Mi (casi) naufragio (video)
    Re: Mi (casi) naufragio (video)
    El seguro es AXA, Sergio, anunciado en esta web. Lo tengo desde hace 7 años.
    Sin duda esto me ha ampliado un poco m¡ perspectiva en el aspecto de confirmar que en el mar si lo supieras todo... aún no sabrías casi nada.
    -Comentario añadido:
    Cuando coloco el ancla en la roca le ato un orinque ademas de su cadena, previendo que si tiran de mi barco y lo sacan de la piedra pueda desenrocar el ancla con el orinque sin tener que ir a por ella con prisas y mal tiempo, y fué una medida acertada.
    Hombre prevenido vale por ... siete y medio.
    Unas rondas y feliz por que todo al final saliera bien
    Una pregunta si no es mucho molestar que cobertura tenias con ese seguro
      Quizás el error más grave es quedarte a pasar la noche en una cala como Pregonda, sabiendo de antemano que hay aviso de entrada viento.
      Creo que eso puedes hacerlo en la costa sur, pero no conviene jugársela en la norte, como no conviene hacerlo en las calas al norte de cabo creus.
      La tramontana en Menorca acostumbra no solo a ser siempre muy intensa y acompañada de un mar muy potente en el norte de la isla, sino también duradera, no siendo descartable que pueda durar varios dīas. Se dice incluso que es habitual que alargue en días,múltiplos de tres, o sea tres, seis, nueve....(eso supongo que más probable en invierno y muy raras veces en verano)
      Con rachas intensas como para dominar el barco hacia las rocas y olas de tres y cuatro metros en el exterior, quedarse en Pregonda y de noche esperando plácidamente a que empiece el festival es una mala decisión.
      Tenías tiempo para amarrarcon toda seguridad en el interior de Addaya, o llegarte a Ciutadella, Santandria o Mahón.
      Celebro que todo quedara en daños “menores”y hayas recuoerado tu barco en oerfecto estado.
      Saludos cordiales
        mazatlan te agradezco mucho tus indicaciones.
        Tengo claro que "Es mejor estar en tierra queriendo salir que en el el mar queriendo volver".
        Procuro tener clara la previsión meteo, viento y ola que miro y comparo con mis propios cálculos en 4-5 webs para sacar el promedio.
        También sé que Menorca es "otro mundo" en cuanto a viento y que la meteo actualmente va "rara".
        Con eso y todo las previsiones no eran malas.
        Viento de través a la cala y ola cero.
        Una máxima de 15 nudos prevista.
        He pernoctado en sitios con 40 nudos y han sido malos por incómodos no por inseguros.
        El problema de que dure días no me preocupa mucho, tengo el barco bien provisto de todo y suelo pasar dando vueltas por todas las islas casi sin entrar en puerto dos meses o más cada año.
        Así que ya saldré cuando sea aceptable el nivel de riesgo y de comodidad.
        Es la meteo la que se ha vuelto más imprevisible y exigente a la hora de establecer márgenes de seguridad.
        Desde luego tomaré mis medidas para intentar evitar casos como el ocurrido, pero... el que se mueve tropieza alguna vez y eso hay que llevarlo ya asumido desde antes de salir, para evitarlo si se puede o reaccionar lo mejor posible si ocurre.
        Aún saliendo con previsiones de viento escaso y cero ola te encuentras con "fregados" de vez en cuando, así que con una previsión buena sigo pensando que la mayor parte de las veces va a ser buena, unas cuantas pasable y alguna mala.
        Todo son experiencias a sumar y experiencia a tener en cuenta.
        Gracias de nuevo.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        • #34
          Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
          Más datos no te puedo dar, pero si consultas a Sergio te dirá lo que se adapte a tus recorridos, tu barco y tu presupuesto.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          • #35
            Como último comentario del percance añado:
            Al amanecer y antes de que llegara la Salvamar y con 20 nudos de viento las tripulaciónes de cuatro de los cinco barcos de la cala se acercaron con sus anexos a ver si necesitábamos algo y si podían ayudar en lo que fuera.
            Cuatro de cinco, menos el... que gritaba tanto.
            Uno de los patrones se ofreció incluso a recuperar nuestro fondéo soltado en la emergencia y hacérnoslo llegar. Fondéo que fué recuperado. Gracias.
            Así que les agradezco en público su voluntad de colaboración y les deséo de corazón que si se encuentran en un aprieto reciban como mínimo la misma colaboración y apoyo que nosotros recibimos de ellos.
            Y lo mismo para el que no ayudó en un caso de necesidad.
            ncuentren
            Editado por última vez por LSV; 28/10/2019, 12:55:23.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            • #36
              Gracias compañero
              • #37
                La reparación ha tardado 3 meses pero ha quedado perfecto.
                De ellos dos meses y medio hemos estado viviendo dentro del puerto de Ciutadella , en el barco en tierra... ¡y no se movía nada pese a los varios temporales.
                Si no fuera por el origen del caso son unas buenas vacaciones en Menorca
                Cuando por fin empezaron a trabajar madera y fibra cojimos el ferry y nos fuimos a casa durante quince días.
                Y volvimos a recogerlo cuando estuvo terminado.
                Luego casi dos semanas para encontrar una ventana segura para volver con el barco a casa, en Barcelona (24 horas +- de viaje).
                Comentario 6321:
                A Menorca la llamo "un agujero lleno viento" y es por algo.
                Menorca recibe todas las Tramontanas y Levantes así que hay siempre bastante ola por los alrrededores.
                Y navegar con 60cm de ola no es peligroso pero si es de través es realmente molesto, sobre todo si los 60cm son casi siempre 1metro.
                Así que después de varios días esperando 24 "horas buenas" decidimos cruzar a Pollensa con una ventana de 12 "horas buenas" para 7 de cruce, ya que he comprobado que las previsiones meteo se adelantan muchas veces unas 12 horas.
                Mallorca recibe la mitad o menos de Tramontanas, así que es más fácil hallar días buenos para el cruce y así lo hicimos, el 11 de Octubre con un viaje bueno y rápido.
                Gracias, Luis, por tu relato que servirá para nuestra formación ante casos similares. Ejemplar vuestro comportamiento en el incidente.
                • #38
                  Dios me dé tu temple si algún día tengo el barco sobre una montaña
                  • #39
                    [QUOTE=LSV;2215490]Como último comentario del percance añado:
                    ncuentren
                    [/QUOTE
                    Y no prestar ayuda en emergencias, no solo es de despreciable sino que deja a las claras un mal Capitán
                    • #40
                      Menudo contratiempo, por no decir pu...da.
                      • #41
                        Lo mas gratificante, dentro de la descracia, es ver como otrots patrones estan dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario.
                        Ante todo compañerismo
                        • #42
                          Por el tono de voz que empleas en el video se nota que empleaste la mejor herramienta posible para esos casos: la calma.
                          Me alegro de una aventura con final feliz.
                          COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                          http://clubpuma.ning.com/
                          Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                          • #43
                            LSV gracias por compartir tu experiencia en este foro.
                            Aprovecho además para agradecerte tu reconocimiento a mi labor.
                            SERGIO PONCE
                            • #44
                              Todo el recorrido en menos de dos minutos (aprox).
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              • #45
                                Gracias por compartirlo, no hay mejor experiencia que lo que le sucede a uno, me alegro que todo saliera bien y que el barco vuelva a si sitio, que es La Mar.
