urgente problema de cornamusa
  • urgente problema de cornamusa
    Saludos amigos
    El viento en mallorca ha soplado muy fuerte en dos ocasiones una en la que se llego a rachas de 120km/h hace unos meses i hoy, la primera vez, ese tornadito simpatico, torció una de mis cornamusas de popa de mi P29, y hoy casi me la arranca de cuajo,,,,,,como puedo reponer la cornamusa,,,,y lo mas importante hacer fuerte la case del casco sobre la que va apoyada la susodicha????
    muchas gracias
    Re: urgente problema de cornamusa
    nadie ha trabajado antes con fibra de vidrio o algun material, para arreglar o hacer firme un punto del barco.....yo no,,,,,por eso pido ayuda. por favorrrr
    gracias
      Unas rondas a mi cuenta virtual.
      A mi me pasó algo parecido y se torcieron los tornillos. No me quedó más remedio que a base de amoladora, cortar la cornamusa y los tornillos. Tenía la tuerca laminada en la cubierta, la tapé e hice orificios para la nueva cornamusa y le puse 2 pletinas de inox (ya sé que el inox y el aluminio no se llevan, pero con bastante Sika los aislas) una como base y otra con las tuercas. De momento va aguantando los vendavales de las rías.
        La solución de fernicho el buena, pero si tienes "desgarrada" la fibra, tendrás que ponerle antes, por el interior, 2 o 3 telas de fibra de vidrio con resina, bien laminadas contra el casco, dejar curar y hacer la reparación propuesta taladrando y con las pletinas (al menos la del interior). Así te quedárá fuerte.
        Suerte
        ¡Non todo no monte é orégano!
          Gracias, entonces si no entiendo mal
          1º unas laminas de fibra de vidrio con resina de poliester,
          2º dejar secar y endurecer
          3º volver a hacer abujeros, jejej
          4º poner por dentro una lamina de inox
          5º atornillas por debajo la lamina...
          si?
            yo antes de apretar lo impermeabilizaria con sika o similar.
              Saludos hermanos de la costa y transmundistas Otra solución sería al enfibrar, sustituir el inox por un taco de tablero y enfibrarlo también o pegarlo con sica. Buen viento
                Estimados tabernarios:
                Harton de agua esta cayendo, esto es una alegria, 50 litros en los ultimos tres dias, y 149 en lo que va de mes
                y hecha la declaracion de principios, vamos a la cornamusa
                En una levantera, se arranco la cornamusa de proa, dejando un hermoso agujero en proa, del tamaño de un paquete de tabaco
                Proceso de restauración,
                comprar cornamusa.
                comprar preparado para fibra
                Primeramente pegue una tablita de okume de 0.5 y la enfibre por arriba y por abajo, la deje secar, volvi a poner otra tablita con la forma del agujero y volver a enfibrar, una vez quedo aquello en su estado (+ ó -) puse otra tabla de 25 x 15 de un grosor de 1.5 y lo volvi a enfibrar todo.
                Hice los taladros correspondientes y busque los tornillos mas grandes de inóx que cupieran por los orificios de la cornamusa (allen, de inox) y le meti por debajo las arandelas mas grandes que encontre.
                La tornilleria, la compre en TORSESA, www.torsesa.es en Puerto Real, a precios mas que civilizados
                manolo g.
                ........vendiendo barco con supercornamusas
                sigpic Brother de la costa
                  Duende,,, esta semana lo arreglamos en una tarde. Lo tienes en el portixol ahora o varado???
                  Un abrzo.
                    Gracias Amigo, lo tengo en el muelle de San Pedro (pantalan flotante de Cruesa),,,,,la verdad que no me vendría mal una mano , la cosa es que solo puedo ir al barco por las mañanas....por las tardes tengo curro.....
                    un Abrazo
                      Ok... un toque al movil y nos vemos... yo tengo rehabilitación de 10 a 11.
                      Un abrzo.
                        Al hilo de este mensaje resulta que tengo un problema similar. Me ha roto uno de los dos tornillos que sujetan la cornamusa y se ha quedado dentro del casco. Alguien sabrá cual es el mejor modo de sacarlo.
                        Es una p*t*d* porque sacándolo simplemente tendría que sustituirlo por uno nuevo.
                          Originalmente publicado por Dirty Ver Mensaje
                          Hola, en Lidl habia puesto una especie de broca, que atornilla a la izquierda, y se usa netre otras cosas, para sacar pasadores de las bisagras, pregunta en la ferreteria de tu barrio, seguro que las tienen.
                          El sistema consiste en hacer un agujero en el que quepa la punta de la broca y despues al girar sacarla.
                          salud
                          MMSI 224447770
                            Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de cómo sacar un tornillo y nunca se atrevió a preguntar...
                            "My boat is my island"
                              Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                              ¡¡vaya compendio de soluciones!!! ...Muchas gracias
