Baterias Norauto. Valen la pena?
  • Baterias Norauto. Valen la pena?
    Hola. Tengo que comprar una batería y quisiera saber si estas van bien.
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Baterias Norauto. Valen la pena?
    Te refieres a si van bien las baterías de coche en los barcos?, yo llevo 2 de 100 amperios del norauto y ningún problema, 80€ de una batería de coche o 200€ de una marina...
      Yo también llevo baterías de coche compradas por internet y funcionan de maravilla, vaya antes todos los veleros llevaban estas baterías.
      Hay baterías que las superan en prestaciones, por ejemplo para servicios creo mejor una de gel, pero la diferencia de precio es todavía demasiado a mi entender...
        Yo llevo de automoción pero de marca (V_ _t_) la marca quizas con mas prestigio. Mas baratas que marinas
          Yo en uno de vela llevo dos norauto de 70 para servicio desde hace 2 años y ahora tengo que cambiar la del motor.
            Respuesta: Baterias Norauto. Valen la pena?
            Soy de los que piensan que las baterias, para cualquier aplicación automoción, veleros, movil etc, son un consumible con una vida de uso corta, así que no invierto mucho en ellas porque van perdiendo prestaciones con el tiempo y uso.
            Si las baterias norauto, de su marca propia, son mejores que otras, pues decirte que las he usado y van bien y duran la media que las otras marcas.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Yo tambien llevo baterias de automocion y funcionan de maravilla
                LLevo mas de 6 años con baterias de automocion, salgo a la mar unas 500 horas al año, ando con carretes electricos, arranque y servicios, baterias independientes con negativos unidos y el positivo unido por medio de un conectador independiente, y dos desconectadores proncipales tanto masa como positivo.
                Cuando se me fastidien estas, me compro otras y despues otras, ya pasaran 20 años, las "nauticas" tampoco duran tanto.
                  cuidado con montar baterias de diferente capacidad
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                    Si es a mi, no estan montadas, ni se utilizan NUNCA de continuo en paralelo, una alimenta SOLO los carretes electricos y las tomas de cubierta, la otra el arranque y servicios, que querer una intensidad "extra" para el arranque es cuando las conecto, al arrancar las desconecto ..
                    La carga en tierra tambien va independente
                      Llevo dos baterías de la marca que consultas desde hace más de dos años y van como el primer día; tengo un cargador de respeto de 220V conectado a la torreta del amarre. Las dos son de la misma capacidad y fueron puestas en la misma fecha.
                      Están conectadas como dice el cofrade más arriba, unidas por el negativo y separadas en el positivo mediante un selector. Las mantengo siempre con carga, alternando su uso. Sin problemas.
                        Era una advertencia general, mas si tu has cuidado de ello, es para brindar por tu buen hacer.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Yo estoy mirando 2 baterias AGM y las únicas que me estan convenciendo por peso , amperaje , precio son las Ultracell
                          Alguien sabe algo de esta marca ? son equiparables a unas Victron , Varta, Odissey..?
                            Yo llevo baterías de cecauto , van como el primer día y por cuatro chavos, pero ya sabemos cómo es esto de la náutica, si puedes gastar 200 en vez de 50 mejor...
                              Yo cuando puedo monto las VARTA profesional dual purpose, sólo para servicio (aunque sirven para arranque).
