Es posible controlar grifos de fondo con una válvula electromagnética?
    Re: Es posible controlar grifos de fondo con una válvula electromagnética?
    Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
    el comentario del molinete y del piloto lo considero fuera de lugar ya que no es el mismo caso.
    cierto es que en los megayates esas válvulas y grifos están motorizadas pero llevan seguridades adicionales.
    por ejemplo la toma de motor lleva en línea un caudalímetro que verifica que hay flujo de agua.
    por otro lado en nuestras embarcaciones los amperios no es que sobren, en cambio en los megayates si hay algo que sobra son amperios (gigantes bancos de baterías, generadores diesel o gasolina, paneles solares, aerogeneradores, vamos que no se puede comparar).
    si se les rompe un grifo de fondo en ese compartimento hay una o dos bombas eléctricas que se encargan de achicar sin problema lo que pueda entrar
    Muchas operaciones hoy en vida incluso en pequeñas esloras están automatizadas,para facilitarla vida abordo,ejemplo el molinete eléctrico cuando se empezó a popularizar también tuvo sus detractores dando !os mismos argumento que por aquí se están dando y hoy lo normal es llevarlo,no digamos ya con la electrónica que si le afecta la humedad que si la sal,que si falla te deja total,,,,quien no lleva electrónica hoy en día en su barco...
    Y cuando salieron las velas enrollables en el palo,,los puristas la maldijeron hoy en día un gran parte de la flota deportiva la usa ,con sus ventajas e inconvenientes.
    Muchas opiniones se hacen desde el conocimiento y así nos va.
      Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
      Buenas tardes unas rondas.... Estoy pensando instalar una válvula electromagnética para la entrada del wc electrico, y ya puestos pienso yo..... No será posible ponerla en todos los grifos de fondo y con un interruptor abrir y cerrarlos todos al entrar y salir del barco y así evitar la incomodidad de cerrar manualmente cada grifo? Son seguras estás válvulas como para confiarle dicha tarea?
      Definitivamente SI
      Otra cosa es que merezca la pena por su costo pero eso no es lo que preguntas. Hay valvulas motorizadas de varias marcas apropiadas para lo que indicas desde 3/4 a màs de 2".
      Para muestra un boton
        .... Porque la industria náutica en su afán por hacérnoslo todo mas cómodo, no los ofrece?
        Con lo "pelados" que venden los barcos, se me antoja un lujo, que "monten de
        serie" un elemento tan desconocido, como este de las válvulas motorizadas. Los
        astilleros van a lo básico, básico, básico.
        Si no se ofrece como extra, pienso que se debe a su desconocimiento, a su precio
        o a que lo vean poco práctico. Habría que preguntarle a los astilleros.
        Salud y
        • #34
          Si son seguras o no sin saberlo en muchas ocasiones vuestra vida depende de ellas. Desde un automóvil, avion, hasta cuando entráis en un quirofano. A si qué en un barco es lo de menos
          • #35
            Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
            Seguras no SEGURÍSIMAS ,son accionada por un pequeño motor y su reductora de acoplamiento ,no llevan ningún tipo de electrónica,solo consumen en el momento de moverse ,el resto de tiempo están estáticas,se pueden colocar con mando manual de emergencia ,suelen llevar micro finales de carrera para su indicación de abierto cerrado,su funcionamiento es rápido y muy seguro.Me refiero a las ya comentadas válvulas de bola que son las mismas que solemos tener instaladas ,pero con un accionamiento motorizado en la parte de la palanca.
            Esta serían las más actas y apropiadas para una aplicación de automatización de grifos de fondo.
            Del resto de los posibles diseños de electrovalvulas tanto de acción directa como pilotadas, dependemos efectivamente en muchas ocasiones nuestra vida de su buen funcionamiento.....
            Automatizar una válvula de fondo es con dicen en los pueblos eso es una ..Chocha.
            Si NO lo hacen en los astilleros posiblemente serán razones económicas,de la propia instalación,más material,más cableado,más cuadro eléctrico,más tiempo...etc..etc.
            La mayor complejidad que se puede dar en una embarcación donde no se halla tenido en cuenta,las canalización del cableado hasta el cuadro eléctrico ,de la posible motorización de la válvulas de fondo ,,,,ES A MI MODO DE VER EL MAYOR HÁNDICAP PARA SU IMPLEMENTACION......por lo demás sin problemas.
            • #36
              Salud y
              Efectivamente, a lo económico y a lo de siempre .
              Yo no digo que no sean o dejen de ser seguras,,,digo que por algo sera que el casi 100% de la náutica de recreo que no sean mega-yates, no las monta
              • #37
                [QUOTE=jotaguirre;2215395]Efectivamente, a lo económico y a lo de siempre .
                [/QUOTE
                Pues por el mismo motivo que de serie,no te ponen el aire acondicionado,o el radar,los paneles solares,el piloto automático,LA balsa salvavidas,el motor de la auxiliar la misma auxiliar......etc..etc.
                Eso ya se deja en manos del armador..........de hay su nombre. ARMADOR....
                SALUDOS.
                • #38
                  [QUOTE=beta4;2215482]
                  [/QUOTE
                  SALUDOS.
                  No lo veo yo así, Beta. De serie como dices vienen todos mas pelados que un pollo antes de entrar al horno, ya lo sabemos . Pero si esas válvulas fueran lo efectivas y seguras que publicitan, ya estaría la DGMM homologando y pidiendo papeles
                  • #39
                    .... si esas válvulas fueran lo efectivas y seguras que publicitan .....
                    Si mecanizas un grifo de fondo, no es ni más ni menos seguro que antes. Tan
                    solo es más cómodo de manejar. Lo puedes hacer manualmente, bajando a
                    la sentina donde esté instalado o accionandolo con un interruptor, desde el
                    cuadro de mandos. Pero el grifo no deja de ser el mismo.
                    Como quiera que no estamos todo el día "cierra que te abre" los citados grifos,
                    pues tampoco es de mucha utilidad, gastarse el poco dinero que tenemos en
                    mecanizarlos. Desgraciadamente, suele haber muchas más cosas que poner,
                    antes de que le llegue la hora al mecanizado de algún grifo de fondo.
                    Salud y
                    • #40
                      El que no lo quiera ver que no lo vea.....
                      Pero darle a un botón y que la válvula se abra o se cierre sin tener que tirarte al suelo ,ni andar entrando,y además te diga en qué estado está ....super efectivo seguro y súper cómodo.
                      Cuando las homologan la grandes firmas de clasificación como la Bureau-Veritas ,Lloyds Registre además de todas la firmas internacionales de homologacion...etc....etc.....
                      Otra cosa es que la compre en China en AliExpress........ja..ja.....A saber que te dan..
                      • #41
                        A ver, mi barco lleva 6 grifos de fondo. Dos de los cuales son los imbornales de la bañera. Insisto en que allá cada cual,,, pero en mi caso al menos ni me planteo complicarme la vida con un marecumbé nuevo
                        • #42
                          .... pero en mi caso al menos ni me planteo complicarme la vida con un marecumbé nuevo
                          Nadie te quita la razón en eso. Igual hay que armar un "follón", para llevar
                          el cableado de la batería al grifo y del grifo al cuadro. Incluso puede que
                          llegue a ser inviable. Y a saber el coste de la operación.
                          Ahora bien, si los tuvieras, no se puede negar que cómodo sería.
                          Por lo demás, el tema seguridad seguiría siendo el mismo, pues los grifos no
                          cambian.
                          Está claro que es cuestión de prioridades. Yo por ejemplo, nunca cierro los
                          grifos, por lo que es poco probable que los mecanice. Tan solo suelo accionar,
                          el de la toma del agua para la potabilizadora, cuando se le va a hacer una
                          limpieza, invirtiendo el circuito. Haciendo agua a diario (durante cuatro o
                          cinco meses seguidos), se suele lavar la máquina cada dos o tres día, ese
                          sería un grifo que no estaría demás motorizar. Sobre todo, teniendo en
                          cuenta el costo de la máquina y el de la instalación. Tan solo encarecería un
                          1 ó 2 por ciento más del sistema.
                          Salud y
                          • #43
                            De acuerdo contigo en que por la carestía no va a ser . El plan de navegación aun en esto es importante . En mi 28" tampoco es tan complicado abrir/cerrar/revisar, y si muy complejo -y caro- el monotorizarlo
                            • #44
                              Hay cosas que están claras y ya lo he dicho,el costo de automatizar un grifo de fondo no es el accionamiento si la que hay que liar para el cableado,hasta el cuadro eléctrico.
                              A la pregunta con la cual empezó este HILO ,,,la repuesta es SI SE PUEDE.....Lo demás son perrogrullada.
                              Cesar los grifos de fondo conviene abrirlos y cerrarlos de vez en cuando para que no se te gripen y no los puede mover........no todo el mundo lo suele hacer ,,porque mucho bla,,bla ,pero a la hora de la verdad están en los sitios más cutre y a veces de difícil o incómodo acceso y terminar por dejarlo todos abierto y el día que de verdad te hace falta aquelo está de duro ,que no hay quien pueda y si hace palanca con una llave acabas rompiendo lo,y no sería la primera vez .
                              Una embarcación de cierto porte no es ninguna tontería de hacerlo ,sobre todo por seguridad ,no te daría ninguna pereza de darle al botoncito y abrirla o cerrarla.
                              Personalmente tampoco las nuevo en demasía ,un par de veces al año sí que lo hago.
                              La que más me cuesta es para llegar a la de toma del motor tengo que desmontar medio camarote.....coñazo ,,,,,,,(a este si que le voy a meter mano,además tengo una batería cerquita por lo que me facilitara la labor).....
                              Seguro que tendréis cosas con más prioridad para gastar el dinero que ponerle un motor a un grifo de fondo,pero que sepáis que es seguro y muyyyy cómodo.....
                              • #45
                                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                                Personalmente tampoco las nuevo en demasía ,un par de veces al año ....
                                Beta.
                                En realidad, hacia lo mismo que tu, que un par de ves al año los movía, pero
                                siempre terminaba dejándolos abiertos. Por suerte, en el cata están todos
                                muy a la mano.
                                Salud y
