Placa soltar
  • Bricobarco Placa soltar
    Muy buenas, y por supuesto ronda a mi cuenta, quiero poner un panel fotovoltaico para mantener dos baterías de 110 AH., que me recomendáis?
    Editado por última vez por xicu50; 19/10/2019, 21:10:53.
    Re: Placa soltar
    Para dimensionar bien tú proyecto , primero mira que consumo tienes o vas a realizar en navegación.
    Esto te dará idea de cuantos amperios necesitaras meter a tus baterías diariamente .
    Si lo que quieres es solo mantener en puerto las baterías en línea de flotación sin estar conectadas a torre de electricidad, con una placa de 60/80w y un regulador corriente de 10 Amp , tienes de sobra.
      Re: Placa soltar
      Pues dependerá del espacio que dispongas para poner paneles "soltares".
      Un arco en popa es aconsejable, pero te encarece la operación.
      Otros aspecto es el consumo diario que estimes vas a tener y si vas a utilizarlo
      solo en verano o en todo tiempo. En periodo estival, podrás sacarle algo más
      de 5 veces la potencia instalada. En invierno, del orden de 3, puntualmente
      con días que se acerquen a 4.
      Dependiendo del tipo de baterías (ácido/plomo, AGM, gel...) podrás poner un
      tipo de regulador u otro. Si llevas AGM/gel, los MPPT son recomendables. Pero
      volvemos a lo mismo, encarecen la instalación.
      Como norma general, instala el mayor número de paneles que puedas (sin
      pasarse). "Nunca por mucho trigo fue mal año".
      Salud y
        Placa soltar
        Salud y
        Es para instalar en un menorquín 36, y lo quisiera montar en la tapa corredera de la cabina, que tiene 80x80, las baterías son de ácido/plomo y el regulador tengo que mirar cuál es, antes llevaba una placa pequeñita, que no servía para nada.
          Placa soltar
          No es para navegar, es únicamente mantenimiento en puerto sin conectar, gracias por la info.
            Respuesta: Placa soltar
            Yo montaría mínimo 250W y regulador MPPT.
              Re: Placa soltar
              Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
              Mi experiencia es que, con batería de 74 Ah y panel de 50W y sin nevera, me encuentro siempre la batería a tope al día siguiente de haber salido. Lo mismo debería de ocurrir con una batería mas grande. Yo conecto la batería a puerto cada 3 a 6 meses, para asefurarme que la carga es correcta en las dos baterías (el panel solar solo alimenta la batería de servicio).
              Dicho esto, para el dimensionado del panel, lo mas grande que te quepa en la tapa, que posiblemente sean 50 o 80W. Y como te indican, cargador MPPT, ganas un 20% de rendimiento. Un Victron 75/15 (permitiría hasta 15A, o 180W) es una buena elección.
              Para el cálculo que puedas hacer, considera que el panel te dará TRES horas diarias a plena potencia (un panel de 50W te dará 150Wh, unos 12Ah al día).
                Re: Placa soltar
                Si ya tienes claro que el tamaño no superará 800×800mm ,pues instala el panel que te entre a 24 VCC ( junto con un regulador MPPT) y tienes que tener en cuenta que el rendimiento máximo que obtendrá no superará el 50 % ,de la potencia instalada..
                  Yo tengo una placa de 150 w en un arco y me mantiene 3 × 95ah,pero SIN frigo enchufado,sin enciendes la nevera,ni de coña ,vamos ni con el eolico de 100w se mantiene......la placa medira 1,50 × 0,50 mas o menos ,ahora no me acuerdo.
                  S/V RUTHMIGUEL
                  Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                  Socio Anavre 2022
                    Re: Placa soltar
                    Yo tengo una placa flexible de 100 w y perfecto , pero mide 1000x500 mm , para que te entré en esa tapa necesitas una más pequeña
                      Re: Placa soltar
                      .... lo quisiera montar en la tapa corredera de la cabina, que tiene 80x80...
                      Pues ahí solo podrás poner un panel de menos de 100w. Para mantener las
                      baterías en puerto te puede servir.
                      Algo como este:
                      Salud y
                        Re: Placa soltar
                        para mantener bastan 10 W si coges el barco de fin de semana en fin de semana
                        pero como las placas nunca dan lo que dicen y siempre hay ratos de sombra por el mástil, etc..., lo recomendable es poner una de 30 o 50 W
                        no te gastes dinero en controladores mppt, cualquier controlador de 15 eur de aliexpress te vale. lo único coge uno que te muestre el amperaje que te está metiendo en las baterías,sólo para que te sea más fácil asegurarte de que todo está funcionando
                        la placa, coge una de las semiflexibles, cuestan menos de 50eur en aliexpress
                        yo tengo una de 50 w y un controlado baratero y siempre están a tope dos baterías AGM de 260Ah cada una
                          Re: Placa soltar
                          Así es pero ya sabemos el pijerio que ronda en la náutica y la tendencia a comprar lo más caro ,
                          baterías ... De gel
                          controlador mppt y si es victron mejor, y así con todo, que se note el poderío
                          yo tengo baterías de camión de ácido placas del chino el soporte autofabricado con dos tubos y controlador de 10 EU y estoy encantado
                            Re: Placa soltar
                            baterías ... De gel
                            Yo igual
                              Re: Placa soltar
                              Lo importante es que le obligues a trabajar con carga -por poca que sea- a la batt, Con 80W para lo que comentas, de sobra creo
