Diferencia entre GPS sondas Garmin echomap y striker
  • Diferencia entre GPS sondas Garmin echomap y striker
    Hola compañeros ,escribo por qué tengo una gran duda tengo idea de cambiar la electrónica de mi embarcación y estoy mirando, lo que pasa es que desde mi última adquisición esto es un mundo, antes comprabas una sonda te venía esa sonda con el traductor y pista, ahora que si una sonda puede llevar 20 traductores distintos, bueno al lío
    Tengo echado el ojo a un GPS sonda Garmin porque me parecen la mejor opción en mi presupuesto, pero los dos modelos de Garmin el striker y el echomap no se la diferencia pero si la diferencia de precio, alguien me puede decir cuál es el culpable del esa diferencia de precio y cuál de las dos es mejor?
    Yo quiero que tenga carta náutica y sonda como el plotter yla sonda que tengo ahora
    Gracias de antemano y birras para todos
    Respuesta: Diferencia entre GPS sondas Garmin echomap y striker
    La diferencia es que la serie Echomap tiene ploter y sonda mientras que la Strike es sonda con posición GPS por eso son más caras las echomap
      También creo que hay diferencia de potencia ..600w de la echomap contra 500 de las striker.
        Aupa
        Como compres la striker con el transductor que seguramente te van a ofertas de 500w nada,tendrías que comprar aparte el gt-51m TM para sacarle partido...ese transductor saldrá sobre 500 pavos y como bien te dicen no tendrías plotter.Ah y eso las de 7 y 9 pulgadas a principios de año la quise comprar pero el de onns me la lío(como parece que es habitual) y lo tuve que dejar para este año
          Re: Diferencia entre GPS sondas Garmin echomap y striker
          La echo map tiene para ponerle un mapa y la stricker es solo sonda.
          Pero tienes que tener en cuenta una cosa muy importante y es: La echo map tiene para mapa, pero el mapa no lo trae incluido (solo el mapa base) con lo cual despues te tienes que gastar otros 200 pavos en ponerle el Navionics (por ej).
          Osea que al final la echo te sale un ojo y parte del otro.
          Yo prefiero llevar la striker y el navionics en la tablet/tlf. Y que se dejen de rollos....
            Hola a todos.
            Tengo una striker 5cv con un gt 20,estoy pensando de poner un gt 51 tm de 12 pines..la duda es que la striker tiene solo 4 y hay que poner un adaptador para pasar de 12 a 4..merecerá la pena la inversión perderá potencia por la adaptación?
            Saludos y gracias
              Tengo la echomap 42 desde hace 4años como ploter, este verano le monte la sonda y estoymuy contento tanto por el resultado como por la calidad de la imagen y detalle.
              La recomiendo
              Socio de ANAVRE
                Respuesta: Re: Diferencia entre GPS sondas Garmin echomap y striker
                La recomiendo
                Que transductor llevas ?
                  Re: Respuesta: Diferencia entre GPS sondas Garmin echomap y striker
                  Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
                  Hola a todos.
                  Saludos y gracias
                  Yo tengo la misma que tu y ya pensé eso hace tiempo. Pero no creo que sea buena idea porque con el adaptador te funcionará, pero eso no significa que la sonda pueda recibir todos los datos del trasductor ya que por algo son 8 pines y no 4. Osea que seguro que funcionará solo en modo basico como si tubieras el gt20.
                  Editado por última vez por saikal; 23/10/2019, 13:04:47.
                    La recomiendo
                    Pero la echo map 42 tiene el mismo trasductor que la stricker 5cv (pero si downvu) y si le has puesto el trasductor de 8 pines pues al final no has ganado nada porque la echo map tiene 4 pines. Osea que te quedaste en las mismas.
                      Hola a todos.
                      Tengo una striker 5 plus con un gt20 y cuando subo el motor de 2500 RPM se me llena la pantalla de ruido y tengo que quitar ganancia para ver sin ruido con la consiguiente pérdida de metros al quitar ganancia .
                      Que se podría hacer ?
