gotea prensa-estopa
  • gotea prensa-estopa
    Hola, cofrades
    Tem¡ngo un barco de motor intraborda que gotea por la prensa estopa, por la parte superior.
    No he querido tocarla porque hoy es domingo y me daba miedo empeorarla y que este cerrado el varadero y tenga un problemazo.
    La prensaestopa la cambiaron hace 5 años. Creo que es poco tiempo para volverla a cambiar.
    ¿que creeis que puedo hacer? ¿Apretar las tuercas más? ¿O deberia ponerlas nuevas otra vez?
    Gracias anticipadas
    Re: gotea prensa-estopa
    No pasaría nada si le das un toque de cuarto de vuelta y compruebas . Tendría que reducirse el goteo . Y con media o una vuelta entera, no debería gotear. Si lo hace hay que pensar en cambiar el prensa, creo yo . Grave no es y algo debe de gotear (muy poco) porque es la refrigeración en las bocinas húmedas
      Joder, aqui hay que ser adivino.
      .-Motora o velero
      .-eslora
      ,-HP
      ,-tipo de prensa
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Maestro, yo por "barco con motor intraborda" sospecho que sea una motora . Este no esta en el trapo me imagino . Ya nos aclarara
          Hola a todos,
          Perdonad mi poca aclaracion.
          Es una motora, de 7 m eslora, 65 cv, por eje.
          A ver si se bajar una foto.
              No sé subir fotos. Vaya elemento que soy.
                Originalmente publicado por pericopatron Ver Mensaje
                Creo que esto, cuando menos, nos ha ocurrido a todos, por lo menos, al principio.
                ...peeeeeroooooo, como se dice por estos lares, no foto, no barco
                  Totalmente de acuerdo con el compañero.
                  En los barcos que he trabajado hace años que usaban ese sistema , siempre lo traía perdiendo una gotita sin ningun problema y casi es mejor que esté así que seco aunque si no gotea pero tampoco calienta no hay problema.
                  Cuando gotea muy continuo , pues un cuarto de vuelta de apriete y si sigue pero menos otro cuarto.
                  Si no baja el caudal., Pues a cambiar la empaquetadura que lleva interiormente el prensa , cosa que es muy simple por otro lado
                    No veo donde dice que es una prensa humeda. Lo he preguntado pero creo que no ha respondido.
                    Habla de apretar tuercas, pero ni idea de si son las de la estopada, , las de acercar el anillo de grafito a la placa si es una cal seche, o de las bridas de una volvo.
                      Hola, cofrades
                      Perdonad, pero alguien sabe como se suben fotos? Es la primera vez que lo intento, pero no sé como hacerlo.
                      Si, es prensa estopa húmeda. Comentandolo con un compañero, dice que tendria que apretar las tuercas un poco cada vez, las dos por igual, hasta que deje de gotear.
                      He visto en vuestros comentarios que es bueno que gotee un poco, para refrigerarse.
                      Gtracias de antemano y muchas más para el que me diga como se suben las dichosas fotos.
                        Hola Pericopatron, hablas de apretar las tuercas para parar el goteo, alli hay una foto de un prensa estopa que tiene a esparragos con tuercas, si los apretas parejo el goteo disminuye, PERO siempre debe caer una gota cada 7/10 segundos, esa agua sirve para enfriar las partes,
                        es ese tu prensa estopa.
                        Suerte, y si no es esa podrias describir como es?
                        Danny
                            Correcto, es esa.
                            Gracias, compañero.
                              Si ves que aun apretando no cesa el goteo es que estaár ya muy dada de si la empaquetadura . Hay ahora unas de grafito-creo- que van de lujo . Yo tengo dos o tres de respeto y hasta que no las acabe, no pondré las otras. Pero creo que son mano de santo....
                              Suerte
