Contra ridida boomstrut
  • Bricobarco Contra ridida boomstrut
    Help me please!
    Tengo una duda en la cabesa y me esta quitando el sueño.
    El tema es que el diablillo me esta tentando de hacerme una contra rigida de tipo boomstrut.
    Creo que puedo hacerme con todo el material necesario y lo veo muy facil de hacer. Pero el tema es que no tengo claro como funciona.
    Entiendo que una contra rigida del sistema "tradicional" mantiene la botabara en la posicion mas baja y que cuando navegas es la vela la que levanta la botabara y la mantiene a la altura deseada.
    Pero este sistema boomstrut no se como se regula. Me explico,
    Este sistema hace un efecto de amortiguador tipo muelle con la flexion de la barras de "fibra" con el que tiene que aguantar con la mayor arriada todo el peso de la botabara y la vela encima. Y todo esto sin amantillo. Pero cuando izas la mayor solo tiene el peso de la botabara y muy poco ya que la mayor aguanta la botabara, con lo que empuja este la botabara hacia arriba con el sistema de muelle que produce? O es que tendria que estar regulando constantemente con la trapa?
    A ver si me aclarais como funciona por favor,
    Cafe para todos!
    Re: Contra ridida boomstrut
    Esta contra rigida está constantemente levantando la botavara más allá de su horizontal, tiene que tener fuerza suficiente para elevar la botavara y la vela, y con la contra lo que haces es bajarla a la horizontal, justo lo contrario que se hace con una contra de cabo.
      Si alguin tuviese este sistema le agradeceria con ravion de rabas si me digera de que diametro don las varilla.
      En el catalogo indica el largo pero no el diametro.
      Quiero intentar hacer la prueba de fabricarme el parato! 😜
        Nadie tiene montado este sistema de contra?
        Venga,
        Que aparte de la ronda virtual le invito a unas birras realessi cae por la zona!
          Buenos días.
          Yo tengo una contra con sistema de varillas fibra para impedir que la botavara caiga.
          Como bien dices no necesitas amantillo alguno
          Yo te recomiendo que al montar la contra, la botavara te quede un pelin levantada.
          Porque?
          Porque cuando tienes poco viento el propio peso de la botavara hace que te tense y cierre la baluma de la vela.
          Si por el contrario navegando necesitas en un rumbo abierto cerrar baluma, pues cazas contra.
          Editado por última vez por X TUTATIS; 30/10/2019, 09:18:33.
            Gracias porla respuesta.
            Una cosilla que me suge la duda. Cuando hablas de dejar la botabara un pelin levantada te refieres a cuando esta en reposo con la mayor encima? O con la botabara desnuda?
            Tengo un 9,3mts. Segun el catalogo me corresponde unas varillas de 1.36mts,
            Pero la pregunta clave es, de que diametro son? 8? 10? 12? 14?
              En mi opinión, con la mayor encima.
                Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                Con la msyor ya montada, con su funda y sus lazys.
                A ver si msñana me acuerdo y te las mido.
                  Bizargorri.
                  El diámetro de las 2 varillas que llevo, para un barco de 8.50 con una longitud total de la botavara de 4.20m es de 17mm parabelum.
                    Retomo el post por saber si el cofrade Bizargorri ya se construyó la contra rígida . Me seria muy útil el saber el material de las varillas así como si al anclaje en la botavara lleva carraca con 7/10 cm de margen
                    Quedo a la escucha
                      Quedo a la escucha
                      Puedes poner esto en tu buscador y a partir de ahí quizá encuentres más información. "Barton Soporte de Botavara Boomstrut"
                        Y yo comentando en tu post!
