Agrandar pozo de anclas.
  • Bricobarco Agrandar pozo de anclas.
    Hola cofrades, buen roncito para todos que la tarde se pasa rápido. Vamos con un upgrade en nuestro velerito de 30 pies y queremos ponerle un molinete para subir el ancla.
    En principio y casi definitivamente desechamos que el molinete se quede en cubierta y nos gustaría que al bajar la tapa del pozo no se viera nada. Hemos encontrado un nuevo modelo de Lofrans que pensamos que cabe ... este. se parece más a un winche que a otra cosa pero no es tan aparatoso que es lo que interesa.
    Por consiguiente se presentan dos problemas, acollarlo y que el pozo sea lo suficientemente profundo para que la cadena no incordie.
    1) Acollar el molinete.
    Había pensado en una plataforma con un tablón enfibrado y acabado con gelcoat buscando la altura mínima para que la tapa cierre.
    No sé exactamente como hacerlo ni si toda la estructura del pozo de anclas será suficientemente sólida como para aguantar la tensión de subir el ancla.
    Como hay espacio entre el pozo y la obra muerta del interior había pensado en reforzar todo con tacos de madera a modo de topes. ¿o no es necesario?
    2) Agrandar el pozo
    Aquí lo que veo es cortar, añadir 10-15cm. y enfibrar con un poquito de caída para que el agua salga por el agujero que ya tiene.
    Se me ocurre con tablero marino hacer una banda lateral en los cuatro lados de esos 10-15 cm. y una base con un poquito de pendiente, todo enfibrado y la parte que va fuera masilla y gelcoat.
    ¿Que os parece?, mi duda aquí es como juntar las dos partes y que quede sólido, tal vez con unas tiras de fibra en forma de "U" a modo de cinchas de estribor a babor y de proa a popa.
    Re: Agrandar pozo de anclas.
    Pongo un par de fotos más que no me deja todo en un mesaje.
    ¿Que se os ocurre?
      Quizás lo más correcto fuera cortar con una radial el contorno superior del actual pozo de anclas desde su unión con la cubierta por su cara inferior, moldear en tierra el nuevo pozo a las madidas exactas para que se apoye en su base y costados en la base y costados del barco, para que resista sin especiales esfuerzos el elevado peso de la cadena, y acto segido enfibrarlo con telas y resina en la cara inferior de la cubierta de la que fue previamente cortado.
      Esa actuación en tierra ha de permitir enfibrar con garantías un tablón transversal sólidamente apoyado sobre refuerzos laterales para servir de base al molinete.
      Es importante que la inclinación de la cadena desde su paso por el barbotén en su caída al pozo sea lo más verical posible para evitar el clásico amontonamiento de la cadena a la salida del molinete que entorpece la maniobra de izado.
      En caso de que la base del casco se encuentre por debajo de la línea de flotación, cabría poner un suplemento sobre ella donde apoyar la base del nuevo pozo para que quede por encima de la misma y así poder ubicar el agujero de drenaje que impida que con el barco en reposo quede agua en el interior del pozo bañando la cadena.
      Que “esculpir” el nuevo pozo esté al alcance de cualquiera, o que se requiera cierta experiencia en el manejo de la fibra de vidrio, esa es una cuestión aparte.
        Si cortas el actual pozo el problema que te puedes encontrar es como pegar con fibra el nuevo por la parte debajo de la cubierta, no vas a tener prácticamente acceso por babor/estribor y proa solo vas a tener buen acceso en la parte de popa, si te cabe la cadena en el interior preparas un trozo de contrachapado marino recubierto de fibra con la forma correcta para que apoye en los laterales del pozo a la profundidad correcta para que entre el molinete, una vez todo eso calculado lijar los laterales del pozo para eliminar el gelcoat para que la nueva fibra tenga buen agarre por la parte superior, hacia abajo nunca puede ir solo hacía arriba por el tirón del fondeo, una vez todo eso bien asegurado terminarlo con gel coat
        Editado por última vez por strass; 09/03/2020, 21:45:41.
          Strass llevas toda la razón en lo de la falta de espacio para volver a enfibrar un nuevo pozopor la parte inferior de la cubierta sip:
          Sin duda el actual se acopló a la cubierta antes de ensamblar ésta al casco.
          Retiro mi pésimo consejo anterior, no vayamos a liarla con unestropicio difícil de resolver, sino imposible
          Saludos cordiales
            Ostras Strass eso es justo lo que tenía pensado para acollar el molinete. Es tu barco? Me podrías pasar una foto de donde va acollado el tablón? Directamente a la obra muerta o tienes un pozo como en el nuestro?
              El tablón va encajado en la caída del pozo, luego lo rellene de fibra y resina por la parte de arriba y por debajo, la ventaja mía es que la cubierta hace un borde alrededor del pozo que evita que el tablón pueda subir hacia arriba, en tu caso prepara primero la madera con el alojamiento del molinete para saber a que profundidad tiene que ir, lo puedes hacer primero con un contrachapado fino para sacar la plantilla con eso tendrás la medida de la parte superior del tablón luego cortando el tablón en cuña tendrás la parte de debajo para que el apoyo sea perfecto, enfibras el tablón con mat 300 en todo su contorno excepto los cantos sino no te cabrá después, lijas la zona de contacto del pozo y enfibras el tablón con los laterales del pozo tanto por encima como por debajo con unas tiras de mat 300 y resina de poliester, luego gel coat parafinado (top coat) sino no seca toda la zona de fibra incluida la zona de corte del alojamiento del molinete para evitar que filtraciones de agua te pudra la madera, el tablero con 15 o 20 mm de madera o contrachapado fenólico tienes suficiente al ir reforzado la fibra. No se si me he explicado bien, cualquier duda pregunta.
                Veo más claro como acollar el molinete, hacerle un corte al pozo de anclas a modo de buzón y atravesarlo con el tablón fenólico de banda a banda hasta la obra muerta y enfibrarlo todo, primero lijando un poco para que la fibra pille bien, (Gracias Strass).
                Ahora necesito otra idea para cortar literalmete la base del pozo y rehacerla más profunda.
                Con unos 10 cm de tablero fenólico por los lados y un fondo nuevo con caida para que salga el agua estaría solucionado..... pero como hago para que todo el conjunto adquiera consistencia??? algún tipo de grapa??. Ya he pensado en dejar apuntalada la base del pozo con alguna madera o soporte hasta debajo de la proa..... pero y los laterales??? como los podría hacer fuertes???
                Siento el tamaño de las fotos pero se me hacen cada vez mas pequeñitas..... (espero que se lo único )
                  Cortar como dices tipo buzón no lo veo claro porque por la parte de debajo del tablón no vas a poder enfibrar correctamente, siempre puedes tener problemas de filtraciones, si lo haces como te he explicado ajustando bien la madera y enfibrando por la parte superior y por debajo como puedas no vas a ter problemas y queda fuertemente.
                  Otro tema es hacer más profundo el pozo, tendrías que cortar dejando mínimo 10 cm desde la base, una vez cortado lijar el gel coat del interior y del exterior de la pieza cortada y del pozo para facilitar adherencia, preparas un trozo de mat 300 del ancho de cada lado de la base cortada por la parte baja y de ancho por la parte de arriba igual al ancho de la zona hasta donde llegará, vamos forma triangulo invertido sin punta y de largo lo que mida la base cortada más lo que quieras alargar el pozo más unos 5 cm para que solape en el pozo por la parte exterior en la parte alta, no se si se entiende, tienes que hacerlo en una superficie plana protegida con papel de aluminio de esa forma una vez seca la resina quitas el papel y te queda una superficie lisa, haces cada lado uniendolo en fresco al trozo de base con la inclinación que tiene el fondo para que sea una prolongación, haces cada lado independientemente sin estar unidos por los ángulos, ya los uniras, esas tres láminas las puedes cortar sin problema, cuando pruebes a meterlas en su sitio que veas que desde abajo entran y puedes subirla para que solape unos 5 cm puedes sujetar con cinta de carrocero los dos ángulos que tienes a la vista por dentro del barco, los que está más a popa, el ángulo de proa si ves que ajusta bien con cinta de carrocero sacas toda esa pieza bajandola, ahora ya puedes reforzar los ángulos por la parte exterior sobre todo por proa que luego no vas a tener acceso.....continuará
                    Cuando el ángulo de proa lo tengas reforzado pero todavía fresco colócalo en su sitio para evitar que se pueda cerrar el ángulo y luego no ajuste, ahora ya colocado y con un apoyo en la base para que no se caiga hacia abajo puedes reforzar los ángulos de popa que tienes acceso con solapas de mat 300, del interior todavía no hemos llegado, cuando la parte exterior que es la que ves desde el camarote ya la tengas reforzada puedes proceder por el interior del pozo, tendrás un escalón en esos 10 cm de prolongación igual al grueso de la fibra del pozo, rellena con capas de mat para que no quede escalón y luego con capas de mat solapando esos 10 cm más 5 cm hacia abajo y 5 cm hacia arriba, términando los ángulos. Cuando ya este reforzado el conjunto y seco gel coat parafinado para impermeabilizar todo. Situa la inclinación del fondo para que desagüe corectamente. Despues de haber terminado el pozo empieza con el soporte del molinete si lo haces antes te molestara para trabajar correctamente. Si te queda alguna duda , ja,ja,ja, me mandas un correo.
                      Ya nos ha llegado el motor y podemos hacernos más a la idea del espacio disponible.
                      En principio y como una cosa no quita de la otra probaremos el colocarlo sin agrandar el pozo.... a ver que pasa
                      Strass, veo que insintes mucho en que sea MAT 300 ... nos es igual compar una que otra pero que tiene de especial esa??
                      Otra cosa, ¿cuántas capas de fibra crees que pueden ser suficientes??
                      (y muchas gracias!!!! )
                        Te digo Mat 300 porque es el que suelo utilizar, tiene el grueso suficiente para trabajarlo a mano con resina de poliester y brocha, con 2 metros cuadrados vas a tener de sobra para envolver el tablón tanto por encima como por debajo con 3 capas de fibra, redondea un poco las esquinas proa/popa del tablón, conseguiras que la fibra se adapte mejor, una vez seco recortas el hueco del molinete, si lo recortas antes cuanto enfibres tendrás que proteger todo el hueco para que la fibra no te lo cierre en algunos puntos, mas fácil después. Luego colocado en su sitio con tiras de fibra que unan el lateral del pozo y el ancho del soporte por arriba y por debajo y después gel coat
                          Unas birras por mi cuenta a todos los presentes. Tengo previsto en la próxima varada la colocación de un moliente en mi barco, y buscando información por internet encontré un vídeo sobre el tema. Era en una motora de unos 9 metros en la cual instalaban un soporte en sentido longitudinal hecho en fibra, de un cm de espesor aproximadamente, con 2 orificios , uno para el motor y otro para la cadena. Dicho soporte descansa sobre un barrotillo de madera fuertemente sujeto al mampara del pozo de anclas, y por el otro extremo en un vaciado en la proa. La Unión de este soporte se hace con masilla epoxi y después se lámina encima.
