Una rondita para todos.
Hace unos meses me propuse en convertir un aire acondicionado portátil en un aire acondicionado marino, bueno despues de varias pruebas fué todo bien, por lo que decidí poner el controlador del aire acondicionado, pero no tenía sitio donde ponerlo.
Por lo que me puse a hacer un pequeño mueble aprovechando un espacio y por que no, añadir unas cuantas cosas más ya que estaba.
Aquí subo las imágenes del brico, y las comento por si alguien le sirven de ayuda.
IMG-4505
IMG-4506 Lo primero tomar las medidas, por que si no a ojo no creo que cuadre luego
IMG-2528
IMG-4529 Cortar las maderas sobre las medidas obtenidas y en mi caso quedarme un rato mirando como pñts montar esto. He empleado madera DM, pero si lo tuviese que volver a hacer, emplearía contrachapado, ofrece la misma resistencia a la humedad y pesa menos de la mitad.
IMG-4530
IMG-4531
IMG- 4532 Decidí unir las maderas con un listón este listón lo atornille y puse cola blanca de madera para garantizar que no pudiese moverse, la vedad es que quedó muy fuerte una vez seca la cola blanca.
IMG-4535
IMG-4538
IMG-4539 Se plantean todos los objetos que se desean añadir para hacer los huecos para posteriormente ponerlos, los circulares son sencillos, los problemáticos son los que tienen forma ya que yo los hice con una caladora y depues lijando hasta obtener la forma deseada.
IMG-4542
IMG- 4548 Una vez comprobado que todo lo que quieres encaja a la perfección ya puedes continuar, yo puse el controlador del AA, un comprobado de baterías que nunca viene mal y un punto de acceso wifi.
IMG-4551Una vez realizado todo esto fuí a ver si todo lo que se había hecho, encajaba o no, ojo si vas a tapizarlo como hice yo, a todas las medidas has de darle un poco más ya que la polipiel tiene un grosor de 1mm por lo que si algo que entra justo lo pones con la polipiel no entrará ya que le habrás dado más, por lo que tanto la pieza como los huecos hay que hacerlos un poco más amplios.
IMG-4556
IMG-4559
IMG-4564
IMG-4567 Pues solo queda forrarlo, en mi caso compre una polipiel náutica muy parecida al interior del barco, y lo forré con ayuda de una grapadora, como si se forrase un libro, la verdad es que pensé que iba a ser más complicado pero es sencillo, lo único es que hay que tener en cuenta que no queden arrugas y estirar bien la polipiel para ello.
En el hueco para que quedase bien, lo que hice fué poner unas esquineras de plástico, ya que no me gustaba la sensación que daba.
Y de este modo lo puse todo y ya tenía además de un sitio donde poner el frontal del AA un sitio de estiba y algunos controles más.
Como siempre, si esto lo hace un profesional seguro que lo haría mucho mejor, pero he puesto aquí estos pasos para que se vea que cualquiera puede montar algo así o similar con cosas de casa y sin tener mucha idea como yo.
Saludos!!!
IMG-4505
IMG-2528
IMG-4530
IMG-4531
IMG-4535
IMG-4538
IMG-4542
IMG-4556
IMG-4559
IMG-4564
Saludos!!!
