Cubetas anemometro paradas
  • Cubetas anemometro paradas
    Buenas, se me han bloqueado las cubetas del anemometro del equipo de viento, quiero subir al palo para limpiarlas. Simplemente cojen suciedad y hay q darles con agua y un.empujoncito o hay que desmontar y limpiar bien el mecanismo o engranaje del interior...
    Le doy con algún spray desengrasante??
    Graciass
    Re: Cubetas anemometro paradas
    Hola
    No sabemos què anemometro es
    Si ha habido rachas muy fuertes, es probable que una o varias cazoletas se hayan revirado
    Si ese fuera el caso solo habría que darles un toquecillo con la mano
    Si estan muy sucias, desmontar, lavar bien con agua dulce y al volver a montar, un chorreon de silicona lubricante
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Hola
      No están reviradas, simplemente habrán cojido suciedad, entonces hay que desmontarlas , no basta con darles un toquecito y limpiar con agua?
        Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
        Prueba esto: desmonta las cazoletas para dejar acceso libre al eje. Limpia echando WD40 a chorro hacia el eje. Vuelve a montar las cazoletas, hazlo girar (mejor si puede ser soplando para limitar la fuerza ejercida con la mano), echa más WD40 por el espacio entre las cazoletas y el soporte mientras gira. El WD40 irá cayendo mientras cae el óxido y suciedad de los rodamientos.
        Cuando te parezca que ya está bastante limpio, vuelve a desmontar las cazoletas y echa lubricante con base de silicona para proteger los rodamientos y vuelve a montar las cazoletas. Esto a mi me funcionó y las cazoletas atascadas giraron sin problema durante unos dos años. Ahora vuelve a atascarse aleatoriamente y me tocará volver a subir.
          Hola
          Ok, así lo haré,se puede hacer toda la operación desde arriba, es complicado desmontar las cazoletas arriba o es conveniente bajarlas?
          Gracias de nuevo
            Gracias de nuevo
            En mi caso, las cazoletas solo llevan un tornillo allen muy fino (Raymarine ST50). solo con aflojarlo un poco ya se desmonta. Lo hice todo arriba, sin desmontar el brazo del anemómetro.
            Por cierto, se me olvidó comentar que va a chorrear bastante aceite sobre la cubierta. No veas el desastre que lié yo. Luego me comentaron que si hubiera mojado antes la cubierta, me habría sido más fácil limpiarlo. En la próxima, lo pruebo.
              Yo no desmontaría nada arriba a no ser el conjunto completo... algún golpe,perdida de los allen, que se te rompa una cazoleta etc. Los efectos del tiempo UVA, y además hacen que sean mas frágiles . Súbete con un spray de aceite con alto contenido en silicona y dale generosamente mientras soplas (si le das inercia a una sola cazoleta con el dedo, te lo puedes cargar) y deja que gire un tiempo . El que tengas en cubierta de apoyo te dirá si va marcando bien el display del anemo.
              Suerte
                Qué tiempo tiene el anemómetro,esos equipos no paran de dar vuelta desde que se colocan.
                Lo más jodido es subirse al palo,yo lo bajaría lo revisaría a fondo incluso le cambiaría el rodamiento si es posible.
                Ya puesto mejor dejarlo listo para otra pila de años,dará millones de vuelta,sin problema.
                Si lo desmonta cuidado con el cableado. Saca foto de las conexiones.
                  Desmontar el brazo del anemómeto completo es muy facil; subes, lo desmontas, y abajo, tranquilito, limpias lo que haya que limpiar sin estar chorreando aceite ni perdiendo tornillos... Una vez arreglado vuelves a subir y lo montas ¡muy facil!.
                  Yo lo limpié con agua dulce, secado con secador de pelo, y acabé con un poco de spray de silicona. Si mezclas WD40 (limpiador) con silicona, el primero disolverá al último ¨= pringue garantizado.
                  Lapin
                    Se me olvidaba... las cazoletas ni las toques; se poeden desalinear
                    Lapin
                      Hola cofrade
                      Te recomiendo bajarlo es muy delicado y cualquier error sera fatal a esa altura.
                      En el blog tienes como desmonte el mio y lo engrase. Te recomiendo centauro en vez de wd40 o similar, ya que no deja resuduos grasos y eso evita que el polvo haga una masa que los acasque en el futuro.
                      Suerte
                      Socio de ANAVRE
                        Como será la primera vez que suba, el otro dia hice unas pruebas subiendo unos metros, creo que desmontaré el conjunto y trabajaré desde abajo.
                        qué herramientas debo llevar para desmontar?
                        supongo que varios tamaños de destornillador y llaves allen?
                        Graciass
                          Por cierto el equipo es un Raytheon st 60, que por cierto noarca bien la direccion a pesar de que la veleta si funciona, las cazoletas no que es lo que quiero solucionar ,luego vere el tema de la dirección de la aguja en display
                            Graciass
                            Si encima no estas muy practico de la maniobra en la perilla... no te aconsejo ese trabajo ni de coña (El de arreglarlo in situ ) . Súbete un cubo (por otra driza) para tener las herramientas muy a mano . Avisa al de cubierta que se salga de la zona de posible caida de estas y por medio del cubo vas pidiendo lo que necesites si arriba ves que te ha faltado .
                            Mucha precaución y animo que una vez arriba lo tendrás mas claro... y mejores vistas
                              Gracias por el comsejo, buena idea lo del cubo
