4000 rm en fueraborda Mercury 50
  • 4000 rm en fueraborda Mercury 50
    Hola compañeros,
    Tengo un Mercury 50 efi que no supera las 4000 rm a fondo y he leído que puede ser por el paso de la hélice o por que algu o de los cilindros no recibe energía de alguna bujia.
    De ser la hélice cual exactamente debería poner?
    El motor va bien.
    Cualquier ayuda es buena.
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: 4000 rm en fueraborda Mercury 50
    Por mi experiencia te diría que es una bobina que falla. Me pasó en dos ocasiones... no se el motivo que causa que fallen.
    ¿antes cogía mas revoluciones? ...pues eso puede ser
      Respuesta: 4000 rm en fueraborda Mercury 50
      Si nunca ha pasado de las 4000, es probable que sea del paso de helice. Normalmente los pasos de helice suelen ir en impar, y cada vez que bajes el paso suele subir en torno a 300-400 rpm el motor a fondo. Es decir pasar de un paso 17 a 15 subira esas rpm.
        Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
        Hola compañeros,
        El motor va bien.
        Tuve ese motor.
        Y ahora otro mercury de 60 con el cual me paso lo mismo.
        Cuentanos algo mas y te aconsejamos.
        Antes subia mas de vueltas?
        Esas 4000rpm son con carga?
        Navegando solo sube mas...?
        Como tienes el casco de caracolillo?
        Está recien puesto o hace mucho que no lo pintas?
        Que casco mueve....?
        Si das datos seguimos.
        Te dire datos de la helice adecuada
        Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
        LA PESCA
          Va montado en una playamar 550 fisher. El caso esta limpio y las 4000 no las pasa con 2 personas a bordo.
          Antes no se como iba ya que la he comprado de segunda mano.
          Creo que lleva la hélice original que supogo será una 13 digo yo...
          Gracias por vuestra ayuda.
            Perdón por mi ignorancia pero una bobina?
              Creo que solo quizás suba a 4300 a fondo...
                El motor es nuevo o de que año..?
                Cuantas horas tiene... lo sabes?
                Si la acabas de comprar hace poco, Cuando la probaste ya iba asi..?
                La cuestion es que a 4300rpm vas muerto y eso hay que subirlo.
                Deberias antes de nada decirme exacto el paso de helice que llevas.
                Mira la referencia que lleva troquelada en la misma.
                LA PESCA
                  Parece ser que siempre ha ido así. Tiene flaps y eso no se si influye. Quizás se los quite para ver que tal. El paso es 13.
                    Los flaps lo que te hacen es restar un par de nudos, quiza te frene algo pero veras que le cuesta algo mas planear.
                    No nos has dicho si es un motor muy viejo, nuevo o con muchas horas pues habria que ver el caso de algun filtro etc...
                    Pero centrate en la hélice por que el paso 13 va a ser muy alto.
                    Yo vivi tu mismo caso, con mi anterior motor mercury de 50 ,le puse los flaps y no sirvio de nada.
                    El problema era la helice.
                    Te puedo asegurar el cambio que puede dar el motor con tan solo esa modificacion.
                    LA PESCA
                      Cual le pusiste?
                        Cual le pusiste?
                        10cv mas.
                        De que año es tu motor...por que si no nos cuentas no se como vamos a solucionar tu pregunta y problema...
                        LA PESCA
                          Me refiero que hélice le pusiste a tu mercury 50? En que barco iba montado?
                          Estoy convencido de que es la hélice.
                            Alguien me puede decir donde comprar barato o en china una hélice de paso 11 para un mercury 50 efi.
                            Estaría muy agradecido. No me entero de las medidas o modelos.
                              Yo la compré en una tiena fisicamente, aunque en amazon y esos sitios las encontraras por 20€ menos.
                              Yo preferi darle de comer al pequeño comercio.
                              De donde eres , puesto que yo te podria dejar a probar una.
                              Mandame un privado y lo hablamos.
                              LA PESCA
