Lubricante para mayor enrollable
  • Vela Lubricante para mayor enrollable
    Ronda para todos!
    Creo que no estaría mal lubrificar algo el mecanismo del enrollador de mayor (SELDEN MAST RA).. Selden, naturalmente, recomienda sus productos.. pero no he sido capaz de encontrarlo y no acabo de estar seguro cuál es el mejor producto para esto...
    ¿Algún consejo / experiencia?
    Salud!
    Re: Lubricante para mayor enrollable
    WD 40
    Te dirán q atrae polvo, arena, liendres, etc
    Pero no, en mi opinión , lo mejor.
      Seguramente no necesites lubricar, sino limpiar.
      Para eso lo mejor es el limpiafrenos de automoción.
      Puestos a lubricar, después de limpiar, lo mejor en un barco es Sailkote de Team Mc Lube.
        Comprueba la tensión de la driza, si la tienes cazada en exceso frena los rodamientos del enrollador, prueba a aflojarla y sacar la vela, si así sale y entra bien pienso que no es problema de engrase, puedes limpiar los rodamiento de la parte de abajo con fairy y agua a presión enrollando y desenrollando para que salgo el polvo que puedan tener y luego cazar la driza con la tensión adecuada.
          Como te dicen, aclara bien el conjunto rodamientos. Fayri y agua y cuando creas que lo tienes, vuelta a darle más... Luego un lubricante con base silicona . Mano de santo
            Centauro
            Socio de ANAVRE
              Los engranajes de enrollado tienen acceso mediante unos agujeros que hay en el palo tapados por unos tapones de goma. Los he lavado y le he puesto vaselina y el resultado ha sido ESPECTACULAR.
                En la página 3 de este documento ilustra dónde engrasar NO LUBRICAR,
