Esta ría tiene mucho encantoooo!!!
    Yo en todos estos años jamás tube problemas con los bateeiros y navego entre bateas en Arousa, Vigo y Pontevedra. Ni un problema en la mar ni regándonos con estrellas el gaznate.
      Re: Esta ría tiene mucho encantoooo!!!
      En la vida he visto cabos entre bateas, por Dios!!!
        Bueno … contenedores y otras cosas muy decorativas también hay en las calles, delante de nuestros portales … quizás nuestros barcos de recreo sean más bonitos que las bateas, pero no cabe duda de que son menos productivos.
        Encima de las bateas suele haber cuerdas empalilladas (en este caso se llaman cuerdas) y otro material de trabajo, y también elementos como depósitos que desplazándolos de un lugar a otro y llenándolos más o menos se utilizan para intentar aplanar la parra cuando la “carga viva” no está repartida homogéneamente por la misma. Ahora todas las bateas son de varios flotadores y si no se compensa la descarga realizada en una zona, las fuerzas de flexión sobre vigas y puntones, pero sobre todo sobre las vigas, son tremendas.
        Lo de los cabos debería borrarse, no sólo no es cierto, sino que el sistema de fondeo que se utiliza en algunas rías lo hace imposible.
        Saludos y a disfrutar de esas maravillas que ciertamente tienen algún problema más importante que la imagen de las bateas.
        Editado por última vez por papaventos; 27/10/2019, 20:35:37.
          Papaventos, estoy contigo ......
            Respuesta: Esta ría tiene mucho encantoooo!!!
            Pero si el pose era decir lo bonita que es nuestra ria.un saludo chicos.
              "Cabos entre bateas", dicho así a secas queda a la interpretación y me da que se está interpretado mal. Yo si que he visto cabos entre bateas, pero sin ninguna intención de hacer daño ni fastidiar. A veces con los temporales se suelta alguna y la amarran de forma temporal a otra para evitar que acabe marchando a darse una vuelta con lo que ello supone. Inevitablemente se utilizan cabos "entre bateas".
                Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
                Llevas razón en lo que dices pero eso no justifica de ninguna manera que tengan una lancha de poliéster desguazada media colgando que pueda que se caiga un dia cualquiera al mar, dando la impresión que molestaba donde estaba y venga....a la batea. Para mantener nivelada la batea usan muchas veces los bloques de granito bien puestos.
                  Tiene sus cosillas y sus recovecos
                    Ostras lo que se puede llegar a desviar un tema... en fin, vuelvo a reiterar lo que en un principio comenté, en las bateas te encuentras de todo para guardar pertrechos...
                    “God damn you, Lezo”
                      llamarme nostálgico!!!! pero lo que realmente decoraba bien en las bateas... eran las cajas de Winston americano... que prestancia aportaban....
                      ah... y no le molestaba a nadie...
                      Zheng He (1371-1435)
                        ¿Qué ría es ?
                          Ría de Vigo.
                            Qué raro lo que cuentas cofrade. He navegado en las rías, Muros/Noia y Arousa, entre bateas y jamás vi "cuerdas". Trastos varios sí.
                            Es más, en una de las escuelas de vela el ejercicio obligatorio de vela crucero era hacer ochos entre bateas durante horas, si hubiera peligro (a parte de no calcular los bordos o que caiga o role el viento, no reacciones y te estampes ) la escuela no lo haría.
                            Sígamos disfrutando de esos maravillosos lares
                            Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                              Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                              A ver, lo que yo he dicho es:
                              Encima de las bateas suele haber "cuerdas empalilladas" (en este caso se llaman cuerdas) y otro material de trabajo ...
                              Lo de los cabos entre bateas es precisamente lo que dije que se debería quitar.
                              Al final siempre se lían las cosas ...
                                lo de la lancha mola!!!! otra evidencia del feísmo gallego, en batea!!!
                                se podría abrir un hilo de toda la serie de artefactos que se "aparcan" sobre las bateas con sabe dios que fin....
