Pido Consejo Compra Tablet
    Re: Pido Consejo Compra Tablet
    Yo,llevo una Huawei mediapad T5 ,y navionics.
    para mi,perfecta.
      Que lleve GPS incorporado!!!
        Si quieres que se vea en el exterior necesitas al menos 800 nits (medida de luminosidad).
        Hay tablets que los llevan y son IP65 lo que les permite mojarse (salpicaduras y lluvia) y tienes otros con IP68 que son sumegibles.
        Los tienes desde 500 € hasta los 3.000€, todo depende de lo que necesites de prestaciones.
        Unas rondas
        Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
          no se si es una respuesta o una pregunta yo por donde navego con un ploter sonda normal me sobra,porque no pierdo el campanario de vista pero pregunto habeis probao a descargar mapas de google maps podriais descargar muchisimos y la posicion del barco es real no hace falta ningun programa puedes marcar posiciones no te puedes perder no hace falta internet no se no lo entiendo mucho pero si vale para tierra vale para mar,pero igual lo probais y funciona o no y si alguien lo sabe pues eso a mi no me hace falta desde luego pero en la montaña si funciona solo con el movil aunque no tengas cobertura de internet si he dicho una animalada no seais muy duros conmigo en este tema no se nada de nada. saludos
          Corremares, difícil leerte,,, un solo punto en todo el "tocho" y es el punto y aparte antes del saludo . Igual si nos lo pones más fácil, podriamos ayudarte .
          Otro saludo para ti
            Como bien dice Jota, hay que llevar varios y bien protegidos.
            Yo llevo un plotter Raymarine en el exterior junto con un GPSMap de Garmin apagado, por si falla el primero. En la mesa de cartas llevo una Raspberry comprada en Alcorai.net y un iPad Pro11 con una funda por si acaso hay que utilizarlo.
            Con esto quiero decir que el mejor equipo, sea el que sea, es el que crees que mejor funciona y a ser posible, que nunca te deje tirado. Para mi el mejor es el GPSMap de Garmin con mas de 15 años utilizándolo primero en moto y después en barcos. Los mapas no caducan como las APP del iPad, utiliza pilas normales o recargables que se pueden comprar en cualquier tienda.
            Rafa yo utilizaba hasta mi subida de Dakar, el Garmin GPSMAP 64S . Fiable, robusto y muy goloso para los amigos de lo ajeno,,, y así fue como alguién me lo mango prácticamente que delante de mis narices en la frontera Mauritana . Lo aconsejo al igual que tú, pues me fue de maravilla .
            Aprovecho esta ocasión por si alguien tiene uno (o de esta gama) para venderme . Bajo a Marruecos este próximo 15 Noviembre .
              Otro saludo para ti
              pues volvere a la escuela y cuando aprenda volvere a escribir por aqui chao
                Originalmente publicado por nordic Ver Mensaje
                El caso es que mi gps plotter a muerto y no tengo ganas de comprar otro, quiero montar un sistema mejor con una tablet con gps integrado que tenga una pantalla que se pueda ver en exterior sin dificultad y que tenga capacidad para poder usar navionics con soltura, además me interesa que se pueda usar con alguna carcasa resistente.
                por descontado que que sean precios razonables,
                Buenos dias!
                Yo llevo una tablet Samsung Galaxy Tab A 2016, que va con glonass y GPS incorporado y utilizo el Navionics.
                Me va de lujo.
                En propiedades de la pantalla, luz a tope.
                Laura
                Laura
                CORIET
                Beneteau Oceanis Clipper 311
                (PALAMÓS)
                  mi experiencia
                  tablets chinas, huye de ellas, e tenido tres, dos muertas y otra le cuesta arrancar, tarda un monton
                  tengo otra samsung vieja de 7" y sigue bien, pero ya solo la uso con navionics y para el coche como navegador, es dura pero ya viejilla
                  te recomiendo dentro, raspberry pi con openploter y fuera...
                  siempre siempre un ploter marino normal, las tablets son en teoria interesantes, pero se caen, se mojan, y al final vuelves a equipos dedicados
                  son caros si, pero aguantan el ambiente marino siempre humedo
                  y eso que no tengo que bajar a mirar , tengo un cata... y estoy al mismo nivel fuera que dentro...
                  Editado por última vez por biziberri; 15/11/2019, 12:29:04.
                    Hola
                    Creo que los ploter marinos han evolucionado y bajado de precio. Hoy tienes por 500€ un aparato estupendo, con pantalla táctil y visible bajo el sol, con nmea 2000 y wifi, totalmente integrado con el resto de la electrónica. Y sobre todo que aguanta el exterior.
                    Una tablet en condiciones, con una buena pantalla, y que aún así, no se verá bajo el sol directo por mucho Apple/Samsung que sea, no baja de 250€. A ello súmale una carcasa buena para la intemperie y un soporte. Recordad también que hay que protegerlas tanto del agua como el sol (como le dé el sol se calienta y se joden enseguida las baterías y la pantalla)
                    Eso si, cierto que las cartas para el plotter son (mucho) más caras, (curioso porque son las mismas...)
                    Lo mejor es una tablet en el interior, para plotter y lo demás que queramos utilizar. Y respeto a la rapsberry, aunque lo tengo instalado, no lo recomiendo. No le veo sentido a una rapsberry para el opencpn y una tablet para conectarme a la rapsberry cuando puedo tener el Opencpn en la tablet.
                    Vaya tocho ...
                    Si habéis llegado hasta aquí os merecéis unas
                      al final me estoy decantando por un gps portatil y una tablet con navionics y carcasa, creo que es la opción mas cómoda para mi, se puede usar tanto interior como exterior y es de uso bastante simple....los plotters que valen la pena van de 700 a 1000 euros .
                      me estoy mirando este gps
                        pero sigo a la escucha
                          Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
                          Unas rondas
                          Puedes poner algun modelo en concreto?, llevo tiempo buscando.
                            Hola compañeros, hoy precisamente estaba buscando una app buena, y al veros que la mayoría habláis de Navionics, creo que me decidiré por ella.
                              Si explicas como lo haces, te podré contestar. Por mas que he buscado en internet, no se como hacer lo que, intuyo, quieres decir.
                              Buena respuesta y con ganas de ayudar... esta es la esencia de la Taberna.
                              Cuando vuelvas de la escuela, avisas, por lo menos te podremos contestar.
                              Sin acritud.
                                Originalmente publicado por Wasilopez Ver Mensaje
                                Las mejores y más caras son de Panasonic que montan procesadores core i5 pero eso te llega casi a los 2.500 € dependiendo del modelo.
                                Por ejemplo tienes en 7" y en 10"
                                Luego tienes otros fabricantes que son más asequibles pero no tienen tanto procesador.
                                Otro ejemplo: (unos 1.300 €)
                                COMPLETE AND RELIABLE MOBILE DEVICE FOR ALL INDUSTRIES
                                Hay más ejemplos, todo depende lo que necesites y las prestaciones necesarias
                                Unas rondas
