Escotilla de metacrilato o portillo
    Algo así habia pensado 👍
      Re: Escotilla de metacrilato o portillo
      Poner un portillo en una pieza de quita y pon me parece un trabajo (y una inversión) en vano.
      Para mejorar la ventilación solo hay que sacar la pieza entera. Si el problema es ganar ventilación cuando no estés a bordo, lo suyo sería una rejilla. Y si necesitas más luz (sin ventilación), yo me limitaría a hacer una abertura cuadrada (como las que llevan los veleros modernos en el casco) de metacrilato o sustituiría la pieza entera por otra calcada y traslúcida. Ojo en este último caso, pues el metacrilato que necesitas es de 12 mm. como poco, que no siempre es sencillo de encontrar. Es un brico asequible, pero tiene su miga.
      suerte en tu refit
        Hola, Moriak. Mi experiencia: compré unos policarbonatos (retales) de 6mm por internet y puse uno de ellos en el paño superior del cierre, como te han sugerido. Es lo más simple y económico: Lo puse con adhesivo especial para metacrilatos y quedó bien. No necesita ni tornillos si no quieres ponerlos. Si quieres que ventile busca un sistema sencillo para que el panel quede un poco abierto por la parte de abajo y listo (no sé qué sistema de cierre tienes, si va a guillotina o va solapado sobre el panel inferior y por arriba con la corredera del tambucho, pero un simple trozo de cabo pillado entre ambos paneles ya no les deja que ajusten y por ahí ventila). Y si quieres intimidad de noche le pones por dentro una cortinilla sujeta con velcro. Sencillo, eficiente, barato.
        sigpic[
          suerte en tu refit
          A ver Enric, según mi parecer este sistema te da mas variantes en la ventilación/iluminación . En verano lo dejo abierto totalmente. Atraco de proa con lo que muy curioso tiene que ser el tipo para fisgar,,, y con todo llevo una cortinilla con velcro . En invierno lo dejo plegado pero sobre sus cierres (unos dos cm de abertura) y por último si la cosa se pone dura, cerrado con sus presillas.... como ves , múltiples variantes
            A mi criterio lo más barato, limpio y duradero es cambiar el portillo opaco de madera por otro de metacrilato, al que puedes incluso introducir algunos agujeros en sentido descendente desde la cara interior a la exterior,para que ventile cuando el barco está cerrado sin que se cuele lluvia por ellos.
            Así lo resuelve Beneteau en algunos de sus modelos.
            Sobre el tema privacidad, si realmente se justifica como cuestión prioritaria, puedes utilizar un panel ahumado, y en caso necesario, si es de noche y tampoco quieres que se vea dentro, tan sencillo como colgar una toalla, trapo bayeta,o algo que dificulte ver a través.
            Si el barco está de proa al muelle y la popa hacia la zona de navegación, las vistas a través del portillo son muy escasas al encontrarse los sofás situados más bajos que la entrada.
            En cualquier caso, a diferencia de un tableto barnizado, el metacrilato prácticamente no se deteriora y no exige mentenimiento alguno.
              He tenido los portillos 'todo madera' y 'todo metacrilato' y valorando pros y contras me quedo con el último. Si el panel es ahumado, la visibilidad desde fuera es mínima, y si atracas de proa (yo también lo hago así) casi se puede decir que es nula. Por el contrario, desde dentro ahuyentas la claustrofobia y mejoras mucho la iluminación natural.
              La contribución del portillo a la ventilación interior es escasa, salvo en puerto y con el viento soplando de popa. Los que fuerzan la máquina de la ventilación son los tambuchos superiores y una rejilla en el panel de entrada ayuda a la renovación del aire con el barco vacío. Poco más.
              Al margen de todo esto y ciñéndome al brico que comenta el cofrade, atornillar y sellar una placa de metacrilato en un hueco recortado del panel, le será mucho más sencillo que calcar la pieza entera. En temas de bricolage, siempre intento seguir la máxima británica de que: "Simple is Best"
              saludos y
                Respuesta: Escotilla de metacrilato o portillo
                Moryak ,lo que puedo conseguir gratuitamente en s un trozo de tus medidas pero en polycarbonato.si quieres ???.un saludo.te lo acerco en toda la ría de Vigo,y algun alrededor.
                  Originalmente publicado por salton Ver Mensaje
                  Hola cofrade, muchas gracias por tu ofrecimiento. ¿El policarbonato es transparente? Te confirmo que las medidas son 57x37 y el espesor 20 mm. Puedo desplazarme, no hay problema.
                    Es ahumado no mucho pero lo es.si quieres hacer una prueba para la semana le meto la Sierra,si no te sirve no hay problema,tú esperimenta.te aviso cuando lo tenga listo
                      Hola Moryak, yo también tengo alguna pieza de metraquilato transparente,por si quieres hacer la prueba...
                      Enviado desde mi LDN-L21 mediante Tapatalk
                        Gracias Salton, cuando lo veas. Gracias tambien por el ofrecimiento Manel.
                          Hola. Agradecer al cofrade Salton que me ha pasado dos planchas para el invento. Cuando lo tenga listo subo fotos.
                          Quedan pendientes unas rondas 🍺🍺
                            Gracias a ti,lo siento por no disponer de tiempo para el café ,pero te tomo la palabra para un cervecera.un saludo muy grande.
                              El trozo pequeño colocado. Pues ... me encanta 🍺🍺
                                Moryak ,me alegro que te sirva , cualquier día tomamos ese café.Un saludo .Haber si logro acercarme asta ahí,(en velero).
