Sellador que no se deshace
  • Sellador que no se deshace
    Buenas, hace unos 3 años sellé los metacrilatos con un sellador blanco a base de polimero ms pero a dia de hoy está chicloso, y sucio...
    Hace un tiempo lei en esta taberna sobre un sellador que no le sucedía esto, y creo recordar que se limpiaba facilmente, debido a una serie de propiedades que tiene.
    Sabéis de este sellante? nombre , marca, algo de información. no consigo encontrar el hilo donde se hablaba de el.
    graciasss
    Re: Sellador que no se deshace
    Sina 295 UV, hay blanco y negro.
    Birras para todos.
      Perdón SIKA 295 UV.
        Originalmente publicado por tanisevo Ver Mensaje
        Perdón SIKA 295 UV.
        Gracias por la info, lo has probado? alguién la ha usado y no se descompome?
          Cuando pregunte por lo mismo me recomendaron cinta de butilo, para mi un diez, cumple su mision no pierde elesticidad con el tiempo, se quita muy facilmente y muy facil de trabajar a la vez que limpia, por eso tambiente la recomiendo
            Como sellador lo mejor es la silicona neutra de marca buena.
            Ahora si lo quieres adhesivo ya nos metemos en imprimaciones y técnicamente más delicado de ejecución.
            Para ello hay muchos tipos de Sika y de 3m, pero también de otras marcas como Besa.
              Hace 4 años sellé con butilo los metraquilatos. Perfecto. Lo compré en la tienda de wurth en Vigo. Van además atornillados. Un saludo
                si busco butilo, me sale cinta, unas son con autoadhesivos, otros con cinta de aluminio, otros son masilla.
                Los que son cinta, de que grosor sería la adecuada para utilizarlo como sellador de metacrilato.
                Algún enlace concreto de compra?
                Gracias.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  Entiendo que para sellar tornillos pasantes o rosca. Si es para metacrilatos en su longitud, la cinta habitual. Las hay de varias anchuras. El grosor viene a ser unos 2mm
                    Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                    https://www.ferreteriamartinez.com/c...802-Selladores
                    Para metacrilato en su longitud.
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                      Creo recordar que la compre aqui.
                      Sirve tanto para el metraquilato como para tornillos como es como plastilina se moldea alrededor del tornillo y cuando se aprieta se quita el sobrante i se vuelve a aprovechar, hay quien recomienda poner por dentro y por fuera para sellar bien y otros indican que solo por fuera, asi si por lo que fuera pasara agua esta caeria dentro de la cabina y seria facil de detectar, escoge la teoria que quieras.
                      Editado por última vez por Borino; 11/11/2019, 10:23:31.
                        Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                        https://www.youtube.com/watch?v=A4m2EvjTZ5Y
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          Tienes que tener en cuenta que el butilo no pega, solo aisla, tiene muy poca resistencia a la tracción. No se cual será el sistema que llevan tus metacrilatos (tornillos, marco...), lo digo porque en caso de que vayan solamente pegados sobre la cubierta (si es el caso), tendrás que combinarlo con algún tipo de adhesivo o tornillería.
                            Llevan tornilleria. Gracias por el comentario.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                              En tal caso, el butilo es lo mejor que puedes poner, en mi opinión.
