces, la auxiliar se queda corta para hacer tantas tomas diferentes, y aterrizajes y despegues.
              Ya me has fastidiado, ahora tengo que grabar otro vídeo con ese guion, jajajaja
                Transmitir esa sensación de libertad que tienes cuando navegas de esa forma, eso es muy vendible, creo que hay mucho mercado de personas que anhelan eso, aunque sea de vez en cuando.
                Y si planteas la sociedad, en algunos casos, de otra manera.
                Editado por última vez por HadaPirata; 23/10/2019, 09:39:35.
                  Si me gusta la idea,.......... me alegro.
                  Suerte......
                  Una mañanera a tu salud.
                    Y mete algunas secuencias ciñendo a rabiar que eso “motiva” 💪 suerte con el proyecto
                      Era,.... Si te gusta....
                      Hay que ver como se levanta alguno.....
                      En fin...
                        Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                        Precioso video.
                        Por partes, grabar un vídeo en esas condiciones, si le tienes cariño al dron, complicado, no es fácil usar estos aparatos en un barco de vela, ni en el mar.
                        Por otro lado, por sugesto que el barco permite ese tipo de navegación, y la hacemos, la idea cuando lo compre era aglutinar todo en este barco, navegación de día por las rías, fondeos maravillosos o pasar una semana abordo con todas la comodidades , también salir a cualquier sitio con garantías, navegación de altura y demás, no en balde, lo trajimos navegando desde canarias,1000 millas en dirección contraria, y fue un viaje maravilloso, el barco aguanta mucho mas que nosotros, jajajjaaja, es un barco pensado para oceánica, construido como se hacia antes, para durar.
                        El barco lo compre para mi solo en un principio, y con la idea que que fuera lo mas polivalente posible, y hacer ese tipo de navegación, pero ahora tengo mucho menos tiempo para usarlo, y o lo vendo entero, o intento montar esta sociedad, de tal forma que sea una inversión mas moderada y mas racional, tener un barco de estos, solo, es mucho, en cambio, entre dos o tres, es muy cómodo, y disfrutas lo mismo, si no mas, o por lo menos esa es mi idea.
                          jajajaja, para el próximo vídeo, salgo a buscar acción
                            Cuidarse.
                            Donde está la Venecia
                              Originalmente publicado por vito928 Ver Mensaje
                              El éxito de una sociedad como la que anhelas depende esencialmente del acierto en la elección de los socios.
                              Lo que con determinados acompañantes piede resultar una unión exitosa, con otros puede resultar un martirio y al final un fracaso.
                              La falta de empatía en una superficie tan reducida como la de un barco y sin facilidad para tomarte respiros que te permitan perder de vista a un “intruso” agudiza el malestar y puede acabar levantando ampollas.
                              En yal sentido podría ser una pena que un proyecto pensado para disfrutar pueda acabar en perder la ilusión de salir para no tropezarte con el socio erróneo.
                              Las conversaciones, la diversidad de gustos y de aficiones, la higiene, el orden, la costumbre de adujar correctamente los cabos de maniobra o llevarlos de cualquier forma, el tropiezo con los enseres desordenados de otro...son detalles que pueden marcar la diferencia entre sentirse a gusto o estar de los nervios.
                              Creo que sería una idea estudiar meticulosamente los estatutos sociales a respetar hasta el último detalle: reparto de gastos, calendarios de usos compartidos y de usos privativos, forma de devolver y dejar el barco cuando lo utilizas, responsabilidad de encargar reparaciones, de reponer objetos o herramientas rotos o extraviados, quorums necesarios para decidir sobre la renovación de equipos, forma de utilización del material y del motor, normas para separase de la sociedad, derecho de preferente adquisición de las participaciones en venta a favor de los restantes socios, prohibición de discutir sobre política y sobre religión etc etc.
                              Si algún interesado ya desiste antes de enrolarse, señal de que no convenía.
                              Suerte y a disfrutar de ese precioso barco.
                              Saludos cordiales
