Gases, Presiones y Roscas
  • Bricobarco Gases, Presiones y Roscas
    Hola cofrades
    voy a abrir este hilo triple, son asuntos diferentes pero con un nexo comun
    uno no deberia estar en este foro, pero tiene relacion con los otros
    pido benevolencia al jefe...
    al grano
    Supongo que todos conoceis el sistema de gasificar agua con Sodastream
    y luego añadirle sabores
    es una forma interesante de llevar bebidas en un barco y no cargar con latas y botellas, aparte del ahorro para el medio ambiente en plasticos
    esta compañia acaba de ser comprada por pepsi... en eeuu la venta de refrescos a bajado un 30%, algo se mueve en el consumismo...
    bueno , la idea es beber agua de potabilizadora, (es horrorosa) en viajes largos
    gasificada y saborizada
    (yo lo hago con sabores Bolero con estevia 70 sabores) se pueden encontrar en gimnasios, o compra directa, y gasificarlo pues un punto mas para refresco
    esto no es util para cerveceros y libadores de vinos ...
    este sistema no es muy barato comparandolo con refrescos normales, sobre todo por la carga de las botellas de co2, y los siropes de su marca,
    pero este no es el brico...
    hay cientos de videos sobre la recarga de sus botellas de co2 con botellas grandes industriales, es facil y sale muy barato, yo lo hago y va bien
    la idea es que tengais en cuenta estas botellas de co2 de 33 cmts por 6
    con capacidad para 600cc de co2 a 200 atmosferas..
    el artilujio adjunto es para llenar dichas botellas con el co2 de una botella industrial o extintor de co2
    Editado por última vez por biziberri; 03/11/2019, 23:17:23.
    Re: Gases, Presiones y Roscas
    Mi barco esta fondeado en el mar menor
    cada vez que voy al fondeo, tengo que llevar un remolque con la semirigida o
    con una pequeña que tengo que hinchar, es un peñazo, sobre todo para mi cadera...
    se me ocurrio utilizar una botella de buceo, hay un adaptador para ruedas de coche, con un latiguillo
    conectado a la primera etapa de la botella la idea esta bien (tengo compresor de buceo) pero tienes que llevar en el coche
    esa botella con un regulador (primera etapa) y tiene sus incomodidades
    pense en utilizar una botella de un extintor, de 2l o 5l, OJO de co2, los de polvo no sirven OJO
    puedo llenar este extintor con el compresor de buceo en casa, y asunto arreglado (en teoria)
    lo mejor es una botella de aluminio de co2 de 5 l, ligera, suficiente, y practica
    encontrarlas es facil, por 15 euros e visto extintores de 2l y me regalaron una de 6 l de aluminio
    porque las retiraban de circulacion biennn
    los aficionados en acuarios, utilizan mucho estos extintores para las plantas de sus "reservas marinas"
    tambien se puden utilizar botellas de acero desechadas de las balsas salvavidas, faciles de encontrar
    ahora viene el tema de las roscas y adaptaciones
    los extintores traen una manija con palanca que al accionar sale el gas, a presion maxima, cuando sueltas, se para
    esto viene bien para regular la cantidad de aire a meter en la barca y digo aire no CO2
    no seria bueno meter co2, por precio de la recarga, presurizado es liquido, estando muy frio y es posible la creacion de escarcha
    ademas el aire lo comprimimos nosotros
    la union con la botella es casi siempre la misma, una rosca conica (25E norma EN 629-1)
    es la misma que las griferias de gases de soldadura, argon, co2 etc, tambien es la misma de las bombonas de butano y cepsa
    tambien las botellas de hinchado de balsas (hay dos medidas) pero esta es la normal
    la salida esta tambien normalizada en europa es la W 21,8 x 1/14
    en america es la CGA 320 , ojo porque aqui no se usa y al comprar en china, verificar esta variable
    existe tambien un grifo para buceo con esa misma rosca, dificil de encontrar (solo encontre una empresa en españa que la tenga)
    seria curioso bucear con una botella de butano... la rosca de los grifos seria igual,
    aunque las botellas de butano y cepsa, aguantarian solo 20 atmosferas como mucho, las de buceo 200 o mas
    Editado por última vez por biziberri; 02/11/2019, 13:13:12.
      este brico es sobre buceo, y mas que brico es juntar cosas y aclarar conceptos
      e visto varios hilos sobre los "biberones " de buceo, esas botellas con regulador incorporado todo compacto
      la marca original es carisima Air spare, pero en el mercado hay varias, a precios "chinos"
      la mas interesante es Smaco
      aunque estoy convencido que los fabricantes son los mismos,
      hay dos partes fundamentales botella y grifo-regulador
      Del regulador solo decir que son iguales, y se venden sueltos
      hay tambien botellas de un litro, pero ya no se llevan en la boca, van en la cadera, pierden la libertad del original
      en este caso una botella de 5l clasica , seria mejor
      la rosca de union con la botella es cilindrica y tipo M 18 1.5
      Las botellas de este sistema son de aluminio, capacidad de 450 cc, y aguantan hasta 200 atmosferas,
      y todas, tienen la misma rosca, las de airsoft, painball, buceo etc
      sodastream....
      se pueden rellenar con compresor, (de buceo) trasvase ente botellas y bomba manual (no lo recomiendo)
      e visto videos de acabar descansando por la paliza de la bombita, mal
      la idea de este brico, es sustituir las botellas de la casa smaco, por las de sodastream, estas tienen 3ctms mas de largo
      igual presion, igual rosca, es mas capacidad para esa inmersion de revision del fondeo, o como seguridad en el buceo tradicional
      las botellas se venden en china, para sodastream, 3 euros menos que en spain, "tienda de no soy tonto" 19 euros alli, 23 aqui
      el regulador sobre 40, alli, al dividir el precio en dos pedidos, hay menos riesgos de pasar por caja de aduanas...
      el coste de las tres piezas es de 19 de la botella 40 del regulador y 17 del adaptador para trasbases pero son 600 cc contra 450 de
      la Smaco
      las botellas de sodastream vienen sin pintar, ese es el unico defecto, (Spray chino de pintura???)
      y hay que quitar la conexion de adaptacion, quitar la de soda, y roscar el regulador
      aunque si quieres, por 22,9 la tienes en cualquier tienda "no soy tonto" otros sitios se pasan, corte al bies.., amazon se pasan con el porte
      voy a pedir 2, porque el dia 11, hay descuentillos, y baja el precio, con envio 31euros , dos botellas puesto en casa
      una para la sodastream, asi tengo 2, y otra para buceo
      Reitero que esto es solo para emergencias, o mirar fondeos , helice, etc y es muy interesante, por no decir fundamental hacerse un curso open water diver
      Editado por última vez por biziberri; 02/11/2019, 14:28:27.
        Voy a poner los enlaces a las partes del "biberon" en Aliexpress
        el regulador
        el adaptador de llenado
        la botella de sodastream
        botellin original smoco 3 cmts mas pequeña, pero pintada
        otra
        grifo para botellines en espalda de 1 litro con regulador tradicional
        botella sola de 1 litro capacidad, esta debe ir con regulador con latiguillo
        recopilacion de medidas y roscas, para que este claro
        rosca de botellas de gas o extintores , conica 25E
        rosca de salida de grifos en españa W 21,8
        rosca de botella buceo actual M25 (no la e mentado en este articulo)
        rosca de los botellines M 18 1,5 airsoft, painball, sodastream, buceo
        rosca de latiguillos de buceo conexion a primera etapa 1/8 NTP
        y otras conclusiones
        personalmente, e utilizado una botella de oxigeno de 3l durante años para revisar el ancla,con regulador, y una espaldera con un plomo
        es el minimo para esto, se quedo en un viaje a canarias, ... actualmente uso una de 5L
        pero la opcion biberon siempre me atrajo, pero los precios eran astronomicos, ahora con china....cambia , tampoco es barato pero muy compacto
        se puede montar una botella de 5,- 6 litros de aluminio con un extintor de co2, se quita el grifo, y coloca otro especifico para buceo
        para quien quiera mas tiempo bajo el agua, aqui se necesita tambien, regulador, manomero y espaldera, mas tiempo -- menos libertad
        reconozco que prepararse y lastrarse, siempre es molesto para una revision de fondeo, es la diferencia fundamental con el "biberon"
        tiempo o libertad
        en la s fotos se ve una botellita de 450cc de acero con un grifo para regulador DIN, desmontado, mucho peso para ir en la boca como biberon
        Editado por última vez por biziberri; 03/11/2019, 23:22:05.
          bueno pongo fotos explicativas de lo hablado
          estas son tipos de envases con la misma conexion a griferia
          gasindustrial (argon) extintor, botellas de balsa salvavidas y bombona cepsa de aluminio esta ultima poca presion, 20 atmosferas maximo las otras 250 en las pruebas de contraste, 200 para uso normal
          la ultima el grifo comun,
            y los mismos envases con el grifo y regulador -manometro
            y listo fotos puestas, ahora animo
            preguntas o pegas...
              Así innovó
              El suegro de Cousteau
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
