¿Qué tal esta placa solar?
Etiquetas: Ninguno
Re: ¿Qué tal esta placa solar?
Como te dice Pepe, siempre que la placa sea demas de 15w se debe poner un regulador para bat menores de 200ah
Socio de ANAVRE
Entonces que me recomendáis para una playamar 550 con un mercury 50 efi, radio y luces?
Por cierto, si la batería es de coche carga igualmente? Debo tener la placa siembre conectada? El motor recarga también la batería cuando esta en marcha?
Gracias.
Como te indican, ponle fusible . Lo peor de lo peor a bordo es un fuego eléctricoOriginalmente publicado por dmblink Ver MensajeEntonces que me recomendáis para una playamar 550 con un mercury 50 efi, radio y luces?
Gracias.
Ese tipo de placas van bien. Relación calidad/precio . Yo tengo una en la auto-caravana desde hace años. Sin quejas
Si es de coche como si es de moto, te va a cargar siempre.....que haya sol
El alternador, dependiendo de su régimen de carga va a cargar siempre
Originalmente publicado por jotaguirre Ver MensajeComo te indican, ponle fusible . Lo peor de lo peor a bordo es un fuego eléctrico
Si lo sabré yo, lo del fuego.
Cual me podéis recomendar de aliexpress y baratita?
Leer los comenyarios de los compradores de esa placa. 👍
Edito: por curiosidad estoy leyendo los comentarios de otros vendedores de esa placa y al parecer no da mas de 20 w.Editado por última vez por moryak; 13/11/2019, 17:39:43.sigpicEn cada mariñeiro dorme un ser mitolóxico
Si... Por eso quería otras referencias.
Comprate la en España y no tendrás problemas de calidad....
Las que son muy baratas en Chinas muchas no dan la talla en el control de calidad y la vende a bajo precio ,después cuando las colocas no dan la potencia anunciada.
Piensa que las placas solares instaladas en un barco rara vez alcanzan más del 50% de rendimiento,es decir que una placa de 50W nunca te dara mas de 25W,
