Tapones / Bocas De Llenado De Gasolina
  • Tapones / Bocas De Llenado De Gasolina
    Buenas a todos/as unas roditas de buen ron para todos y una ronda doble para aquellos que me puedan ayudar
    El caso es el siguiente, mi barco trae la boca de llenado que podeis ver en la foto cuyo tubo es negro de plástico de la marca Atwood, la cuestión es que quiero sustituirlo por uno que tenga llave de seguridad ( para evitar a los amigos de lo ajeno ...)
    Lo primero que me encuentro es que el original de mi barco no tiene uno de sustitución que tenga cierre con llave Atwood debe pensar que todo el mundo es "bueno" jajajaa ... el caso es que de los pocos tapones que he encontrado con llave es este de la marca Osculati.
    Cómo podeis ver a pesar de haber comprado el mismo diametro de boca , todo es diferente menos el diámtro de la boca que sí que coincide.
    Observando lo tapones por abajo , veo que el original de mi barco lleva "respiradero" , pero el opcional con llave que he comprado no ....
    Aquí es dónde surgen mis dudas:
    - Es necesario ese respiradero?
    - Puedo sustituir un tapón por otro directamente sin tener que hacer un respiradero en el nuevo tapón?
    Agradezco toda ayuda.
    Respuesta: Tapones / Bocas De Llenado De Gasolina
    Hola, todo depósito de combustible debe llevar su respiradero, si tú depósito tenía el respiradero a través del tapón de llenado y quieres colocar otro tapón sin respiradero tendrás que fabricar un nuevo respiradero para el depósito.
      Re: Tapones / Bocas De Llenado De Gasolina
      No necesariamente debe llevar respiradero el tapón,,, en caso de que tu deposito tenga una salida/respiradero directa desde el deposito . Suele ser un tubo de goma que conecta deposito y exterior .
        hola
        tengo uno con llave y respiradero.
        te puede interesar?
        mi tlf. 609612614
          Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
          hola
          te puede interesar?
          mi tlf. 609612614
          dame por privado tu e-mail
            Cada depósito puede llevar 2.
            Uno desde el mismo depósito hasta la altura de la cubierta para que pueda salir el aire del tanque a medida que se llena de líquido. En caso contrario, podrñia hasta reventar alguna junta o registro.
            Otro, a través del tapón para evitar que la salida de aire "regurgite" el gasoil cuando solo quede vacío el propio tubo.
            A veces, para simplificar, lo hacen "todo en uno".
            Si lo necesita lo observarás al llenar el tanque a tope, si te expulsa gasolina y te deja empapado.
            No fumes (porsiaca).
            ...¿y por qué no?...
              cómo veis la opción de al tapón de la foto que no tiene respiradero practicarle uno? valdría como solución ? sería mas fácil acudir a una carpintería metalica/ tornero para que me hiciera un tapón a medida?
                Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                No lo se, y hacer todo el cambio y luego que haya algún problema...
                ¿Y soldar unas anillas y cerrar el que ya tienes con un candado?
                  Si el problema es que te roben gasolina, igual te sirve el dispositivo que comercializa Vetus al efecto. Es una sencilla pieza de plástico que se introduce por la boca de llenado e impide meter ninguna manguera para chupar liquido.
                  suerte
                    suerte
                    Podria ponerme el enlace de tal dispositivo de Vetus?
                    gracias
                      gracias
                      Aquí lo tienes,
                      Editado por última vez por enric rosello; 12/04/2020, 10:15:40.
