çhola, estoy calculando la carga de rotura para cables de acero de 3 y 4 mmm a partir del libro de ivar dedekeman, pero no lo veo del todo clar, alguien me puede ayudar?
Cálculo Carga de rotura obenques acero inox
Re: Cálculo Carga de rotura obenques acero inox
A ver si te puedo ayudar, aunque no eres muy concreto con tus dudas.
Los cables de la jarcia, tienen una carga de rotura establecida para el tipo de material y el grosor del cable. La tabla del libro es esta, si no me equivoco:
Carga rotura aprox. cables de acero inox 1X19 (Kg)
Diámetro (mm) - BL
3 - 800
4 - 1400
5 - 2200
6 - 3200
7 - 4400
8 - 5700
9 - 7200
10 - 9000
11 - 10900
12 - 13000
Por ejemplo, el libro recomienda una tensión del 15% de la carga de rotura, para el tensado de los obenques altos.
Pongamos que tienes unos cables de 10mm. Su carga de rotura sería de 9000Kg.
Bien. El libro dice también que en 2 metros de cable, al someterlo a una tensión del 5% de la carga de rotura, esos 2 metros de cable, crecerán 1 milímetro.
Para conseguir tensar esos obenques a un 15% de su carga de rotura, tienes que conseguir que esos 2 metros que has medido en el cable antes de tensarlo, se transformen en 2 metros y 3 milímetros.
Solucionamos las dudas o todavía no?.
SaludosEditado por última vez por Chollo; 19/04/2008, 19:59:22.
La imprudencia suele preceder a la calamidad
Efecrivamente es esa la tabla que aparece pero no estoy muy seguro que sean mmXkg en algun sitio habla de libras y en otros de kios por eso tengo la duda.Originalmente publicado por Chollo Ver MensajeA ver si te puedo ayudar, aunque no eres muy concreto con tus dudas.
Diámetro (mm) - BL
3 - 800
4 - 1400
5 - 2200
6 - 3200
7 - 4400
8 - 5700
9 - 7200
10 - 9000
11 - 10900
12 - 13000
Como ya te ha dicho Kibo, las cargas son en Kg. De todas formas, para seguir ese método de trimado, es indiferente que sean kilos o libras, porque tú lo que tienes es que buscar el porcentaje que te indique el constructor. Es decir, si te dicen que los obenques altos al 15% pues a alargar esos 2 metros 3 milímetros.Originalmente publicado por MustafaI Ver MensajeEfecrivamente es esa la tabla que aparece pero no estoy muy seguro que sean mmXkg en algun sitio habla de libras y en otros de kios por eso tengo la duda.
Si te dicen que el backstay al 20%, pues entonces a alargar 4 milímetros. Por eso no importa que sean en libras o en Kg.
A ver si te he ayudado o me he liado
Con todo respeto...si son tensiones, para ser correctos, no deberían indicarse con unidades de fuerza? (Kilopondios o Newtons)?Originalmente publicado por Chollo Ver MensajeComo ya te ha dicho Kibo, las cargas son en Kg. De todas formas, para seguir ese método de trimado, es indiferente que sean kilos o libras, porque tú lo que tienes es que buscar el porcentaje que te indique el constructor. Es decir, si te dicen que los obenques altos al 15% pues a alargar esos 2 metros 3 milímetros.
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä
¿Qué medidor de tensión utilizáis?
Marca LOOS o marca SURE.
¿Cuál me aconsejáis?
He pedido el LOOS y me han enviado por " error ", el SURE.
Por las fotos el LOOS parece mejor.
La foto que adjunto es el modelo PT de la marca LOOS.
Gracias.
Editado por última vez por Visir; 20/04/2008, 10:23:34.
Hola Visir.
El método que sugiere el libro, es precisamente para utilizar sin ningún tipo de medidor de tensión. De todas formas, yo los he estado mirando y probablemente adquiera uno, entre varios armadores, y estoy decidido por el de Loos, en concreto el PT3.
Por cierto, donde lo compraste, en España o fuera?. Precio.
Originalmente publicado por Chollo Ver MensajeHola Visir.
Lo he comprado en España.
Ahora mismo estoy reclamando a la tienda ya que me han enviado un modelo erroneo.
las autoridades nauticas advierten:
